Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531267 kertaa)
Vs: Rypsistä rapsiin
No mulla on kaarijakajat joilla onnistuu vaikka mitenpäin. Tavallisilla ei tuu mitään. Metri-kaksi ja tollo jakajan päällä.
Voisitko kuvan laittaa tommosesta kaarijakajasta, tai joku muukin vois laittaa.
 Esim. Veetin navetan raunioista vois löytyä parrenjakajana käytetty kaaren muotoon taivutettu 2 tuuman
putki josta syntyy erinomainen jakaja puimuriin. Ollu meillä käytössä vuosia ja toimii.
No mitä Veeti otti sulta tollasesta putkesta?
Kaarijakajaa ei saa tähän syksyyn enää aikaiseksi, mutta oikean sivun leikkuri tuli laitettua paikalleen.
Huomenna jos koittaisi tuon hietaisen pernamaan kulman, tirpat syö sen kun pääsevät puihin lentelemään. Niin löytyi se vuotokin, se on säiliön kulmassa. Täytyy könytä sinne vielä ehtoolla.
mx
Rapsit puitu. Melko raa'alta ja epätasaisesti tuleentuneelta näytti, mutta puintikosteus ei kuitenkaan ollut kuin 16 prosentin paikkeilla ja tavara näyttää ihan hyvältä. Kaksi kaapillista kuivattu, kolmas odottaa aamuun. Niin surkealta alkuun näytti ja koko kesän v...i tuvan ikkunasta peltoa katsella ja lisäksi hävetti kun kylätien varressa ohikulkijat katselivat savikkaviljelystä. Rikkakasveja en siis torjunut, paitsi Stratoksella juolavehnää yritin kiusata. Neljä ruiskutusta, kolme kertaa öttiäiset, viimeisen mukana juolavehnämyrkky, sekä pahkahomeen torjunta.  No ei sitä savikkaa juuri muualla ollut kuin 5-10 m pellon reunoista ja sähkötolppien ympärillä ohdaketta 10 metrin rinki. Puinti sujui hyvin, mitä nyt alaseula vähän tahtoi talmaantua, kerran puhaltelin auki. Satoa näyttää tulevan selvästi yli kahden tonnin/ha, huomenna tarkempi laskelma kun viimeiset on siilossa. Ei kuitenkaan jatkoon, ainakaan lähivuosina.
Proximoa puitu 10.4 ha ja siilossa on kuivattuna 340 hl +- 5hl. Muovitötterö näyttää painoksi noin 70 kg/hl, oisko noin painavaa? Tuon perusteella laskettuna 2288 kg/ha.
CL 7130 puitu 4ha ja kuivaajassa kuivaamatta 155hl kosteus 16%, eli turhan kostiaa oli vielä, tosin aika pilvinen ja nihkiä päivä olikin.
Kasvusto jo aika harmaata ja pellon reunoissa oli jo lidut auenneet,ja tai linnut syöneet.
Nyt kuivattuna noin 140hl ja digitoitu pinta-ala 4,06ha
Eli noin 2413kg/ha ja pari notkokohtaa pellolla joissa ei kasvanu juuri mitään.
Saas nähdä ens viikolla kun loput lohkot puidaan joissa ei heikkoja kohtia.
Ohrasta ja kaurasta ei kehtaa edes keskustella tällä palstalla, kun 20% tuhoutu 100mm sateissa ennen juhannusta, ja loputkin aika heikkoja.
Onko rapsien lehtivihreäpitoisuuksia kuulunut ennakkonäytteistä ?
Ei viitsisi sateita päästää enää noin kuivaan kasvustoon.
Tää on rypsivuosi😎😎
Juliet😚😚
Älä suotta kiirehdi, sateen jälkeen on aina tullut pouta.
Joo kyllä rypsit lienevät kehittyneet, ja ovat aikaisia, toukokuun lopulta juhannukseen kylvö kaikessa rauhassa, ja puinti siinä kevätvehnien peesissä. Rypsi ei ole koskaan täälläkään kuulunut varisevan.
Tuo rapsi on hiukan epämiellyttävä kasvatettava, näin sivutoimisena. Huhtikuun lopulle kiireellä kylvökoneen kasetteja kääntelemään, sitten puimaan odottelua lokakuulle, kun puimurin olisi saanut jo kolme viikoa aiksiemmin laittaa talvirasvaan. Kevätrapsi ei ehkä jatkoon.
On tuo clearfield-laiho niin harmaata jo, että jos huomenna kouratestissä on alle 15%, eikös sen voi ihan hyvin jo ottaa talteen ? Jos maanantaina vielä on pouta, kerkiäähän se vielä neljä päivää kypsyä, ja lauantaille voi tulla hallakin.
Proximon voi jättää sitten lumen alle talven kypsytettäväksi, alun perinkin sitä laitoin ainoastaan siksi, kun lorahti Cl siemenet vähän turhan nopiaan. Muutenkin melko myöhäinen kukkija tänä kesänä, ehkä siksi nyt juroo ja juroo vaan.
KAri
Viime vuonna sain hyvän opetuksen syysrapseista. Puin lohkosta kuormallisen pois ja puolet jäi sitten siihen viikon sadejaksoon likoamaan. Rapsin kosteus ennen sateita oli 15-16 välille, kun sateen jälkeen sitten puidut olivat reilusti yli 20%. Itselleni oli yllätys, että palon sisään öljyiseen siemeneen kerääntyi niin paljon uutta kosteutta sateesta. Tästä viisastuneena rapsiakaan ei kannata jättää sateeseen turpoamaan.
Ripcord
Proximot puitu, 7 kuivauserää, puintikosteudet 12-17 välillä, ekassa myyntierässä oli lehtivihreä 8 mg.
Keskisato nippanappa 2-alkuinen - loppupeleissä pitää olla tyytyväinen, oli niin karun näköistä matoaikaan.
Sivupersoona
Rypsistä tuli noin 1100 kg/ha. Pettymys tietysti, tosin suorakylvöllä, että sikäli ymmärrettävää. No, siirryn taas muokkaamaan maita ja nyt syksyllä kynnän kaikki ja ensi keväänä kylvöön reippaasti rehuohraa  ja rehukauraa ja loput rehuvehnää,  parasta vaan unohtaa viljelygurujen neuvot, niin hyvä tulee.
Tuossa Ripcortin rapsissa lienee jo useampi rekkakuorma. Se, joka väheksyy 30% Suomen keskisadot ylittävää satoansa, liioittelee vahvasti.
2 tonnin kevätrapsisadosta ei tarvitse olla häpeissään.
Eihän tuo jäänyt ihan 20%:aan Suomen keskisadosta. Tämän kesän öljykasvisato on niin tuurista kiinni, mihin osuivat ötökät. Millainen keli oli ruiskutuksissa, miten tehoaineet sattuivat toimimaan
Lemmy
Olen parina iltana ollut puimassa naapurin clearfield-rapsia, joka kylvetty myöhemmin kuin meidän Trapper, joka kylvetty 6-8 toukokuuta. Varisee jo ja kosteus 10%. Puimattoman reunassa näkyy sellainen valkoinen rantu kun pöydänreuna ravistaa siitä palot auki. Trapperia sitten ehkä perjantaina.
Hämeen hitain
Noniin, nyt alkaa varisemaan. Perjantaina voisi aloittaa.
