Aihe Puimuria ostamassa 20 000 eurolla.  (Luettu 53217 kertaa)
MPK
Vs: Puimuria ostamassa 20 000 eurolla.
http://www.nettikone.com/maatalouskoneet/leikkuupuimurit/dronningborg tuos olis halpa hydro, saakahan vaan mistään osia ?
MFV8
600 Sampo. Erittäin hyvä puimuri, 20 vuoden kokemuksella voin kertoa. Tai vastaava MF 430, vielä astetta parempi  ;D Hyvin pidetyn jos löytää niin ajaa tuon alan vuosikymmeniä. Tosi mukava kone (ikäisekseen) käyttää, säätää, huoltaa ja puhdistaa. Lisäksi tuolla budjetilla niitä saa jo neljä-viisi.
Sampo 680 suositeltavin. Meillä oli 14 vuotta MF16 ja kyllä silläkin puitiin joka syksy. Sampon vastine sille 580. Kattelin pikaisesti Agrin vaihtokonelistaa ja yllättävän edullisesti (?) saisi noita edellä mainittuja koneita eli kymppitonnilla lähtee. Jää budjettia tehdä vielä remonttiakin.
Kai noi Claassit/Clayssonit/Deuzit on aikanaan ollu kestävämpiä koneita kuin tää kotimainen, mutta pitää muistaa, että ikää on niilläkin rajusti takana tässä vaiheessa. Varaosien saanti on tuon hintaluokan koneissa ratkaiseva tekijä. Porista saa kyllä aivan kaikkea Sampoihin. Ja kun massaa on ollut aikoinaan paljon liikkeellä, niin purkaamoistakin pitäisi jotain löytyä. Noiden ulkomaisten kanssa tulee äkkiä ei oo vastaan.
Greenpwr
 Vastaavissa tarpeissa palvelee:http://www.agrimarket.fi/Vaihtokone/puimurit-john-deere-john-deere-1042/923-2440-1/ tuossa kunnon renkaat kun painoa umpiraudasta muodostuu...Laukkaselta osat ja asiantuntemus.
Ala-Pertti
MF16 uudemman pään koneita kun löydät sähköpöydällä sopivasti ajettuna. On ikuinen Perkinsin kone ja muutenkin helppohuoltoinen ketterä kampes. Eikä maksa kahta kymppiä.
Siis sehän on sama kone, kuin sampo, mutta tuo moottori ei ole sisujen sukua.
Fuller
Osta Veeteemeliltä Faar 1080,toki sinne on ajettu sissään vanhoja polkupyöriä,kylvökonneita,niittokonneita ja ties mitä. Klapsuttaa se Faar ainaskin lujaa kun Veeteemili päästelee sillä :o 8)
Meillä on 657 vieläkin talossa ;D
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
''Siinä Sampo pui, missä sorsa ui''  oli aikaisempi mainoslause Suomalaiseen syksyn sadonkorjuuseen.
Cutana
Aloitin puintihommat Sampolla. 892 LPSS.
Ettei olisi ollut volvo kun pui siellä missä sorsa ui :D   No,, sellaista en kuitenkaan suosittele vaikka silläkin hyväkuntoisella kahdessa päivässä saattaa tuon alan puida :)
Kun nyt on suosituksissa noin kovin hajontaa niin heitän vaihtoehdoksi vielä 410 sampon. Hyväkuntoinen toimii ja kestää, teho riittää taatusti tuolle alalle :)
nAGGI-nYLYGGI
Kun tuntuu olevan täällä niin paljon 600 Sampon omistajia, niin kertokaas, onko teillä ollut ongelmia sen valmetin moottorin kanssa? Itsellä jo toinen menossa, kun ensimmäisestä vuoti öljyä pellolle niin paljon, ettei meinannu hihnan luistoilta toimia mikään. Meilläpäin eräs urakoitsija oli varotellu isäukkoa jo ostaessa, että jos on valmetin mylly, niin kusessa oot ja paikkansa näytti pitävän. Joka päivä on hävinny kaikki öljyt ja lämmöt nousee taivaisiin jo pelkästä pellolle ajosta. Tämän toisen hankin tosiaan siinä toivossa, että tuo oma tapaus oli vain poikkeus, mutta paskan marjat. Valmetin motti ja öljyssä on kylvet kauttaaltaan. Joilla on 600 Sampo ja valmetin motti, niin kertokaas, miten ovat pelanneet?
Tämän kaiken kerron ihan varoituksen sanana Sampon ostoa haaveilevalle ketjun aloittajalle. Toisen koneen ostin suoraan tilalta ja 4 miehen voimin kertoivat miten ei ole öljyä koskaan vuotanut kone ja kun ensimmäiselle pellolle kerkesin, niin huomasin jo miten ovat miehet ymmärtäneet miltä se öljy näyttää.  :D
nänninnyplääjä
eipä oo vuotanu tähän mennessä..kopkop.. :)
VD55
Missä vika mikset korjaa niitä vuotokohtia, kädetönkö laiskako vai muuten vaan hälläväliä? ;D
aurajokilaivuri
Puolen tunnin homma. Olisi nyt luullut korjaavan ainakin jos koneen vaihtaa.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?p=313485&sid=5e407175fd690aedcbfbb9b3a0d48fcf
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
No meillä oli joskus miekka ja kilpi vuosina 410 sambo ja siinä oli erikoinen moottori, koska oli valmistettu 5 vuotta aiemmin kuin puimuri. Todennäköisesti vanhasta lohkosta kasattu uusiomoottori ja eräänä syksynä siitä paloi kannentiiviste. Eipä muuta kun kansi auki ja kummastelemaan koneen rakennetta. Joku sarja oli tehty kuivilla putkilla ja tämä oli sellainen. Kannentiiviste vähän hakusassa, mutta sekin sitten löytyi ja saatiin kuntoon.
Eräs vanhankaartin valmetseppä sanoi että 411 konetta oli kolmella erilaisella kannella ja nämä alkupään kuivaputkiset koneet olivat niitä parhaita. Tämäkin yksilö piti öljynsä aivan kirkaana ja käyntiinlähtö talven jälkeen oli varmaa ekapytyltä.
