Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531250 kertaa)
Pasi
Vs: Rypsistä rapsiin
Suutin on tarkoituksella valittu vähän pieneksi viljalle jotta sillä pystyy todennäköisesti myös kuivavaan öljykasveja. Tähän meneessä vaihtotarvetta ei ole ollut. Mutta viljalle saisi olla suurempi suutin, joten seuraavalla kerralla suutin todennäköisesti suurenee ja sen joutunee vaihtamaan öljykasveille tai öljypainetta alentamaan. Ilmamäärää on kuristettu peittämällä imuaukkoa yli puolet sen halkaisijasta ja lisäksi säätöpellillä kuristamalla niin paljon ettei rypsiä lennä poistopuolelle. Esipuhdistianta niin paljon pienemmälle ettei roskaputkesta tule ehjiä siemeniä. Pohjaimuri on ollut pois päältä.
Tiimo
Eilen havaittu ensimmäinen rapsin puija kylällä. Täysin vihreä sänki eikä yhtään pölyä.
Hermot siis meni.
Don Essex
Mää kyllä vaihdoin ykkösliekin suuttimen 4,5kallonaista 2,5kalloksi. Ajattelin ettei tee kattilalle hyvää kun koko poltin sammuilee tuon tuosta, jäähdyttäen sen kuumasta kylmäksi yhtämittaa. Sillä ykkösellä lämpö nousee nyt n.50-asteeseen, jolla oon ensin kuivannut enimpiä, sitten kakkossuutin kehiin, jolla kuivauslämpöä pitänyt n.60-65-asteessa.
Samaten noin 2/3-osaa oon tukkinut imuaukosta, esaria yks napsu pienemmällä.
Ainut mikä mulla aiheuttaa ongelmia, on alaimuri. Se pitää olla pirun pienellä, muuten rypsi jää kuivaajan pohjakartioon, virraten toki jotenkin omaa vauhtiaan, mutta kierto kaapissa ei varmaan mene sillä tyylillä oikein, vaan menee kuin siiloa tyhjäisi, ylin tavara ensin. Syöttölaitteen nopeutta oon vähän tuon takia pienentänyt, että alaimurissa vois käyttää jonkinmoista henkeä.  Onko muilla vastaavaa onkelmaa?? Kyseessä siis vanha Jaakko!
Ei ole ollut moista ongelmaa. Myöskin vanha Jaakko. Onkohan sinulla tehokkaampi alaimuri? Siis eihän alaimuri nyt koko pohjakartiota pysty tukkimaan. Ja voihan sen tarpeen tullen sammuttaakin?
Don Essex
Joo arskassa ei ole mitään tuloilman säätötermostaattia eikä 2- liekkipoltinta. Ylilämpösuojaa ruuvaamalla voisi saada polttimen sammumaan, jos lämmöt nousee, mutta se ei ole varmaa, että kuittautuisi automaattisesti .
Suutin on joku 5.5 gallonan, ja paineet melko korkeat. Luukun avaamisella tarkoitin tosiaan sitä, että päästäisi ilmaa hiukan "karkuun'" jotta imupuolelta ei tarvitsisi kuristaa niin paljon. Totta kai kuumaakin karkaisi silloin.
Ehkäpä tuolle vähäisemmälle lämmölle voisi jonkun isomman vuokrarakennuskuivurin laittaa lämmittämään imuilmaa. Oletan, että rikkasiemeniä ei ole kovin paljon joten imureita ei tarvinne alkaa säätelemään vaan pitää ne pois päältä. Jos nyt yhden kuivurillisen siis lämmittelisi ylimenevä kärryssä. Muistelisin tuolla kuivurilla rypsiä kuivanneen kohdanneen tuon alakartion täyttymispngelman, rypsin karkaamisen esipuhdistimesta ulos, sekä rypsisateen sisällä kuivurissa.
Alaimurin kova alipaine voi tukkia pohjakartion tosiaan. Imu jättää kevyttä tavaraa pyörimään pohjaputken suulle; vilja tms pysähtyy ja lopuksi ainakin Arskassa viljat lentävät kuin lietsolla ulos. Puhaltimen siivet vain räpisevät.
Arskassa alaimurin tukkeutumista voinee estää avaamalla pohjakartion sivuluukun.
nisu
   Kuivausilman lämpö ja siementen lämpö on kaksi eri asiaa ,eikä niitä kannata sekoittaa keskenään.
 Vanhoissa Jaakoissa oli muistaakseni viljalle lämpömittari syöttölaitteen yläpuolella ,voisihan näihin
uudenpiin laittaa samaan paikkaan ja tuo kinkun paistomittari olisi sopivalla asteikolla ,eikä tarvis
isoa reikää porata ja liimalla kiinni.
   Jalustaimurin kannattaa jättää pois päältä mikäli vain ohjauskeskus myöten vain antaa.
Joo ei pysty erikseen sammuttamaan ala-imuria.
Ripcord
Sulakkeet pois?
Niin ja ainakin Faarissa kiertää rajaisia sen helkkarin rautalankaseulanjatkeen takia aivan pirusti ja turhaan, siihen kannattaa kötöstellä joku pelli tai pahvi tukkeeksi.
Sulakkeet pois?
Noin saattaisi onnistua, mutta pienellä imulla voi pitää päällä, kait sekin vähä pitää pohjakartiota kuivana.
Sulakkeet pois?
Jaakossa oli tosiaan alaimuri "kiinteä", Mepuissa samanlainen säätö kuin esiputsarissa, voi säätää imun sopivaksi.
JOS kartio täynnä viljaa tms., alaimuri imee myös viljaa pihalle ropinan säestyksellä. Noissa tapauksissa voi säätää näppärästi vähän pienemmälle. Alakartiossahan voi olla viljaa tarkoituksellisestikin kuivauksen alussa,kun pitää mahduttaa viimeiset kilot kuivuriin jostain syystä, ja ylös ei enempää mahdu. Kiertoa pakko jarruttaa elevaattorin takapeltillä ja syöttää kartioonkin kuivattavaa viljaa.
Pasi
Rikkoutuneet öljykasvin siemenet lasketaan myös roskiin.
Varmaa juuri kaalikoi sai aikaan erityisen pitkän kukinnan ja siis hitaan tuleentumisen.
Alueellista hötkyilyä siitä että puinnit pitäisi jo olla tehtynä ja puimuri talviteloilla. Meillä päin on totuttu siihen että puinnit loppuu lokakuulla. Kukaan ei vielä kiirehdi mitenkään. Yhtään rapsi peltoa en ole nähnyt puituna.
Täällä kaikki isoja aloja puivat pesevät puimurinsa sisältä ja päältä. Laakereiden kanssa pitää käyttää järkeä eikä suihkuttaa painepesurilla suoraan päin. Vain harrastekoneet ajetaan talvisäilöön pesemättä.
2012 oli hankala kun rypsi iti lakokasvustossa. Silloinkin rapsi pärjäsi paljon paremmin. Molempia puitiin lokakuun puolivälissä.
Ehkä juuri tästä syystä täällä rypsin viljely on vaihtunut rapsiin melkein 100%.
Harrastepuimurikaan ei pysy neljääkytä vuotta tässä kunnossa jos sitä ei putsaa ja puunaa. Pesu vedellä ennen puinteja, puintien jälkeen paineilmalla ja sen jälkeen hillitysti öljysumua.
On se hieno, on.
On, on, eikä se kaura paljoa laarissa kysele, minkä kokoisen ja ikäisen koneen läpi on tullut kulettua. Eikä sitä kysele viljan ostajakaan. Kommenteista päätellen asiasta on tosin muitakin mielipiteitä: http://aijaa.com/4UWzHK
Onhan se ahdistavaa jos näillä jyvänhinnoilla rahoitusyhtiö ottaa joka kilosta oman osansa.
Tollasella louskulla kun varstoo kasvustoa niin kuulee kuinka kolikot tippuu elevaattorista säiliöön ja tyhjennysruuvin kautta kukkaroon. Ja kun joku paikka pettää niin vatipääkin osaa parsia 70-luvun tekniikkaa....
Claasi hajosi tänään. Putosi mutteri kolakuljettimen kiristimen palikasta. Onneksi pultti ei pudonnut sinne sisälle, vaan jäi vähän vinoon. Eikä akselikaan käynyt vinossa. Ostin nylokin tilalle, se Claas - karhennettu lukkoaluslevy ei oikein pidä, jos sen on kerran aukaissut.
Jostakin putoo viljaa siihen puhaltimen vasemmanpuoleiseen koppaan. Ei ole
hyvä ennuste rapsilla. Säiliöstä tuon täytyy tulla, siellä on se laatta, jossa on putki kiinni, sen laatan ja pellin välistä ehkä jyvä ujuttautuu. Sitä on paikattu teipillä jo aikaisemmin. Pitänee ähkiä sinne säiliöön ratsastamaan pohjaruuvin suojaharjan päällä. Onneksi tässä iässä voi jo perhekalleudet asetella vapaammin jommalle kummalle puolelle....heilauttaa vaan...
Tarinat kolmen ja kahden tonnin sadoista öljykasvien mutkattomassa maailmassa on kuivunut kuin savitinttu syyskuun saharailmastossa ja Jokeri-hymy on imeytynyt perseeseen ja muuttunut ylimalkaiseksi hymistelyksi kurttuisten kulmien alta....
