Aihe Ilmalämpöpumpuista vielä.  (Luettu 110461 kertaa)
Vastaranta
Vs: Ilmalämpöpumpuista vielä.
Taas on menneet puurot ja vellit sekaisin tässä vestiketjussa.
Kun puhutaan maalämmöstä sellaista ei olekaan vaan oikea nimitys on maasähkölämmitys .
Eräs tuttavani laittoi maasähkölämmityksen ,ennen kului sähköä hänen taloudessaan 5000 kw. nyt kulutus on 17000 kw.
Onko tässä nyt laitaa ,investoida hirveesti ja ostaa tulevaisuudessa huippuhintaista sähköä lisäksi ?
Maasähkölämmityksestä on annettu liian myönteinen kuva siihen puuttui joku intanssi hiljattain ja varotti kuluttajia uskomaan maalämpö bisnesmiesten juttuja.Myös tekniikka on heikennyt,nykyiset kompurat eivät ole niin pitkäikäisiä kuin ennen vanhaan.
Mitä on maasähkö?
SItä että MLP järjestelmä pyörii sähköllä ja alimitoitettuna/väärin säädettynä täydentää työtään turhan paljon sähkövastuksilla.
Eli vähän sama kun hakesähkö. Järjestelmä pyörii sähköllä ja täydentää (käyttövesi kesäisin erityisesti) työnsä sähkövastuksilla.
Niinpä, hakkeella ylimitoitus aiheuttaa tuota kesällistä sähkötystä.
Sen se tekee. Ja muutoinkin saattaa haaskata energiaa, jos suunnitteluun ei ole satsattu, kun on katsottu hakkeen olevan ilmaista. Näin siis usein maatilamittakaavassa.
Vaan takaisin maalämpöön ja sähkön hinnoitteluun. Onko olemassa järjestelmää, joka huomioi automaattisesti sähkön sen hetkisen hinnan ja hyödyntää lämmön varautumista lattiaan? Tai onko ajatus ylipäätään mahdollinen/hyödyllinen?
Mitä on maasähkö?
Voi tulla kuuma jos varaa lattiaan lämpöä  ;D
Vastaranta
No ei se tietenkään päivätolkulla riitä. Mutta jos kalliita tunteja on 1-3, ja lämmitys katkaistaan ei varmaan huonelämpötilassa huomaa jos lattiana on lämmitetty betoni. Suoralla lämmityksellä huomaa heti, kun patterit kylmenee.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Oliskos tähän huuhaatopiikkiin mitään esmes sellanen ku "Leipäkoneista vielä"? :o
Ilpit on humpuukia, ainakin pitkässä juoksussa, sanokaa mun sanoneen...................
Sää olet sanonut paljon muutakin humpuukia!   8)
No kyllä se pari astettakin lisää tuntuu tässä betoni+laattalattiassa aikas äkkiä  :P
Vastaranta
Eli siis ei ole eroa pätkitäänkö lattialämmitystä vai lämpöpattereita. Ajatus oli kuolleena syntynyt?
Todella isolla varajaalla tuossa voisi olla itua muttei tällä reilun 100ltr varaajalla (isompaa ei mahtunut mutta toinen tehdään varmaan vielä viereen) joka on ennen tuota lattiaan menoa ei pysty hyödyntämään...
cosmic_cowboy
Mitä on maasähkö?
Jos maapiirissä riittää potkua, voi isoa varaajaa latailla yösähkön aikaan. Tahtoo vaan nykyiset yösähkötariffit olla vähän niin ja näin.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Älä ole Tero
 ja osallistu jokaiseen topicciin, jos ei kerran kosketa/kiinnosta.  :) :) ;)
Älä ole Tero
Olisin kernaasti hankkinut ILPIN jo ajat sitten. Liian uusi juttu vielä, katotaan seuraavat 10 vuotta ----->.
Greenpwr
No paljon vaihtavat kompuroita ihan turhaan kun vika on ihan muualla... Mulla menee semmonen 30 kilowattia päivässä tällee talvella kun on 8kw Keram MLP ja Iloxair:in IV-kone ja 50 tuumainen plasmatelkku ja kolme läppäriä lähes kokoajan päällä ja kesällä varmaan kulutus vaan laskee  :P  Tuo 17000kw kuulostaa kyllä oudolta tai sitten sillä on sähkövastukset siellä kokoajan päällä mutta sekin on sitten ihan amatöörimäistä koneen käyttöä eli ehkä kannattais lukea edes kerran sitä ohjekirjaa  ::)  Harvemmin kukaan puuta metsästäkään ilman polttoainekuluja saa tuotettua nykypäivänä ainakaan...
 Moto ja ajokone tekas ja ajo pellon laitaan sata mottia, lasku pari puol tonnia, lisäks vielä pilke-patun kulutus. Toimintarajoitteiselle sopivahko toimintamalli...
Tartteeko sähköä missään kun muuttaa sen lämmöksi?? Kaikkia lämmitysmuotoja tarvitaan kun tarpeet on erilaisia ei niitä voi suoraan verrata... Itse poltan silti puita lisäksi kun sitä puuta tuossa tontilla on ja taitaa siinä euron ehkä säästää sillointällöin  ;D
 Kiertovesipumpuille, kattila ja lattialämmitys, ohjainyksikölle ja kattilan poistoimurille...vastus on varaajan kyljessä, piuha kytkemättä. Isompi jännitys, että mitä walloksin iv-kone aina keksii, kerran asetettuna huonelämpötilana oli näytössä -69 astetta...töpseli irti jos kauemmas pois lähtee... Katolla aurinkopaneelit käyttövettä lämmittämässä, energian hinnalla takaisinmaksuaika pitkä, mutta vaivattomuus elämää helpottaa...
reiska
olennaisinta tallissa on rakenteet siis u arvo falskaako kilo vatin vai 20 kilo vatin teholla. tonnilla saa paljon puhallus villaa hyöty suhteen nostamiseen tehokkaanpaa ja halvenpaa kun punpun romut eikä mene rikki. jostain syystä lattian kautta lämmitettynä länpöä menee paljon vähenmän. lämmityksen perinmäisiä kysymyksiä on joutunut miettimään kun kilpaillaan haastavissa olo suhteissa korkeanman kokonais tukitason alueiden kanssa jossa myös suotuisat olo suhteet.
Sanomattakin tiiät mitä se muu humpuuki on. ;D
YliKylänJotenSaletistiHot
Liian tekniseksi on asuminen mennyt, kuulun vankkumattomasti Panu Kaila -faneihin, omassa talossa painovoimainen ilmanvaihto ja  puulämmitys, siinä kaikki, hyvin pärjää, jos nyt talvella on korkeintaan 10-20 päivää, jolloin on yli -20 astetta pakkasta, niin tällain viljanviljelijänä voi ne viettää tupapäivinä ja lämmitellä taloa, yksitysitalouden sähkönkulutuskin vain 4000-5000 kWh vuodessa, eikä siis paljon  maksa, mitkä vie eniten sähköä?  ehkä pakastin  ja sähköhella, en oiken edes tiedä, mutta siis  vähäteknisyys ja yksinkertaisuus   on valttia asumisessa, kyllähän  rakennusalan myyntimiehet saa kusetettua ihmisiä ostamaan taloonsa vaikka minkälaisia teknisiä härpäkkeitä ,joilla muka parannetaan asumismukavuutta ja viihtyisyytä, mutta paskat sanon minä.
Ja landehanden luomuihmisenä pitäisi ymmärtää tämä näkökulma.
roadman
Mitä on maasähkö?
Tästä oli joku aika sitten keskustelua radiossa vasyaajina oli asiantuntijoita.
Samaa ehdottivat myös siellä mlp.ladataan varajaa halvan sähköntuntien aikana ja pumppu lepää kun kallit tunnit iskee päälle. Ihan ei yö sähköön asti siellä päästy muttakun sähkön suora mittaus tulee kaikkiin niin myös aamuin ja illoin korkeat traffit tulee näkyviin niin niissä voipi äkkiä tienata sen varaajan hinnan takaisin.
