Aihe Millainen on hyvä heinänsiemenkylvökone?  (Luettu 11767 kertaa)
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Vs: Millainen on hyvä heinänsiemenkylvökone?
Mulla on vanha puna/keltanen nostolaite Juko. Sillä on näppärä pyöritellä pienetkin lohkot ja siemenpuolen syöttölaite riittävän tarkka.
Varmasti kauheaa jos "siemenpuolen syöttölaite" on muuntunut punakeltaiseksi  :D Kun tila etenee niin saattaa mennä sinimustaksi  ???
Greenpwr
Viska on hyvä. Sekoittaa sekaan jotain muuta mutua niin saa kylvömäärän isommaksi ja "multaa" jyrällä. Oikeasti ei tarvitse muuta, saa tulla katsomaan miltä tuolla menetelmällä kylvetyt pellot näyttävät  ;)
 Raukilla menee nätisti, nyky kaluna Boris-pneuma joka puhaltelee rapidin vantaiden sekaan, raiheinällä kuitenkin hieman viskaa hallitumpi toiminta...
= Kallista  :o
Halpa sen pitää olla.
Olen joskus miettinyt että pitäisköhän tehdä omaan 2 m nostolaitejukoon jonkinlainen säädettävä piikkirivi joka raapis maata mullikolle koneen edestä. Nurmen suorakylvökone...
On niin kivikoita pihapellot ettei pysty kunnolla kyntämään eikä aina huvitakaan kun saisivat kivet olla edelleen maan sisällä eikä kerättävissä.
Työnnettävän mallinen huiskakin löytyy pikkutarpeisiin, mut on niin tuulenarka että jäänyt vähälle käytölle.
pötsjölööm
Eikait se viskakaan sentin syvyyteen niitä siemeniä upota?
hs-kylvöalat ovat olleet 5-20 ha luokkaa, ja jos tuollaisen isomman koneen saa niin uskoisin niiden lisääntyvän...
Turvemaat ovat ne ongelma, varsinkin kun isännät (hevosmiehet) ajaa ne vain parikertaa jousikkaalla ja sitten on kuulema kylvövalmis...  Menee 2 metrisellä normikylvökoneella kolmattatuntia hehtaarissa, tosin samahan se on minulle kun tuntitöinä, mutta ajattelin jos valmistaisi paremmin soveltuvan koneen itse.
Tuossa tapauksessa laittaisin sähköviskan keulaan ja hankmon jälkeen.  ;D
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Kaiken karvaisilla konsteilla yrität houkutella rehunostajia!  ;)
Greenpwr
= Kallista  :o
 No, mutta hei...siinä on s-piikki äes, tasauslana, kylvökone, hs-laite ja jyrä, yksittäisen koneen hankintahinta alle neljä donaa, kyllä minun talous tuon kestää...ehkä...entäs muuten jälkiäes voiko sen laskea lisäjakajaksi...
Tuollainen jäi mullekkin, mutta taitaa jäädä toimettomaksi. Sillä hinattava on vaan mukavampi, jopa niillä pienillä ja häjyn mallisilla paloilla.
nestori2
Kyllä vantailla maahan on ainakin siementä säästävä muoto, kun ei osa siemenestä lähde tuulten mukana naapurin puolelle. Viherlannoitusnurmea kun tuolla Cormickilla kylvelin, niin 15 kg/ha määrällä tuli todella sankka kasvusto, saattaapa olla, että jopa 10-12 kg olisi jo riittänyt. Ajonopeus heinänkylvössä saa olla aika suuri, vantaat kyllä pysyvät maassa.
Esim. mureinen melassileike on "hyvää mutua" tähän käyttöön  ;D
Greenpwr
 Uskossaan luja timotei-siemenviljelijä raskii laittaa 3kg hehtaarille...
pötsjölööm
Riittää, kun karvahatullisen nakkaa apilansiementä myötätuuleen. Sampalla koitin samaa, ja kummasti ojan reunasta alkaneet apilaat kävellä keskemmälle peltoa.  ;D
turkki
Paalaaja
Tuohon kaksimetriseen koneeseen menee aikalailla tarkkaan 15 kiloa siementä, joka on alta hehtaarin tavarat. Lisäksi se on niin juukelin paskamainen täyttää kun on jyväsäiliön ja traktorin välissä. Jos ne hs-lootat tinttaa jyväsäiliön pohjaan kiinni niin ompa helppo täyttää ja tavaraa sopii isompaankin ajoon...
Ompahan tietysti maalajikysymyskin, mutta jäykemmillä mailla siemenen multaus on kyllä ehdoton. Itämistulos on huomattavasti parempi, kuivempanakin kesänä.
Heinänsiemenlaatikoiden säädöt tuppaavat olemaan aikamoista arvontaa, jos kylvää useamman kokoista siementä seoksena (kuten esim. maisemaseoksissa). Miten olisi viljan syöttökoneisto, jota välityksiä rukkaamalla virittäisi pienemmille siemenmäärille. Lisäksi kartiot pohjaan syöttöaukkojen väliin, jolloin pienemmänkin palan saa ajettua ilman kohtuutoman ylenmääräistä pohjan täytettä?
Yksi vaihtoehto voisi olla siemenlaatikot vanhan jousikkaan päälle, muokkaus-kylvö-multaus kerta-ajolla. Vai sittenkö laittaisivat sinut kylvämään suoraan kynnöstä?  ;D
Slippin 'n sliding
