Aihe Jaakon syöttölaite  (Luettu 8422 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Jaakon syöttölaite
Minkäslainen on tuo jaakko-kuivurin syöttölaite? Jotain lie vialla kun rypsit tulee valumalla pohjakartioon vaikka syöttölaite pois päältä
Vs: Jaakon syöttölaite
Eikös tuo ole telasyöttöinen . En ole varma mut syöttötelat vaikuttais kuluneelta .
Jospa syöttörihlojen alla olevat sivuunliukuvat pohjaluukut ovat kannattimistaan kuluneet sillai että
ovat hiukka alempana kuin kuuluis ja siitä normaalia isommasta raosta rypsi pääsee valumaan?
KAri
Telakonehan se on. Joko telat kuluneet tai sitten pohjaluukut ei mene täysin kiinni - jotain p*skaa välissä estämässä kiinnimenemistä?
iskra
ei tarvitse olla kuluneetkaan,kuiva puhdas rypsi kyllä vuotaa sieltä ihan itsekseen,pari kertaa pohjakartio täys jos elevaattori pienellä jakerran se neliskanttinenluukku irti ja kymmenen mottia rypsiä lattialla..
 pulttasin sinne niihin pohjalevyihin jatkoa sinne reunaan että oppivat olemaan siellä missä pitääkin,onhan siinä vähän puljaamista,nehän on otettava sitten poiskin kun muuta kuivattaa,onneks on tilaa siellä kartiossa sen verran että tälläinen köntyskin mahtuu askaroimaan siellä,,kaappi kartano-jaakko..
KAri
Toinen syy voisi olla alakartiossa oleva imuri, se jos on liian suurella, niin imee alipaineen kartioon ja vetää mahdollisesti rypsit telojen välistä alas. Tuo kosteudenpoistoimuri vaan pienelle ja kokeilemaan
Mun Jaakkoo valuttaa vehnätkin allensa syöttölaitteestansa.
Samoin teki MMS:n Jaakko (ohralla ja kauralla). Tänä syksynä ko. ominaisuutta ei ilmennyt. Mä luulin että sen puute johtui räikkälaakerin vaihdosta. Voin olla toki väärässäkin  ;)
Sun vehnät ovatkin valmiiksi sellaisia mannaryynejä  ;D
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Tuon jo koitinkin, ei vaikutusta....
iskra
 Eihän sinne kovin suurta alipainetta tule jos saa ilmaa sieltä alatorvesta.
 Kyllä meillä oli toi onkelma uudesta alkaen,se vanha malli jossa ne luukut liikkuu sivuittain,onhan siinäkin säätöä niissä tangoissa mutta siitä huolimatta..
MRe
Mulla ainakin vanha kartano Jaakon vm -78 syöttölaite vuotaa niistä pohjaluukkujen reunoista.Pohjaluukun ja sivupellin välissä n. 5mm rako,jokaisessa luukussa.Ottaa vaan sen pyöreän luukun kyljestä auki ja pistää ilmastointiteippiä rakoon,eikä avaa pohjia erän vaihdon yhteydessä niin kyllä pitää.Noin meillä on pitänyt toimia kun rypsiä kuivailee,viljat kestää kyllä valumatta.
SomeBody77
Samma här, vaikka tämän pitäisi olla nimenomaan tiiviimpi malli, jolla voi kuivata myös rypsiä. Ei vaikuta kiertonopeuteen, kun syöttölaite on päällä, joten voi kuivata ihan hyvin, mutta kuivauksen loputtua ei voi käyttää säilytystilana.
raipe
Ne on varmaan telat loppuunkuluneet tai sitten se kelkka romahtanut sinne kartiota kohti alas.Sitä kelkkaa voi kiilata ylöspäin kun tekee uudet tukiraudat,jonka päällä se kulkee.
Eri asia on että pysyykö se rypsinsiemen siellä koneistossa muuten.
Joka reiän se löytää.
