Aihe Konehallin ikkunat: lasista vai jostain muusta?  (Luettu 7744 kertaa)
Näätä
Uuteen kylmään konehalliin pitäisi ostaa ikkunalasit. Onko kellään kokemusta muusta materiaalista kuin lasista? Lähinnä kiinnostaisi aine joka ei olisi täysin kirkas, jottei linnut lentelisi laseja päin. Ikkunat tulevat sen verran korkealle, että läpi niistä ei tarvitse katsella, kunhan valo tulee läpi, niin hyvä. Olisiko valokate, akryyli tai muu pleksi?
Vs: Konehallin ikkunat: lasista vai jostain muusta?
3 mm pleksi on kestävä ja ei naarmuunnu kun noin ylös tulee.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Polykarbonaatista kun tekee niin voi heittää vaikka vasaralla, ei meni läpi. Samasta aineesta tehdään myös mettäkoneiden "laseja." Asiaan: Itselläni on kahdessa kylmässä hallissa päätykolmiot tehty valokatteesta. Helppo sekä nopea tehdä ja antaa valoa kivasti. Eikä ole edes kallis. Rälläkällä pystyy leikkaamaan ja kateruuveilla kiinni. 8)
shavia
Meilläkin pannaan parhaillaan Keraplastin pc omega -valokatetta lampolan päätykolmioihin ja sivuseiniin ylös. Sen on halvempaa kuin seinälauta, nopeampi asentaa, eikä tartte maalata. Alareunaan peltilista, jotta myös valokatteen sisäpinnalla valuva vesi menee seinälaudoituksen ulkopuolelle.
Tuo on hieman röpelöpintaista, eli maisema ei kyllä läpi näy, mutta valonläpäisy taitaa olla yli 90%. Toisaalta läpi ei näy toiseenkaan suuntaan, eli valokatteen takana olevat runkorakenteet ei näy ulkopuolelle häiritsevästi. Puupinnat, joihin kate ruuvataan kiinni, näkyy, ja ne maalattiin ohjeen mukaan valkoiseksi, ja ihan hyvän näköinen tuli.
On olemassa vielä puolet halvempaa, PVC-valokatetta, joka on siis halvempaa kuin pelti. Siitä ei ole kokemusta, takuuaika siinä ainakin on lyhempi.
Näätä
Tuo koko päätykolmion kattaminen taitaa ollakin loistava idea. Etelänpuolen kolmio on nimittäin vielä auki, ja panelitkin taitaa loppua kesken, joten ei muuta kun valokatetta ruuvaamaan. Jos hvinnamolla tai shavialla on kuva päädystä, niin siitä olisin kovasti kiitollinen. Laitan teille yksityisviestit.
lavali
Jotain muuta kun lasi (harakka kuitenki koeponnistaa luukun) pleksi??
Sellainen aaltopellin muotoinen valokate voisi olla aika hyvää. Osa noista läpinäkyvistä muoveista ei kestä ultraviolettisäteilyä, ne menevät sumuisiksi muutamassa vuodessa. Polykarbonaatti on aika kallista  :-\
sirkussonni
Juuri tuo aaltopellin muotoinen tuntuu olevan hapraskaa tavaraa muutaman vuoden kuluttua....
Se hajoaa jos se on asennettu väärin, täytyy olla just oikeat ruuvit ja oikean kokoiset reiät porattuna. Tuo elää vähän lämpötilan mukaan. Jos tuollaista päin lingotaan lunta tai kiviä, niin sitten se hajoaa helposti.
shavia
Aaltokuviossa voi ongelmaksi muodostua tosiaan ruuvaus. Jos sen ruuvaa aallon pohjasta, niin ei saata päästä kunnolla liikkumaan. Omegaprofiilissa ja trapetsiprofiilissa aallon pohja on tasainen.
Materiaali voi olla myös eri, vaikka profiili olisi sama. Joku valokatemateriaali taitaa olla jopa sellaista, että sitä ei saa edes tehtaalla määrämittaan katkottuna, eikä työmaallakaan voi katkoa. Sellaisesta on hankala päätykolmiota tehdä. Polykarbonaatti (PC) on ainakin helppoa leikata millin paksulla laikalla.
Juu, aallon päältä. Olikohan joku 8 millin reikä johon laitettiin 3 millin ruuvi keskelle  :-\
+250
Kiva tietää näin jälkikäteen :-[
***Ihan tavallinen jonnumiehen kommentti.  ;D
Mulle kauppias antoi ohjeet, 25% alennusta ja lainasi vielä sellaisen poranteränkin jolla muovia voi porata ilman halkeilun vaaraa  ::)
hvinnamo
 Mulla on ollu noi konehallien päädyt nyt 8 vuotta suoraan kateruuveilla, eikä yksikään muovi ole halennut. Terassin katon laitoin sillä "erikoisporanterällä" tehden rei'ät ja niillä omilla ruuveillaan, ja se on murtunut parista kohtaa. Se poranterä maksaa muuten peräti 3 e!  :)
