Aihe Millainen on hyvä heinänsiemenkylvökone?  (Luettu 11766 kertaa)
nuffieldmaster
Otsikko kertonee kaiken, mitä vaaditte hyvältä heinänsiemenkylvölaitteelta?
Millainen on hyvä?
Fuller
Vs: Millainen on hyvä heinänsiemenkylvökone?
Wärtsilä 2,5 m yleisvannaskone,tarkin mahdollinen ja nykyisin löytää tosi edullisesti.
erik
3m wärtsilä ostin jokunen vuos aikaa kun oikeen halvalla sain
15 hehtaaria kesti kunnes anto koko runko periks
Samalla koneella oon kylväny nykyään ku viljatki
lavali
mallia haja/viskatyylinen... nykyäänhän on monellaasia viska juttuja??
Tätä on vähän tullut mietiskeltyä. Yksi suurimpia tavoiteita tuntuisi olevan erittäin tiheä kylvöjälki jolloin perinteiset kylvökoneet jää äkkiä pois. Yksi vaihtoehto tuntuu olevan keskipakoislevitin. Kokeilin tossa viimekeväänä ristiin kylvöä perinteisellä kylvökoneella 2X20 kg ja ensi kesä näyttää tuloksen. Nyt on ainakin sellainen käsitys että mitä tiheämpi oras sen parempi.
Semmoinen on hyvä jossa lukee Bogballe takana. Halpa, nopea, tarkka ja töitä joka hehtaarille  ;)
Agronautti
Kyllä mulla on aivan ylivoimaisen hyvä  ;D
nestori2
Minulla heinänkylvössä laahavantainen McCormick 17-vantainen työleveys karvanverran yli 2m. W-säiliöllä eli säiliöstä lähtevät siemenputket 2 rivistä ja sen takia vantaisto on erittäin avara ei siis ole mikään heinäharava. Viljankylvön jälkeen voi hyvin kylvellä jyrätylle alustalle.
pappavolovo
Suojaviljaan 10kg/ha heinänsiemenenkylvölaitteella viljan kylvölannoituksen yhteydessä. Tarpeenmukainen kasvinsuojelu.
Korjuu kokoviljasäilörehuna-->ei ehdi myrkyiltä säästyneet rikat siementää sinä kesänä.
Seuraavat 2 kesää LHP tai viherlannoitus. 1. kesänä murskaimella "täydennyskylvö" sitten kun kasvusto tuleentunutta. Maassa valtava siemenmäärä josta ainakin osa itää ja tuuheuttaa nurmen tuotantokuntoon.
2. lhp tai vl-nurmivuonna saa jo satoa ihan mukavasti.
3. vuonnahan voi jo lannoittaakin jos tarpeen, luultavasti ei tarvitse jos vl-nurmena ollut.
Koneina siis Tume KL+hs-laite ja kesantomurskain ("täydennyskylvöön" :D).
nuffieldmaster
Jaha, meni hitusen eritavalla kuin ajattelin.
Eli olen rakentamassa 4:stä 2 metrisestä wärtsilä yleispomosta yhtä hs-konetta.
Nuhvi.net:iin paninkin jo projektikertomusta alkuun.
Eli se mitä kaipasin oli esim. säiliökoko, varusteet, siemenmäärän säätö (pitäiskö olla kopista esm), tarvitseeko säiliön sisälle lisälaitoja estämään sivukaltossa siemenien toiseen reunaan siirtyminen tms. Epäilyttää myös se, että jos tekee liian suuren säiliön, mahtaako esim. 1-2 ha alan kylvö ollenkaan eli häviääkö se 20-40 kg säkki sinne säiliön pohjalle niin ettei se yllä rihloille...
Eli kun konetta rakennan, niin osaisin laittaa siihen ominaisuuksia heti, jottei mene oho-eiku menetelmällä kaikki.
Leveyttä tullee jonkun 4 m pintaan. Joko tämä vaatisi rivimerkkarit?
Jyrä on erillisenä (eilen kävin kotiin panelian konepajan 3,15 metrisen), mutta tekeekö jälkiharalla mitään?
Niin ja viljavantaat lähtee koneesta huitsin helkuttiin, samoin syöttölaitteisto...
Viska oisi nopea jos on vain tarkka, ainakin tuosta elhosta menee kyllä 20 kg "apilasta" läpi kertapyöräytyksellä...
Ja onhan se viska tuulelle arka...
Niin, semmoiset vielä kysymykset, että miltä korkeudelta siemenen olisi hyvä puota, tarvitsisiko olla jotain tuulensuojaa, jottei tuuli tartu tuulella kylväessä siemeniin?  Entäs kaipaisiko tuollainen rihlasyöttöinen hs-kylvin jotain hajautin peltiä alle, eli sellaista esim. rosterilevyä johon vanana siemen pudotessaan leviäisi laajemmalle alueelle?
Viimeksi muokattu: 14.09.11 - klo:22:09 kirjoittanut nuffieldmaster
pötsjölööm
Elä nyt ainakaan tuommosille kylvöaloille ala tinaamaan mitään jyväsäiliöitä yhteen. ;D Jos olet HS-laatikon jossain kylvökoneessa joskus nähnyt niin siihenkin pikkupökäleeseen menee parin hehtaarin tavarat, ja rinnekylvössä pakkaa kaikki toiseen reunaan. Aikamoiset lokerot saat pohjaan hitsailla, ja kylvöurakat ottaa, jos tuon neli metrisenä toteutat.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Oleksää nyt ihan varma, eiks tää kuulu huumoripalstalle?
Heinänsiemenet kuuluu laittaa sentin verran mullan alle sellaisilla vantailla jotka sinne oikeasti tunkeutuu. Tarkoitan myös nurmen suorakylvössä vanhan nurmen päälle.
nuffieldmaster
Eikait se viskakaan sentin syvyyteen niitä siemeniä upota?
hs-kylvöalat ovat olleet 5-20 ha luokkaa, ja jos tuollaisen isomman koneen saa niin uskoisin niiden lisääntyvän...
Turvemaat ovat ne ongelma, varsinkin kun isännät (hevosmiehet) ajaa ne vain parikertaa jousikkaalla ja sitten on kuulema kylvövalmis...  Menee 2 metrisellä normikylvökoneella kolmattatuntia hehtaarissa, tosin samahan se on minulle kun tuntitöinä, mutta ajattelin jos valmistaisi paremmin soveltuvan koneen itse.
Tuohon kaksimetriseen koneeseen menee aikalailla tarkkaan 15 kiloa siementä, joka on alta hehtaarin tavarat. Lisäksi se on niin juukelin paskamainen täyttää kun on jyväsäiliön ja traktorin välissä. Jos ne hs-lootat tinttaa jyväsäiliön pohjaan kiinni niin ompa helppo täyttää ja tavaraa sopii isompaankin ajoon...
Itte levittelin jyräkombin viljasäiliöön 20kg heinänsiementä ja kylvin 0,5ha ja sai vielä ottaa siemeniä poiskin ja tosi tasainen on kylvös. Eli tällä tarkoitin että ei ne siemenet sinne katoa  ;D Kylvin siis oikein tarkoituksella ne siemenet vantaista, koska mää tulin siihen tulokseen keväällä että heinänsiemenkin on tarkoitettu maahan , eikä pintaan. Pinnassa se itää syksyyn mennessä maassa viikossa  8)
Viska on hyvä. Sekoittaa sekaan jotain muuta mutua niin saa kylvömäärän isommaksi ja "multaa" jyrällä. Oikeasti ei tarvitse muuta, saa tulla katsomaan miltä tuolla menetelmällä kylvetyt pellot näyttävät  ;)
