Aihe Takalaita jumissa?????  (Luettu 11825 kertaa)
Ojala
Vs: Takalaita jumissa?????
Kai sitä pitää niin itsestään selvyytenä, että nää pohjalaisten tekemät koneet ei toimi kuin potkimalla. Mutta olishan se kiva, kun tuotekehitys menisi taas pykälän eteenpäin ja keksittäisiin jotain helpotusta.
Toinen kinkkinen asia on, kun ottaa matalan perälaudan irti ja koittaa laittaa sitä paikalleen. Pitää pujottaa ylälaidassa oleviin tappeihin. Aikamoista tupeltamista, kun joutuu silmäilemään molemmille puolille ja kun tapit ovat tylppiä, niin ainahan ne kanittaa vastaan. Ne pitäisi tehdä kiilamaisiksi, niin olisi helpompi pujottaa laita paikalleen.
Mutta kuten sanoin....
Junkkarin ylivoimaa 8)
Pehtooris on toine tappi pitee ja molemmis kartiot päät, hienosti menee niinku "vanahaan ihimiseen"  :o
siksi Fendt... ;)
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
täänä just sama tilanne eli laita jumissa mutta rajotuskettinki oli kiinni ja kyseessä oli vaunukuivuri joten täytyi laudan kanssa lyödä irti , toisellakerralla vedin lavan vaan niin pystyyn eettä meinas tulla takapäästä yli niin pano riitti laidan laukaisuun kun lukot oli auki
Se onki meidän nykykaupungissa tehty.  ;)
Husokki
Kyl pelkän alaperälaudan pujottaa helposti, mutta laitas siihen jussiruuvin luukkusysteemi painoksi.
Käteinen ratkasee
Husokki
Ei, ei pojat. Viljan kippauksessa täytyy avata vain se alaperälauta, ei koko perää. Lukot auki ja kiskaiset sen alaperälaudan auki ja lähdet nostamaan kippiä.
Käteinen ratkasee
Hydraulinen takalaita on kyllä aika jees  ;D
Tuossa on puintiporukassa käytössä parit puhalluskärryt mihin tehtiin takalaita siten että yläosa on kiinteä, ei aukea kuin rälläkällä..   ;D
Tbs
Vanhan keltaisen Velsan takalaita on hyvä. Salvat auki ja sitten kiskaisemaan etulaidan vivusta laita auki.
Aika hankala jäädä aukeavan laidan alle.
bdr-529
Meinasin just kehua samaa. 70-luvulla tehty pohojanmaalla.
Hetkinen... Ei kai se ole se systeemi, että takalaidan alaosassa, kärryn rungossa on koukut ja pitkän sivun puolella on vipu, joka sitten vetää koukut auki?
Jos on, niin se vasta täysin paska systeemi olikin :D
ei kun menee vaijerilla tonne etulaidan luo, mulla käytettynä tullu kärry mutta onko joskus ollu ihan ideana että saa ihan kopista poistumatta nykästä laidan auki, en tiedä ;D
Sanottiinhan tuossa "etulaidan", mutta kun ei malta lukea kunnolla ::)
Taitaa olla toisinpäin, verrattuna keskenään junkkarin 120
vst velsan 90 (sama kärry kun 120 junkkari suurinpiirtein)
tohon velsaan saa alemman takalaidan helposti yksinkin
paikoilleen /pois, avokoukkusystemi
siinä mielessä tuo velsan takalaidan aukasumekanismi
parempi, ettei tarvi pahimmassa viljanpölyssä
köhiä, saatikka viljavirran tiellä.
tartte kehitellä tulevan talven aikana hydr takalaidat
noihin velsaan / junkkariin... hmm  kamilauta tyyppinen
lukitusmekanismi, ei kauhian kummonen operaatio,
keväällä viisaampi ::)
3070 E
Mitäs vikaa siinä systeemissä on?? Kun koukut vetää auki niin takalaidan pitäisi ihan viljan painosta aueta, ainakin on 23 vuotta vanhoissa Velsoissa toiminut niin kauan kuin minä jaksan muistaa.
nilihaara
  Tässä mun mielipide: Junkkari 12 lähes joka sauma vuotaa jos ei laitettu silikoni saumoihin 12 vuotta sitten. Takalaita tehtaan jäljeltä viritettevä jos aikoo sujuvasti töitä tehdä, alkaa nimittäin korviin käydä se jatkuva laidan kiinni potkiminen. Kipa 14 kaikki pysyy sisällä ja takalaita kuin kassakaapin ovi, menee millilleen kiinni eikä tarvinnu ylimääräistä voimaa ikuna. Sivulaidat ei pullistele niinku Junkkarissa.
