Aihe ekopuu 25  (Luettu 8734 kertaa)
Heino Leino
ekopuu 25
sattuupiko olemaan kokemuksie kysseisestä kattilasta? Ompi harkinnassa, kun oesi kooltaan meleko passeli pieneen tillaan...
Elämä on parasta kometiijjaa
tissinkoittaja
Vs: ekopuu 25
Ei oo kokemuksii muutako hökforssin valurautakattilasta kestää isältä poijalle ;D
Greenpwr
Vs: ekopuu 25
 Melkoisen lyhyttä puuta polttaa, kopase soppiiko pykälätä isompi, poisto imurilla, ei kelistä/piipusta oo niin kranttu, tsekki versio 40kW:stä ollut muutaman vuoden. Uuvet tiilet tilluussa...kylläkin...
nestori2
Vs: ekopuu 25
Kovin lyhyet puut menee pesään ja pesä aika pieni, sekapuulla saa aikaiseksi yhdellä pesällisellä noin 70 kWh. Teho myös hieman arveluttaa.Varaavassa järjestelmässä pannun teho pitäsi olla 4 kertaa talon lämmittäiseen tarvitava huipputeho. Vanhempi 150 neliöinen maalaistalo äkkiä ottaa tehoa 8-10kW, joten mieluumin pannu vähintään 35kW. Että Kaukoran tarjonasta mieluummin niitä hieman suurempia malleja. Toki on muitakin merkkejä vaihtoehtona, jos pannuhuoneeseen sopii.
Rampe
Vs: ekopuu 25
Aina vähemmän puuhommia mitä pidempää klapia mahtuu kattilaan  ;)
Muuten tuollainen käänteispalokattila on ihan ok jos hyvää klapia poltettavana.
Ite ostin Kespeksen alapalokattilan (25 kw) Poltettava materiaali vaihtelee, niin ei ollut oikeen muita vaihtoehtoja  ::) ja tähän pystyy laittamaan varastopesään jatkosiilon, eli täyttökerrat harvenee.
Kokemusta tuosta ei vielä ole, mut vissiin ens kesänä lähtee tulille jos kaikki onnistuu..
nestori2
Vs: ekopuu 25
Nuo käänteispalokattiloilla pitää vain osata oikea sytytystekniikka. Ensin pieni määrä pienempiä puita pesän pohjalle ja polttaa ne hiilokselle eli nk. kynsitulet. Sitten vaan latoo hiiloksen päälle pesän täyteen ja antaa palaa. Tuolla tekniikalla tulee savupiipun päästä mahdollisimman vähän sauhua. Jos latoo pesän täyteen ja sytyttää, niin ensimmäinen tunti tulee sauhua todella paljon piipun päästä.
Itse Veda 35:lla harjoittelin yhden talven, kunnes nettikeskusteluista tuon tekniikan omaksuin.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: ekopuu 25
Meillä oli 25 ekopuu pannuremontissa yhtenä vaihtoehtona mutta aika pienitehoinen, ei puolen metrin puille tarkoitettu ja ilman imuria ja vaatii pitkän piipun. Hinta tosin oli kohtuullinen. Uusi pannu on 40 kw yläpaloinen jossa palaa kaikki mitä sinne syöttää ja puhdistus helppoa....
Viimeksi muokattu: 27.10.11 - klo:16:39 kirjoittanut Luomujussi
Heino Leino
Vs: ekopuu 25
minkämerkkisen sitte laitoit? On se mulla vielä heleppo vaehtaa merkkie ja mallie, kun en oo tilannu mittää. Eikö nuissa yläpalosissa oo huonommat hyötysuhteet, esim arimaksin 240 tae joku jäspin nelikymppinen ypv.. Lupapeätös oesi postissa (ossuuskaupassa) lubastettava, näkyhä tuolla kuitenni olevan hintaa satanen
Rampe
Vs: ekopuu 25
Kymmenkunta vuotta kokemusta jämän 40 kw yläpalokattilasta. En suosittele.. Melkoinen työmaa lämmityksessä varsinkin talvella. Pannuhuoneessa saa ravata jatkuvasti, kun pesällisen paloaika lyhyt.
Hyötysuhde jotain luokkaa 50 %  :P
Aritermillä aikalailla vastaava malli tuo 240
nestori2
Vs: ekopuu 25
Yläpalokattila todellakin on työmaa, saa ravata pannuhuoneessa tunnin välein lisäämässä puita pannuun, edellinen kattilani nimittäin oli yläpaloinen. Lisäksi hyötysuhde on huomattavsti huonompi.
Käänteispalokattila en sijaan on vähätöinen, kun täyden pesän on kynsitulien jälkeen pesään pistänyt, ei välttämättä tarvitse käydä pannuhuoneessa pakkasesta riippuen  0,5-1 vuorokauden päästä. Puhallin tai imuri riippuen pannusta sammuu, kun puut ovat palaneet, joten ei edes sitä pellien kiinni pistämistä ole vaivana. Itse teen usein tulet nukkumaan mennessä ja aamulla herätessä kun heittää puita pesään ja pistää puhaltimen päälle, niin puut syttyvät pohjlla olevista kekäleistä. Ennen yläpalon kanssa ilta meni lämmityspuuhissa ja puun kulutus on vähentynyt huomattavasti. Kaksikerainen on käänteispalo hinnaltaan Vs.yläpalo, mutta siitä huolimatta hintansa väärtti.
Heino Leino
Vs: ekopuu 25
minkämerkkinen kattila se nekkerillä?
nestori2
Vs: ekopuu 25
Minulla Veda 35. Ei siinä keraamisia osia ole niinkuin esim. tsekkiläsissä kattiloissa, mutta eipä sitten tarvitse kovin tarkkaan katsoa, mitä pesään pistää, kaikki kyllä palaa. Kuluvat osat ovat arinalevy(joka muuttelee kyllä muotoaan kuumuuden vaikutuksesta, mutta eipä siitä haittaa) ja arinakivi, jotka maksavat luokkaa 100 eur, kestoikä lienee 2-3 vuotta, itsellä kesti 3,5 vuotta ja olivat sitten ihan finaalissa. Osien vaihtamiseen menee ehkä 10-15 minuuttia.
Max puu, joka menee on 65 senttiä, itsellä käytössä 50 senttinen, joka menee hyvin kuormalavoille.
Keraamisia osia kun ei ole ihan joka pinnalla, niin hyötysuhteessa ehkä häviää jonkun prosentin, puhallin taas kestää varmaan maailman tappiin, kun ei ole lainaan tekemisissä savukaasujen kanssa. Puhdistaminen helppoa, yläkannen kautta tuubit harjalla parin viikon välein, pesä ison suuluukun kautta tuhkien poisto ja uunin pintojen puhdistus.
Käy vilkasemassa Vedan sivulla(Veda.fi) . Latauspaketti on sitten ihan hyvä varuste kattilan ja varaajan väliin ja lämmönsäätöön Ouman-tyyppinen systeemi  sekä sisätila- että ulkoanturein.
Kuten totesin, kun uunin kynsitulien jälkeen latoo täyteen, voi lämmittämityön unohtaa, puhallin sammuu, kun puut ovat palaneet, anturi ottaa tiedon savukaasujen lämpötilasta(säädettävä arvo). Itse olen viritellyt pannuun vielä öljypoltintermostaatin, joka samuttaa puhaltimen, jos kattilan lämpötila nousee yli säädetyn(siis varaaja alkaa olla täynnä latausta).
Greenpwr
Vs: ekopuu 25
 Latauspumppupaketti todella hyvä, lämmön säädössä onnismallinen, asetetaan säätökäyrä, mittaa ulkolämpötilaa ja säätää shuntilla lattiakiertoon menevän veden lämpötilaa. Atmoksessa itsessään kattilatermostaatti joka katkaisee imurin(>90c), optimi oloissa imuri pyörii alle puolet lämmitysajasta. Toinen säätö katkaisee kun puut on palaneet ja lämpö on alle 70c.
Heino Leino
Vs: ekopuu 25
mettimarkkinassa joku kauppovaa uutta atmosta kahella tonnilla, paljonko maksanee kaupassa?
nestori2
Vs: ekopuu 25
Tuossa hinnasto Rica:n sivulta   http://rica.fi/index.php?article_id=505
