Aihe led -valot!  (Luettu 7431 kertaa)
led -valot!
sain agri-marketista axixtech:n led-hälyvalot jotka oli tarkoitus pistää lanaan mutta ..... nyt on onkelma!     ko. paketissa ei ole soomisanaa ja en osaa laittaa neljäää( ??? ) johtoa oikeisiin järjestyksiin koska en osaa niin paljun londonmurretta         hitto, ja virma on kiinni seuraavat 3-4 päivää joten  ...... aaapuuuuva!                          punanen napa on virta mutta sitten alkaa onkelmat!                                                            höh, pitäis liittyä norjaan kun siellä on kaikki oltava myös norjaksi!   kayttöohjeet nimittäin!
Vs: led -valot!
Laita petromaksi roikkumaan sinne lanan taakse
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: led -valot!
Google vääntäjä...? ;D siis kääntäjä..
Vs: led -valot!
Mikäs malli tää on? Onko se vaihdoilla?
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: led -valot!
Et voi niitä värejä kertoa.
Yksi sarja kytkentä johdin.
Valkea,musta tai ruskea on maa(-)
Ja kolmas on välkkymis toiminnon vaihto.Käytetään +12V niin vaihtaa ohjelmaa.
Näin siis yleisesti välähdys ledeissä
Nii se on...
Vs: led -valot!
to +vdc        red
to chassis ground       black
for simultaneous or alternating flash         white
for synchronization & flash patterns         yellow
 ja niin pois päin lukee paketin kupeessa!      ***** jooo!
mies
Vs: led -valot!
Oliko pakko käydä agrissa.
Vs: led -valot!
Punanen +
Musta -
Valkosella ja keltasella saat eri vilkkumoodeja.
Verku
Vs: led -valot!
Punanen +
Musta -
Valkosella vaihto ja keltasella sykroni toisen lampun kanssa ennemminkin.....?
Saa korjata jos en tajunnut oikein
Kypsä tapaus
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Vs: led -valot!
keltanen taitaa kuitenkin synkronoida ja sitten valkoinen muuttaa modia ?
Vs: led -valot!
Eipä siinä suurta vahinkoa tule kun muistaa että MUSTA on miinus ja punaiden ACDC. Noita vaihtojohtoja varmaan kuuluu sitten räpsiä plussaan?
nänninnyplääjä
Vs: led -valot!
ehheh, kuuluisat viimeset sanat.. ;D ;D
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: led -valot!
to +vdc        red
punainen +12
musta maa
valkea vilkkutoiminnonvaihto
keltainen kytkettäessä usempia valoja laitetaan nämä johdot yhteen niin vilkkuvat saman ohjelman mukaan ja useampi valo voi tehdä ns. sarjoja(hienon näköinen,jos neljäkin valoa)
Nii se on...
Vs: led -valot!
Pelaaks sulla se .  :D
Vs: led -valot!
ja nimenomaan   SE ! ;D ;D ;D
