Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531243 kertaa)
nisu
Vs: Rypsistä rapsiin
Rypsitkin nyt puitu. Loppujen lopuksi tuli erittäin hyvä sato. Oli aika hankalaa puitavaa vastaisesti kenollaan oleva pitempi rypsilaiho. Pitää ensivuotta ajatellen kyhätä erillaiset laihonjakajat Faariin. Perkele hermot meinas mennä riekaleiksi, jatkuvan takkuamisen takia. Satomäärää en vielä pysty arvioimaan, ennenkuin saan ne parempaan paikkaan laskettavaksi, mutta yli kaksi tonnia tuli nuosta vimpoista puinneita. Ehkä sen paritonnia tuli keskisato kaiken kaikkiaan.  :)
 Jakajat vai ylös enempi ,niin puinti on kuin silkkiä vain ja sivulakoset kun pui edes takaisin siltä sivulta johon
latvat osoittaa.
latvat osoittaa.
Nostin sen laihossa kulkevan jakajan niin ylös kun sai, kokeilin nakata penkallekin, ei onnistunut. Säätö mitä olisi pitänyt tehdä, ei ollut mahdollista. Ei oikein houkutellut alkaa sivulakonakaan poikkipäin puimaan tota tyypillistä pohojammaalaasta "pitkää peltoa". Mutta puitua ne nyt lopulta tuli.
nisu
  Joo pitkät sarat joskus itselläkin ollut haasteellisia, sampossa saa kikka kolmosella jakajan kärjen 30-50 senttiä
maasta kulkemaan ,kun jakajan lukitus-sokkaa käyttää vastineena ,jolloin joutuu vähän seuraamaan ettei jakaja
pääse tippumaan ,on muuten aivan neuvottu ohjekirjassa kyseinen tapa.
Onko niin, ettei myötälakoon saisi ajaa ollenkaan varisemisvaaran takia.
Pasi
Variseminen riippuu ylipäätään siitä kuinka nätisti saa trontin pöydälle ja sisään puimuriin. Mitä enemmän niitä runttaa, hämmentää kaatokelalla tai vetää väkisin johonkin suuntaan tavalla tai toisella niin sitä enemmän varisee. Jos myötälako menee niin nätisti ettei kasvusto oikeastaan tunnu liikkuvan vaan katoaa puimuriin, niin tuskin silloin liikaa varisee. Tietysti vastalakoon palot olisvat jo pöydällä tai ruuvin alla ennen kuin korsi edes katkeaa.
Myötälako oli erittäin mukavaa puida ja rontot meni hellävaraisesti puimurin kitusiin, vastalaossa saikin olla tarkkana kaikin puolin. Pöydän korkeus piti olla just, kaatokelan korkeus piti olla just, kaatokelan pyörimisnopeus piti olla just, ajonopeus piti olla just. Oli hermoja raastavaa. Tuli se pystyteräkin mieleen monta kertaa, mutta se kun olisi maksanut saman kun koko Faari, ja ei ole ennenkään ollut tarvetta mokomalle härpäkkeelle  :-\
Joo kaksi viikkoa mun rapseja myöhempään kylvetty rypsi menee juuri tuolla nyt puimuriin, melko kivuttomasti, ja pölyä pukkaa. Olisiko se Juventus viivästyttänyt tuleentumista ? Mielestäni tuossa valmiissa pellossa ei välttämättä näkynyt pyöränjälkiä siellä kukkiessa.
No, kuitenkin syysrapsin aikaisin kylvetty osa sai Juventuksen, Solatrelia ja typpiliuosta. Clamox on tehonnut erittäin hyvin mujhin, mutta matara on kellastunutta ja kituliaasti hengissä. Katsotaan pitääkö keväällä laittaa vielä jotain muuta ainetta.
Vaikka kevätrapsista ei tunnu syntyvän "lasta eikä p--kaa" , niin toisaalta,
syysrapsi on alkanut lopultakin potraantua. Tämähän on kivaa,
kylvää vaan koko ajan uutta, eikä viitti korjata vanhaakaan pois...
(Kuva: DK Sensei, kylvöp. noin 10.08.2016)
(Kuva: DK Sensei, kevytmuokattuun, aivan kellastunutta)
(Kuva: DK Imistar, kyylvöp. 9.8.2016, Clamox juuri ruiskutettu)
(Kuva: DK Imistar, kylvöp. 29.7.2016, sai Juventuksen tänään
nisu
 Sääditkö laonnostokelan piikkien kulmaa ,kun ne pitäisi rypsille olla mahdollisimman vähän ottavassa kulmassa,
niin ei pyöritä ympäri niin herkästi vastalakoon ajaessa.
Kevätrapsin siemenet ovat sisältä keltaisia, eikä niitä saanut enää kynnellä halkipoikki. Eivät muuttune sisältä mustaksi enää. Varsi on todella kosteantuore ja sitkeä. Puinnin varmaan voi tehdä aivan latvasta, että jättää pitkän "sängen", jotta ei mene sottaa sisään. Pikkulinnut olivat tänään ensimmäisen kerran isona parvena rapsimaassa. Hienosti lintuparven jäliltä kasvusto muuttuu valmiin "valkoharmaaksi". Eli linnut siis kypsyttävät visuaaliseen puintikuntoon nopeasti. Onko se sitten hyvä vai paha, ei tarvii kärrynrenkaaseen pumpata ilmaa ainakaan.
Saas nyt sitten nähdä, olisiko viikonloppuna sopiva aika. Ei oikein mieli tekisi lykätä syystöitä pitemmällekään, kun kylän KAIKKI muut pellot on jo melkein kylvettykin uudestaan jo.
No niitten säätöön en koskenut. Kelan piikit kulkee aika tasan pystysuorassa. Laihonjakaja oli suurin ongelma, sille tein mitä voi, mutta se pellisoiro mikä siinä jakajassa eniten vastusti, ei voinut säätää haluttuun suuntaan.
Mulla oli sen verran mukavampi paikka etärypsimailla tänävuonna kun viimevuonna, kun rypsimaa oli ikkunan alla, näin ne tirppaparvet siellä joka päivä mesomassa. Tänävuonna ne v:tutti vasta puidessa, kun kilvan taisteltiin siemensadosta. Aika sitkeesti ne oli viimeiseen puimattomaan soiroon asti siellä evästämässä. Yksi fasaanikin päätti päivänsä puimurin pyörän alle, oli se niin tyhmä elukka, ettei se olisi kauaa muutenkaan elänyt. Se juoksi 300-metriä puimurin edellä siellä rypsin seassa, kunnen keksi pysähtyä paikalleen  :(
Vähän kuivauksesta:
Jos puintikosteus on 10 tienoilla, saa kuivauslämpötila olla 60 astetta.
Paljonko olette kuristaneet puhallusilmaa ? Ajattelin kuristaa 30 % ja avata luukun tuloilmakotelost, jotta uuni ei ylikuumene. En löydä sitä rypsisuutinta lienen siivonnut sen pois.. Paineet jos laskisi 14 -> 9 bar ja puhaltaisi yöllä 10 asteen ulkolämpötilassa, niin saattaisi toimia.
Mitenkähän tuo elevaattorin yläpäässä oleva esipuhdistin. Nyt se ilmaläppä  on melkein kiinni ja silti tulee kevyempää viljanjyvää kasaan. Sen säätö oli aikaisemmalla käyttäjällä varsin hankalaa. Ja joutuu juoksemaan ylös alas.
Tämä siis on varmistelua, jos ei mahdu puhalluskärryyn. Sitten olisi pakko purkaa kuivaamoon.
Don Essex
Vähän kuivauksesta:
Meillä on puhallusilma kuristettu kolmannekseen. Senhän näkee, kun käy katsomassa poistopuolen ilmakanavaa. Jos sinne puhaltuu rypsiä, on ilmaa pienennettävä. Puhallinkohtaista.
Ei meillä mitään luukkuja ole pannusta avattu koskaan. Ainakin meidän Jaakkojen termostaatti katkaisee polttimen, kun lämpötila on saavutettu. Sama koskee suutinta. Ei ole vaihdettu rypsin vuoksi. Eli ainoa, mitä rypsin kuivauksessa on tehty on, että heitetään muovisäkki imuilmaaukon eteen niin, että 2/3 peittyy.
Esiputsari ei muistaakseni muutoksia ole myöskään tarvinnut. Tilannehan tarkistetaan. Jos seassa on savikkaa, se lähtee esiputsarilla vielä pois, kun säätää sen tarpeeksi isolle. Savikka lähtee kuivauksen alussa. Hieman kuivuttuaan ei enää erotu. Tuttu pyörittää rypsiä esiputsarin läpi muutaman tunnin, jos siellä on savikkaa seassa. Tämä viimeinen taisi kyllä olla turha tieto. Ei kai noilla dopingeilla voi enää rikkoja olla?:-)
Don Essex
Mää kyllä vaihdoin ykkösliekin suuttimen 4,5kallonaista 2,5kalloksi. Ajattelin ettei tee kattilalle hyvää kun koko poltin sammuilee tuon tuosta, jäähdyttäen sen kuumasta kylmäksi yhtämittaa. Sillä ykkösellä lämpö nousee nyt n.50-asteeseen, jolla oon ensin kuivannut enimpiä, sitten kakkossuutin kehiin, jolla kuivauslämpöä pitänyt n.60-65-asteessa.
Samaten noin 2/3-osaa oon tukkinut imuaukosta, esaria yks napsu pienemmällä.
Ainut mikä mulla aiheuttaa ongelmia, on alaimuri. Se pitää olla pirun pienellä, muuten rypsi jää kuivaajan pohjakartioon, virraten toki jotenkin omaa vauhtiaan, mutta kierto kaapissa ei varmaan mene sillä tyylillä oikein, vaan menee kuin siiloa tyhjäisi, ylin tavara ensin. Syöttölaitteen nopeutta oon vähän tuon takia pienentänyt, että alaimurissa vois käyttää jonkinmoista henkeä.  Onko muilla vastaavaa onkelmaa?? Kyseessä siis vanha Jaakko!
