Aihe Niittokone  (Luettu 26441 kertaa)
Veijo Esso
  • Jätkäkulttuurin ammattilainen
Niittokone
Heräsin juuri kauheaan totellisuuteen,kun huomasin että meidän kartanosta puuttuu niittokone.Tarvis viherkesantojen niittoon,ei mihinkään vakamieliseen heinäntekoon. Mikä merkki olis kohtuullinen hinta/laatusuhde.
Aattelin kysästä teiltä ensin parempaa tietoo,ehtoolla puinnin päälle ku polkasee Esson paariin huuhtoon pölyt poijes niin pojat huijaa kuitenkin. ;D
Vs: Niittokone
Elho satakasiviis, saavu sinne siis
jaa jaa dippadaidaa jaa jaa dippadaidaa
http://www.youtube.com/watch?v=rgRZ2fSMfDI
 ;D
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Vs: Niittokone
Älä ainakaan tempoon sekaannu. Ihan hanurista. Heinät kyllä saa poikki jos sattuu saamaan koneen rattorin perään kauhian vääntämisen jälkeen. >:( >:( >:(
pappavolovo
Vs: Niittokone
Taitaa olla samaa ongelmaa muissakin jossa palkin kevennysjouset kiskoo konetta linkkuun?
Tarttis olla jokin vanttiruuvin tai työntövarren tapainen viritys jolla saa säädettyä kiinnityskolmion vaateriin vaikka jouset kiristääkin.
Mullakin meni jo kolmannen kesän niitot opettelussa siihen yhteen ainoaan oikeaan tapaan saada kone taistelematta traktorin perään. :D
Ensi kesänä se tosin on varmaan opeteltava taas uudelleen. ???
Ojala
Vs: Niittokone
Kuhn GMD 600 HD  ;D
siksi Fendt... ;)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Niittokone
Aros-sorminiittokone. Sillä voi leikata kuusiaitaakin pystyasennossa.
aurajokilaivuri
Vs: Niittokone
Kyllä sen saa kun vaan laittelee oikeassa järjestyksessä kiinni. Olikohan jotenkin että ensin jompikumpi vetovarsi, sitten työntövarsi ja sitten saakin jo toisen vetovarren nostolaitteella kohdalleen. Pirullisia kiinnitettäviä tuntuvat olevan muutkin niittokoneet.
sirkussonni
Vs: Niittokone
Onko tuo oikesti totta, juuri kaksi tuntia sitten katseltiin kauvatsalla konetta, ja isäntä ei ollut uskaltanut sitä koittaa, oli jotenkin sellainen olo hänellä, ettei siinä hyvin käy??
landehande
Vs: Niittokone
Pelkureille ei käy koskaan hyvin. Ja elämä on riski. Niittokoneen osto on aina riski, mutta aros niittää pystysuoraan.
Vs: Niittokone
Itse olen takunnut kesantoja Estrellä. Kapeahan tuo on ja tärisee kuin mikä, mutta hommansa ajanut. Ja perään saa nätisti kun ennen irrottamista tunkee sopivan lankun hydesylinterin viereen rungon väliin, ettei pääse vänkäämään.
Masaho
Vs: Niittokone
Hihnavetoisilla lieriökoneillakin kesannot kaatuu jos niitettävää nyt ei kauheesti ole. Työleveydet on vaan aika kaposia.
Vs: Niittokone
Ostin aikanaan tuollaisen italiaanon, Gribaldi & Salvia malli Rotor 7. Seitsemän lautasta, ratasvetoinen, työleveys vajaa 3 m, nostolaiteversio, painoa reilu 500 kg. Niitetty ruokohelpiä, kesantoja, heinää sun muuta. On kestänyt ongelmitta ainakin 4 vuotta tuollaista 50 ha:n vuosittaista ajoa. Jotain vähemmän olennaisia osia karsiutunut, mm jakolauta. Terien vaihdolla on muuten mennyt.
En ole kyllä ajellut lujaa kiintokiviin enkä sähkötolppiin, sen sijaan mm. pudotettu kuluneista pikakourista lennosta tielle, pressun kehikko vähän taipui kun osui pudotessaan ensin takarenkaaseen.
Palkin kevennys on vähän sellainen mystinen rakennelma. Toispuoleisen painonsa vuoksi ei mene ihan pienimmillä traktoreilla. Ja kapeampiakin malleja lienee.
En tiedä nykyhinnasta mitään, silloin oli kuitenkin mielestäni hyvin edullinen jos ei-venäläisestä koneesta puhutaan. Silloin myi ainakin Illin Konehuolto, Lahti.
aurajokilaivuri
Vs: Niittokone
Naapuri taisi tuossa kesällä kehua että sai kronen niittokoneen aika tarkkaan venäläisen hinnalla.
Venäläiselläkin voi niittäät terä pystyssä ainakin vähän aikaa kerrallaan, ei nouse ihan täysin pystysuoraan mutta tielle tunkevat puskat ja oksat saa pois.
Vs: Niittokone
Sillä voi perata kalatkin suoraan järvessä, on se niin ihmeellinen vekotin  :o :D
raipe
Vs: Niittokone
Minusta ennemmin kannattaa hankkia lieriökone kuin hihnavetoinen lautaskone.Nämä on niitä halpoja ja heikkoja vaihtoehtoja molemmat.Lieriökoneestakin hihnat tuppaa menemään parin kesän välein,mutta muuten rakenne on vahvempi vesakon ja pielien niittoon.Näissä töissähän tämän tason koneita enää käytetään.Meillä on aina vaan eho165 ja alatalkkari185 kalut.muutaman hehtaarin heinätkin noilla niittää.ehoon meni taas kaikki hihnat ja pari laakeria,yht joku 400e.Seuraavaksi menee nostosylinterin tiivisteet taas,ensi kesänä.Ratasvetoinen lautaskone on näihin romuihin verrattuna mahtava peli,joku welkeri tai pieni kuhn.
