Aihe Murskevilja  (Luettu 23887 kertaa)
mies
Vs: Murskevilja
Laakasiiloon tehdään, kosteus vaihtelee 20 - 35 välillä yleensä. Kerran oli vehnää, jossa kosteus varmaan 50 luokkaa (mittarista loppui asteikko kesken). Kuohui niin ettei pystynyt polkemaan, kauhalla ohra-kaura kasan päälle ja vähän siloittelua. Aineina käytetty melassia tai bakteereita. Katteena käytetty aikaisemmin perunarehua, nyt muovi ja päälle siilopeite, painoksi autonrenkaita.
Minusta se korteen ohje 40 kosteudesta on liioittelua. Varmaan säilyy syksyllä ja keväällä paremmin.
Käytännön Maamiehessä sanottiin kerran totuus: rehuviljan kuivaus on hullun hommaa!
Tapani
Vs: Murskevilja
Märkä murskevilja hyvä, jos käytössä aperuokinta. Harvemmin tuo märkä vilja menee kiskoruokkijasta ;)
ravenlord
Vs: Murskevilja
Siirappia 1/4 suhteella, kyseessä vanha rajun murska, oliskohan 400 telat. Annostus semmonen että tasaisena nauhana siirappi juoksee elevaattorin alapäähän. Hyvä tiivistys. viljaa pitää kastella, veden pitäs saada menemään semmosena sumuna viljakasaan. Huolellinen tiivistäminen ja reilu painotus, ei piisaa että muovin heittää päälle. Siirappisäilönnässä on se hyväpuoli että säilöntäaineella on oma ravintoarvonsakkin...  En minä harrasta tämmööstä, vaan yks tuttu on tehnyt vuosikymmeniä tälviissii. Ennemmin vilja jaettiin käsipelillä, nyt siirappikaura pistetään apevaunuun. Oli meleko painavaa kaveria käsipelillä jaettavaksi...
Carlosi
Vs: Murskevilja
itellä olis pari kappaletta katettuja 5x20x2,5 siiloja joihin ei rehua enää tehdä kun on turhan pienet mutta murskeviljalle ne vois olla aika paasselit. Onnistuuko viljan säilöntä ja ennenkaikkea ruokinta sillei että esim vuoronperään ajaa ohraa,kauraa ja vehnää kerroksina siiloon? tuleeko riittävän tasaista seosta? Siinähän niiden luulis polkiessakin vielä sotkeentuvan lisää?
Tuumaaja
Vs: Murskevilja
Propionilla ensimmäiset kuormat niin ei haittaa vaikka muutamia päiviä olisikin ettei siiloon tule uutta tavaraa.
Ittelle olen vasaramyllyllä jauhanut alle 17%kosteat 3litraa proppia/kuutio eikä peittelyä ollenkaan.
200 mottia tuollasta oli viimesyksynä ja säilyi täysin raikkaana keväälle saakka.
Tuoresäilötyt 17%-30% aloitettu siilo propilla pinnempana AIV2 ja letkulla vettä senverta että polkukone vielä pinnalla pysyy.
Murskasta luovuttuani ja siirryttyäni vasaramyllyyn  ei siilossa ole ollut pilkkuakaan hometta. ;D
ravenlord
Vs: Murskevilja
Parhaimman seoksen saat kun enskeväänä kylvät siemenseoksella, käytännössä ainut konsti millä saa tasaisen seoksen.
mies
Vs: Murskevilja
Oliko Kortteella joku kostean viljan automaatti joskus näyttelyssä? Hämärä mielikuva kun ei itellä ollut tarvista. Ja miksei se mene? Onko joku kokeillut?
ravenlord
Vs: Murskevilja
Kait propionivilja menee ruokintalaitteista läpi?
Tapani
Vs: Murskevilja
Menee. Mut oikea märkä murskevilja ei.
Mites tommonen märkä murskevilja pysyy sulana talvella ?
mies
Vs: Murskevilja
Betoniseinään jäätyy kiinni, mutta kyllä se keväällä viimeistään irtoaa. Muuten ei pahempia ongelmia, yleensä lunta eristeenä siilon päällä. Betoni- eikun siis perunarehu meinasi olla aikoinaan ongelma. Enää ei ole, kun en ole muutamaan vuoteen tilannut.
Viljan kosteus yleensä 25 - 30.
ravenlord
Vs: Murskevilja
Pysyy, eikä jäädy seiniinkää ko tapiseeraa seinät muovilla. Siilojen ympärillä on maavallit eristeenä..
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Murskevilja
Milläs muuten onnistuu painotus ja kuinka kasan peittäminen tulisi tehdä? Riittääkö yksi muovi?
Yksi muovi ja autonrenkaita/vanhoja pressuja siel on ollut. Eräs asiakas täyttää siilon niin että alaosassa on viljaa ja päälle tehdään vajaan metrin paksu säilörehupatja. Toimii, eikä kiusaa rotat.
Eikös perunarehu toimi myös hyvänä painona ja kasan peitteenä?    Eikä rottien pitäis olla riesana.  :D
Tuskahiki on köyhän sauna...
LuMon
  • Ole sinä se muutos, jonka toivot näkeväsi maailmas
Vs: Murskevilja
Minä säilön Hiven Oy.n myymällä  Bio Crimp nimisellä maitohappo valmisteella , vilja saa olla tosi kuivaa ja säilyy . Sekaviljaa ohra kaura ja litistemylly ..eikä paluuta ole kuivaamiseen.
Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.
  Alpert Einstein
MrMäkirinne
Vs: Murskevilja
Mitenkäs noissa katetuissa siiloissa ootte pitäneet rotat erossa murskeviljasta?
kaaleppi
Vs: Murskevilja
Kuinkas vanha betoninen säilörehutorni, kuinka paksusti pitää päivässä kuoria, ettei pilaannu?
