Aihe ekopuu 25  (Luettu 8748 kertaa)
Rampe
Vs: ekopuu 25
Putkifirmalta jos kysyy puukattilaa, niin ne tarjoo melkein aritermia tai jäspiä. Muista ei tiietä mittään  :P
Olisko näissä parhaimmat katteet?
Kespeskin oli ihan outo kattila, eivät ole koskaan kuulletkaan tuollaisesta  ;D
Mutta kun tekee uutta pannuhuonetta, niin kannattaa mitoittaa reilusti tulevaisuutta ajatellen jos mahdollista.
Isot ovet helppoa puunkuljetusta varten. Palo-oveakin löytyy 120 cm leveänä.
Hormin reikä ainakin se mikä on kattilavalmistajan suositus eikä yhtään pienempi  ::)
Pituutta mielummin liikaa kuin liian vähän. Vetoa on helppo kuristaa, mutta hankala lisätä jälkikäteen.
nestori2
Vs: ekopuu 25
Noitahan ne myyvät ja ottavat helevetinmoisen katteen asennuskulujen lisäksi. Vedaa myy valmistaja suoraan ja Atmosta Suomessa Rica riihimäeltä(voi Atmoksen myös tilata ulkomailta hieman edullisemmin). Se vaan on ongelma, miten sitten löytää asentajan, nuo firmat kun tuppaavat mielummin asentamaan vain itse myymiään tarvikkeita. No onneksi löytyy nykyään yhden miehen LVI-yrityksiä, jotka homman hoitavat. :)
Vs: ekopuu 25
Kyllähän noista keraamisista kivistä käyttökuluja tulee. Minulla on vähä reilut 3 vuotta käytössä ollut 35+ Aritermi ja toinen alatiili pitäis vaihtaa kun tuppaavat poikki palamaan. Toki ensimmäinen oli joku kehitysversio, mut ei tuo langoilla vahvistettukaan kovin häävi esitys ollut. Muutaman kympin kipale maksaavat, toki sain vielä pari uutta tiiltä takuuseen.
Ja alle tuon 55 cm puun nielevää kattilaa en ainakaan itselleni kelpuuttaisi.
Joka kolmas päivä kun lämmittää näillä keleillä niin n. 150 neliön mökki pysyy lämpimänä.
nestori2
Vs: ekopuu 25
Lämpötila siellä alhaalla niin käänteispalo kuin alapalokattilassakin on luokkaa 1000 astetta, joten keraaminenkin aine on kovilla.. Omassa Vedassa ensimmänen arinasetti, siis teräksinen levy ja keskellä oleva arinakivi kestivät noin 3,5 vuotta eli puuta varmaankin poltettiin tuona aikana 70 pinomottia. Puunsäästö Vs. yläpalo lienee luokkaa 15 pinomottia, joten ei tuo sadan euron arinakustannus lienee siinä valossa suuri. Jos yläpalokattilassa on valurauta-arina, ei se toisaalta kestä yhtään kauempaa ja taitaa maksaa lähes saman.
Aikoinaan omassa yläpalokattilassani oli nk. solulevyarina ja se oli yllättävän kestävä. Se meni keskeltä notkolle kuumuudesta, mutta kääntämällä oli taas käyttökelpoinen, joskin vaihtokuntoon tuli yhden käännön jälkeen.
Arinakivihommassa on myös se vaihtoehto, että ostaa Lakan betonin pikkupusseissa myytävää sementtisekoitetta, josta voi valaa itse keraamsia kiviä, jotka kestävät noin 1200 asteen lämpötilan. Yleensä ne pitää valaa ilman vahvistusrautoja, joten hieman hämmästyttää Aritermin viritelmät.
Vs: ekopuu 25
Tuo muuten kävi ihan vakavasti mielessä kun se eka kivi paloi poikki. Oli semmoinen olo että "voiko nämä oikeasti olla näin p*skoja viritelmiä". Aritermissä osa rasituksesta tulee sitäkin kautta että kivi on pitkänmallinen ja aikaansa katkeaa omasta painostaan. Ajattelin nyt tiiltä vaihtaessa laittaa pikkuisen tiilenpalan tukemaan uutta tiiltä keskeltä.
nestori2
Vs: ekopuu 25
Entäs jos pistää sinne kiven alle 5-6 mm vahvan teräslevyn ja sen verran pienemmän, että liekit evät siihen osu?. Vedassa kun tuo arinakivi(reikä on kiven keskellä) on keskellä arinalevyä olevassa "kaukalossa", jolloin se on tuettu  kaikilta reunoiltaan. Arinakivi kyllä kuluu, mutta ei katkea. 3,5 vuoden käytön jälkeen kivi kyllä on lähes jauhoa, vaikkakin on yhtenä kappaleena.
Vs: ekopuu 25
En usko että Aritermissä tuo rautalevyllä vahvistaminen onnistuisi. Kivihän on sellainen pyörähtävä alapinnaltaan ja juuri siitä kohtaa varastopesän ja palokammion välissä liekki palaa ja pyörähtää palokammioon. Tuo kiven katkeaminen omasta painostaan lienee tiedostettu tehtaallakin koskapa siihen kehitysversioon oli tungettu niitä langanpätkiä valumassaan tueksi.
Sanoivat vielä tehtaanpäässä että olisin toinen asiakas jolta on katkennut tuo uudistetun mallinen tiili... On se ilmoja pidellyt...  :D
Lämmityskertoja kuitenkin tulee minulle aika vähän vuodessa, keskimäärin ehkä 3 kertaa viikossa vuoden ympäri.
Greenpwr
Vs: ekopuu 25
 Atmoksen tiilissä kanssa jotain teräksen pätkiä, vähän niitä on tarvinnut uusia myydä...aha...eikä ainakaan tarvii varastossa pitää, toimitusaika about kuukausi...
