Aihe läppäri paskana, hätä kädessä  (Luettu 6626 kertaa)
supersammakko
läppäri teki tenät ja lopetti lataamisen, samassa kärähti laturi ja toinenkin laturi jolla sitä koitin. Täytyy siis käydä hakemassa uusi kone, mutta miten mä saisin kovolta kaiken materiaalin talteen? Ulkoista kovalevyä jo sovittelin, mutta siirtoaika olisi ollut about 10 tuntia. Ei taida akku riittää...
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: läppäri paskana, hätä kädessä
Ostat tollasen:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/4819/rtbv
Eli vanha kone auki, kiintolevy irti ja tolla piuhalla kiinni uuden koneen USB-väylään. Jos omat taidot epäilyttää, sitten asiantuntijan pakeille.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Herra Heinamaki
Hanki samalla kotelon kanssa tuo piuha. Saat vanhasta kovalevystä ulkoisen. Näin itse jouduin tekemään läppärin kohdatessa ukkosen.
karvankasvattaja
Valokuvien pelastaminen edesmenneestä läppäristä omalle ulkoselle kovalevylle kustansi 30e, eivät sitä velottaneet kun ostin niiltä uuden pöytäkoneen samalla reissulla..
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
ja minun läppäriä ei saaneet pelastettua.
Otin avaimen käteen ja purin kiintolevyn(ei kuulemma saa)
Oli neula/lukija jumissa.Nätisti herätin lukijan päiväunilta ja ei kun pelasi. Saatiin kirjanpito pelastettua pöytäkoneeseen.
Setä ihmettelee vieläkin miten on voinut onnistua.Kuulemma valo/pöly tuhoaa pinnat n.5min.
Kokeeksi läppäri toimi vielä seuraavana päivänäkin.
Nii se on...
Ropsoni
No aika hyvä säkä on käyny että tuolla tapaa oot saanu kiintolevyn toimimaan.
Mutta, kaiken A ja Å, ne varmuuskopiot! Ja aina tärkeät tiedostot yms ERI levylle kuin missä itse käyttöjärjestelmä on. Näin säästyy monilta tuskan parahduksilta jos ja kun
kone/kiintolevy surahtaa.
Ei vaan tunnu menevän ko. asia monellekkaan kaaliin, no jos sitten oppii kun kaikki kirjanpidot yms. tärkeät tiedostot on menetetty...
supersammakko
Mulla ei ole mitaan tiedostoja hukassa, onneksi, ilmeisesti virtalahde tms. karahti ja nyt kone ei lataa lainkaan. Mulla on taydelliset ja melko ajantasaiset varmuuskopiot koko kovosta, mutta ei tietenkaan viimeisia kuukausia ja niiden kaivamiseen ja siirtoon ei riita nyt jaljella oleva about tunnin kayttoaika. saakohan kolmisen vuotta vanhaan packard belliin jostain virtalahdetta, tai miten se lappareissa edes toimii_. Tai saisiko kovalevyn siirrettya johonkin toiseen koneeseen josta sitten voisi tehda hallitun siirtyman uuteen koneeseen.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Juu juu, ei mitään hätää, kovalevy läppäristä irti ja vaikka tuolla aiemmin mainitulla usb-adapterilla kiinni toiseen koneeseen.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Noista varmistuksista, yksi vaivaton ja automaattisesti ajantasalla pysyvä systeemi on mm. tuo dropbox, verkkolevy jonne automaattisesti päivittyy halutun kansion tiedostot.
Tietokantapohjaisista ohjelmista kannattaa ajastaa käyttöjärjestelmän omilla työkaluilla varmistus vaikka joka yö eri kansioon, joka sitten määritellään synkkautumaan vaikka tuonne dropboxiin.
Tuon etu on se, että pilvessä tiedostot on oikeasti tallessa myös mm. tulipalon varalta
supersammakko
Kiitti vastauksista. Nopean kyselykierroksen jalkeen nayttaa silta, etta ei tuota enaa korjattua saa, eli edessa lienee jokatapauksessa kaikkien ohjelmien uudelleen asennus? *****mainen urakka, suoraan sanoen. Mitenhan vanhan kovon sahkopostiviestit ja niiden tallentamattomat liitteet saa parhaiten ronkittua kayttokelpoiseen muotoon?
Vastaanotetaan myas laitesuosituksia, ei mitaan kallista, mutta liittimien pitaa olla takana...
liete
Eilen ostin puolet vanhempaan Packard Belliin yleismallisen virtalähteen, 69€.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
No jos laitat vähän luetteloa mitä ohjelmia käytössäsi niin voin yleisluonteiset ohjeet laittaa miten kannattaa toimia jotta saat mahd. paljon vanhasta tietoa käyttöön.
Sähköpostien siirto riippuu paljon siitä mikä ohjelma käytössä
Yleisesti ottaen ohjelmien uudelleenasennus on pienimpiä juttuja, vanhojen tietojen siirto joskus ongelmallista mutta yleensä onnistuu. Hankalin juttu on yleisesti salasanojen ja tunnusten hukassa olo, varsinkin kun ne on tallennettu niin niitä ei sitten kukaan muista enää.
Viimeksi muokattu: 07.10.11 - klo:09:10 kirjoittanut Wejjo
supersammakko
Hah, mista ja pitaiskohan kurkata ettei tuossa ole mikaan integroitu virtalahde, jos tuolla selviaa, niin se olisi paras ratkaisu.
Ma olen kayttanyt sahkopostiohjelmana ihan perinteista officen outlookia. Aikaisemmin koneen vaihdon yhteydess' ei ole ollut tarvetta vanhoja kaivella, mutta nyt siella on ihan oikeasti sellaisia juttuja joiden puuttuminen alkaa hankaloittamaan elamaa...
aurajokilaivuri
Outlookin sähköpostien pelastaminen taitaa olla v-mäisin..
Enklanniksi:
http://www.howto-outlook.com/howto/backupandrestore.htm
supersammakko
Kiitos, kiitos. Ei tuo nyt niin hankalalta vaikuttanut, mutta katsotaan mika on toteutus...  ::)
Ja kiitokset my;s juntille linkista. Agro on hieno paikka, muutamassa tunnissa on taydelliset toimintaohjeet laitelinkkeineen ilman googletusta...  ;D
