Aihe Murskevilja  (Luettu 23855 kertaa)
sjk
Vs: Murskevilja
Kuinkas vanha betoninen säilörehutorni, kuinka paksusti pitää päivässä kuoria, ettei pilaannu?
Kaikki,jos ei saa tiivistettyä kunnolla.Vesipaino ei toimi viljalla.
Asseri
Vs: Murskevilja
Millä saisi siilon tiivistettyä jos leveys on vain n. 2.5 m. pituus 12 m. korkeus vajaa 3 metriä. Tämmöisiä laakasiiloja olisi käytettävissä muutama, väliseiniä ei voi poistaa.
Täpinäreiska
Vs: Murskevilja
Mönkkäriin renkaiden nestetäyttö ja puskulevy.  ::)
nänninnyplääjä
Vs: Murskevilja
asfalttijyrällä.. ;D
mah
Vs: Murskevilja
Pakkeri kuormaajaan? Tai jos on belarus niin voi laittaa nostolaitteisiinkin?
Vs: Murskevilja
Vastaavaa ongelmaa olen joskus funtsinut.  Mielestäni kylvinkoneen kanssa käytettävä nostolaitteeseen kiinnitettävä pyöränvälijyrä olisi toimiva, ketju työntövarren kiinnikkeestä vetokoukkuun niin onnistuu painatus hydraulisella työntövarrella. Nostokorkeus lienee kovin maltillinen joten neliveto olisi varmaan paikallaan :)
kaaleppi
Vs: Murskevilja
Tornin etuhan on kumminkin se, että pohjimmainen massa on aina tarpeeksi tiiviisti, kun päällimmäinen tavara sitä painaa. Entä jos laittaisi propionihapolla säilötyn lastin päällimmäiseksi?
Asseri
Vs: Murskevilja
Millä Weijo tiivistää siilonsa kun kuvissa ei nekään ole kauhean leveät.
mies
Vs: Murskevilja
Voisi olla käyttökelpoinen idea. Pitää funtsia kesän aikana.
sjk
Vs: Murskevilja
Ei vilja toimi niinkuin säilis,jos tornissa meinaa saada viljan säilymään sitä on koko ajan tiivistettävä tai sitten on ilma imettävä pois,niinkuin jotkut tekee.
kaaleppi
Vs: Murskevilja
Mjaha. No se ei oo täsä meiän härpäkkeessä mahdollista. Kunhan hyötykäyttöä pohdin. Säilörehun teko siihen on nykystandardeilla liian työlästä, eikä peruutussilta kestä nykyvaunuja.
Automaatisoitu ilmatiivis torni on tietysti säilikselle ja viljalle ns. BAT ratkaisu.
antti-x
Vs: Murskevilja
Mikä olisi paras ratkaisu jos pitäisi saada murskeviljaa laakasiiloon about 140 lehmälle? Katettu 300-400m3 siilo  löytyy, (tarvittaessa 50 neliön komponenttivarasto-osio välivarastoksi) mutta millä ja missä vaiheessa se vilja/seos kannatta murskata?
mäkitorppa
Vs: Murskevilja
Puimurintorven alla. Viime syksynä vaihtelevissa keleissä lämpeneminen oli pieni ongelma kun ei tota puintikapasiteettiä oikein ollut tarpeeksi. Jos olisi tajuttu heti murskata ja hapottaa pellolla niin ongelmia tuskin lämmönkanssa olisi ollut....´
Täpinäreiska
Vs: Murskevilja
 Logistisesti paras on niin että mylly on siilolla ja jyvät ajetaan sinne. Murskaustyötä voi tehdä mihin tahtiin haluaa eikä tarvitse hyppiä lohkolta toiselle puimurin mukana. Mahdollistaa myös sen että useampia puimureita on liikkeellä yhtä aikaa, eikä työaika lopu kasteen noustessa. Vaatii toki puskurivaraston puidulle viljalle mutta muuten voittaa sen että mylly on pellolla 6 - 0.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Murskevilja
Ihan siinä täyttäessä painelen etukuormaajan kauhalla, lopuksi säilörehupaalit päälle. Eikä noissa juuri pilaantunutta ole kuin nurkissa, kun paali on pyöreä niin ei reunat tuu kaikin paikoin painotettua. Oleellista on jotta saa muovitettua hyvin, itellä reunamuovit teippaan päällimuovin kanssa yhteen. Rotathan ne piruja on jos pääsevät sinne....
Oon joskus nostanut mönkijän sinne trukkipiikeillä ja polkenu sillä lopuksi. Ja joskus käytin vesipainoakin, toimiihan se mutta on sen kanssa askartelemista, ei tahdo aika riiittää.
