Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531154 kertaa)
nisu
Vs: Rypsistä rapsiin
  Tuollaisena harmaan-ruskeana ja korsi vielä hyvinkin vihreänä on rypsit tullut puitua ja niinkö olen aikaisemminkin
sanonut ,niin ei lehtivihreä ole ollut ongelma. Nyt kun ilmat kylmenneet ei lämpösummaa enää juuri kerry ,niin
itse kyllä puisin pois silloin kun hyvä keli puida. Huomenna olisi tarkoitus viimeiset rypsit löysätä.
OK loppuviikolla sitten. Pitäisi päästä jo nuijimaan vehnätkin siihen kivikovan kuivaan rapsimaahan. Ei taida pyörätkään kurastua rapsimaassa, kun olen katsonut kuvia ja videoita, on aina nin savisen liukkaat pyörät. Varsinkin Claas kerää jarrujen ja vaihdevivuston päälle kuraa. Tuossa on kyllä tehty kaavin oikeaan pyörään, mutta silti sinne helposti tulee kasa.
V.viljelijä
  Tuossa kasvustossa olisi juventtuksen ajaminen saattanut tehdä lisäkiloja mukavasti ,ajoitko kuvan laihon edestakaisella
puinnilla vai kiertämällä, kun tuollainen sivulako joskus voi olla hankalaakin puida.
Tuota Juventusta pitää kyllä ens vuonna kokeilla kun aina tuo tuntuu kaatuvan. Hietamaalla pysyy pystyssä, mutta savella kaatuu juuresta kuin puu. Tuossa lähinnä korsi taittunut ja homepahkoja oli jonkin verran. Tuo Juventus ilmeisesti aikaisin ajettaessa lyhentää ja suojaa vielä pahkahomeeltakin?
Puin aina edestakaisin. Koholla oleva ja jos vielä vinosti vastalako, niin sitten hankalaa kun nousee rummun/pöydän takakulman päälle helposti.
SS: Kyllä monesti on rypsin korsi ollut puitaessa aivan vihreää. Savella oli tänäkin vuonna juuresta. Rapsinviljelijät pui täällä aina vihreäkortista. Ens kevääseen saat odottaa jos haluat korren olevan rapsakkaa.
pice
Todella kaunista kasvustoa, mutta ei tuo ole harmaata vaan ruskeaa. Pitääkö rapsia todellakin odotella pitempään, harmaantumiseen asti, vai ällyyttääkö meikäläistä joku nyt 110 %:lla ?
Että minusta näyttää, että se harmaaksi muuttuu vasta, kun kaikki lidunkuoret ovat vaan puolikkaana siinä avoinna.
Varsi kuitenkin tuossa on ihan tuleentunut. Rapsissa ei todellakaan ole ruskeaa vartta vielä. Mutta eipä tuonne puimaankaan nyt pääse, en keksi, mistä se Claas sitä vehnää vuotaa, Lampulla nyt pimiässä haettiin josko valoa näkyisi. Olisko se tyhjennystorven tukilaatta jotenkin irti ?
Itsellä ensimmäistä kertaa rapsia ja puintiajankohta tuottaa myös päänvaivaa.
Joltain rapsisaitilta luin, että rapsin sänki on puinnin jälkeen vihreää vaikka siemenet jo valmiita ja puinti oikeaan aikaan.
Estimaatti on nyt että ensi viikonvaihteessa alkaisi puinti, lajike on proximo.
Mr. pice saa täältä sitten väliaikatietoa, koska täälläkin on kasvussa Proximo, jotain 7.5. laitettu kasvamaan.
Tuo DK 7130 CL on aikaisempi, mielestäni. Ainakin ruskettui aikaisemmin. Juventukset on kummassakin. En ole löytänyt ns. pahkoja. Etanoita kyllä kiipeää varren alaosassa !
Tuo Claasin puintikelan remmi vaatii suojuksien purkuakin, ja se sivusuoja ja oikea pyörä on ikävästi edessä siinä punnertaa. Voi jeeveli, pitäisikö vaan pyyhkiä puintiväli ihan auki sillä 1200 kierroksella ja koittaa vauhtia pitää.
nisu
 Tuossa sun kuvassa näkyy hyvin miltä laitaa sivulakoinen rypsi/rapsi puidaan edestakaisin samalta reunalta,
eli siltä sivulta jossa latvat ,eli jakaja siirtää kasvustoa pois pöydältä ,näin toimien puinti onnistuu ilman pystyterääkin
siedettävästi.
nisu
 Kokeile ensin noilla kierroksilla ja välys vain hieman isompi ,en usko että kannattaa nopeuksia ruveta muuttamaan
jos vielä hankalaakin , pöytä pitää saada toimiin ,ettei mällejä mene kelalle ,pystyterä varmaankin auttaa siihen asiaan.
Epäilisinkin, että jokin 2 m korkea syysrapsi vähänkään vinossa vastalakoon ei edes mene tavallisella pöydällä, kun ne siementähkät kaatuvat sinne pöydän takareunan päälle. Oikeassa rypsipöydässä näkyy olevan alempi joko hihnakuljetin tai tavanomainen ruuvi ja sitten pöydän takareuna on korotettu ja siinä yläreunassa on lisäsyöttökierukka viemässä ne taakse kaatuvat sinne syöttöaukolle.
https://www.youtube.com/watch?v=xcQndn3Qeyc
Tuolla videolla on semmoinen hihnasyöttöinen pöytä. Se syöttökierukka on ylhäällä takana. Ihmeellisesti vippaa nuo kaatokelan piikit. Estääkö tuo kietomista ja takertumista ? Niin että on sitä rapsinviljelyä ajateltu koneenvalmistajienkin joukossa. Ei ihan taida saada 9 jalan pöytänä tuota...
nisulle: Ei ehkä sittenkään tuo pöydän toiminta jännitä, olen puinut 1.8 m korkeaa lakoista kevätruista Sampolla. 1,50 m korkeaa Anna-ruista, lukemattomia kertoja Riihi ja Elvi - ruista. Puolitoista metriä pitkää lakoista ryhtikauraa. Hernekauraa. Claas tuntuu olevan kertaluokkaa helpompi. Eikä tuo rapsi ole paljon laossa, vinossa hiukan,. Ja noin metrin korkeaa. No, ehkä mäen alla on hiukka korkeampaa.
Että ne jumissa olevat seulat ja vikahälytyksiä antava seulakopan hälytin, mahdollisesti silppurin toiminta; niitä nyt joutuu tarkkailemaan enempi. Ja vuotoreiät. Niiden etsimiseen alkaa jo pillastua hermo. Kun se ei mikään uusi ole. Kolakopan saumakumi. Heittokuljettimen etureuna. Mitäpä noille oikein voi, kun ovat hiukan semmoista jäykkää jo. Se on sitten koko kesän purku-urakka, noita vaihdella. Yksinään. Samposta sain jo nuornamiesnä vaihdetuksi paikallaan, mutta pitää olla sokeainkouluissa opetellut ruuvaustaidot. Huoltoliike puolestaan purki Sampon, puolitoista päivää ja matkat tuli silloin tiivisteiden hinnaksi.
nisu
  Laonnostajan piikit kannattaa tosiaan säätää niin eteenpäin kuin vaan saa, en tosin ole ajatellut heittääkö ne noin
kuin tuossa videolla näkyy, niitten kääntäminen vähentää varisemista ja vastalaossa voi paremmin painattaa kasvustoa
rummulle ilman että kasvusto lähtisi pyörimään laonnostokelalle.
  Pöydän isommat kehämitat auttavat varmaan paljon rukiin ja rypsin puinnissa ,muistan kun opettelin vanhalla sampolla
rypsin puintia ja vertaa tämän nykyisen laajempikehäisen sampon pöytää ,niin onhan se helppoa nyt rypsiä puida ,vaikka
mukavan lepposaa se ennenkin oli ,paitsi 2012 vuonna viimmeisten rypsien puinti, kun ei enään puintikeliä kertakaikkiaan
28,09 jälkeen ollut.
  Eikä noista vuodoista kannata itseä ressata ,ne kohdat vuotaa jotka viljallakin.
Viimeksi muokattu: 19.09.16 - klo:07:03 kirjoittanut nisu
V.viljelijä
siedettävästi.
No mulla on kaarijakajat joilla onnistuu vaikka mitenpäin. Tavallisilla ei tuu mitään. Metri-kaksi ja tollo jakajan päällä.
Proximo on vaalean ruskeaa, ei mun mielestäni puintivalmista. Haluaisin nähdä enemmän harmaata joukossa ennenkuin harkitsen puintia. Kollegalla on Camppinoa ja on selvästi enemmän harmaampi. Jos rapsia vielä viljelen, niin lajike vaihtuu ehdottomasti. Todennäköisempää on kuitenkin paluu rypsiin. Tämä rapsi on vaan liian myöhäistä meikäläisen makuun.
Miten meillä onkin niin samanlainen maku. Ei vaan oikein ole mukavuusalueella näin myöhäinen satokasvi, kun jo juurikastakin alkavat otella ylös, perunat aikoja sitten pois, ainoa pelto joka kiusaa silmää on juuri tuo rapsipelto.
Naapurin vanhaemäntäkin kyselee, onko puimuri rikki.
Joozeppi
Niin että kalenterin mukaan mieluummin kuin lompakon. Miksei samantien arve-ohraa kaikki. Mulla on 41 ha proximoa vartoomassa valmistumista.
Tuossa on tosiaan se olennaisin juttu. On tämä siinä mielessä hieman kyseenalaista touhua, kun härkäpapumiehetkin jo paukuttelee henkseleitään, kun kaikki on laarissa.
Tätähän mää olen jankuttanu, öljykasvit puidaan loka-marraskuulla.
