Aihe voimaa.com yms.  (Luettu 135509 kertaa)
Vs: voimaa.com yms.
Sanokaas nyt viellä selvällä suomenkielessä että onko siellä realistin moottorissa ne voimat mitkä on so***** mutta vaihdelaatikon joku paineventtiili osaa rajoittaa sen voiman käytön. Tekeekö ulosotto saman asian eli sinnekään ei saada sitä voimaa käyttöön vai mikä on ongelmana. Tää voimaliikkeen kaveri kumminkin totes että moottorin ohjelma toimii.
Vs: voimaa.com yms.
Ensimmäisessä versiossa oli kyllä voimaa riittävästi, ainoa ongelma oli ettei sitä voinut käyttää. Eli jo tyhjällä kiihdytettäessä Kone hakkasi kierroksia 1200-2500 rpm välillä, ja välillä veti ja kohta taas ei vetänyt. Eikä se voima kyllä pto-käytössäkään pelannut kunnolla, nimittäin jos piti liikkua se teki samaa soutamista. Varmaan jos ei lainkaan liikkuisi lainkaan niin saattaisi toimia.
toisessa versiossa sitten oli tehonlisä vain n.10hv, ja soutaminen huomattavan vähäistä mutta kuitenkin jollain tasolla jatkui.
Vs: voimaa.com yms.
vielä rautalangasta, johtuuko tuo kaikki siitä vaihteiston venttiilistä vai toimiiko ohjelma mekaanisen vaihteiston kanssa?
kaaleppi
Vs: voimaa.com yms.
Nämä traktorin viritykset on yhtä lapsellisia hommia kuin mopon viritys eli aivan turhia.Minä ainakin olen aina ostanut juuri oikean kokoisen koneen ei ole tarvinnut viritellä jälkeen päin suosittelen sitä muillekin,monelta harmilta säästyy.
Vaikka eri mallien erona tuntuu olevan vain muutama kymmenen hevosvoimaa voi rakenteissa olla huimia eroja,niitä ei korteilla ratkaista.Lopettakaa tuo lapsellinen touhu ja keskittykkää olennaiseen.
No joo. Jos tarpeeseen sopiva kone kustantaa muutamia kymppitonneja ylimääräistä, ja toisaalta olemassaolevasta koneesta saa nuo tarpeet irti reilulla tonnilla, niin mikä se on  sitä turhaa ja olennaiseen keskittymistä? Minusta optimointi on yleisesti ottaen kovinkin fikua. En kyllä vertaisi työkoneen viritystä turhakkeiden viritykseen ainakaan silloin, kun kyse on työkäyttöön haetusta tarpeesta. Muu pelleily tietysti erikseen.
Ojala
Vs: voimaa.com yms.
Jos tarviis 828 Varion ja varaa on vain 7485 Dyna VT DTM
niin menee tavootteeseen vielä muuan kymppi  :P
siksi Fendt... ;)
Vs: voimaa.com yms.
Sen mitä tiedän asiasta on että vanhemmissa ilman DTM:ää pelaa, vaikka kone on mekaniikaltaan samanlainen. Eli se ongelma on vaihteiston ja moottorin välisessä keskusteluyhteydessä.
Cutana
Vs: voimaa.com yms.
Sama se kai onko siellä motissa löylyä vai ei jos kerran koneella ei töihin pysty ohjelmoinnin jölkeen niin lienee kohtuullista palauttaa rahat tai ohjelmloida toinen kone ilman eri korvausta.
Vai mitä Piedro?
Vs: voimaa.com yms.
Tää on kyllä vähän kiinalainen juttu ja jos on selvää että koneesta löytyy potku ja se johtuu koneen ulkopuolisesta osasta että se teho ei tule käyttöön niin omallatavallaan virittäjä on onnistunut. Teoriassa vähän sama jos perinteisessä raktorissa moottorista ruuvattaisi kovat tehot mutta kytkin ei kestäis voiman vaan se rupeaisi luistamaan.
Lopputulos on mielestäni  että sekä asiakkaan että myyvä yritys pitäisi mennä vähän itteensä ja sen jälkeen koittaisi neuvotella joku riitapoikki tyyppinen ratkaisu.
Vs: voimaa.com yms.
Tässä vaan on sellainen juttu, että ohjelmaa tilatessa on sanottu että kone on DTM mallia eikä se silloin tuntunut olevan minkäänlainen ongelma.
ja ongelma on nimenomaan ohjelmistossa, ei mekaniikassa.
Viimeksi muokattu: 02.05.12 - klo:15:31 kirjoittanut realisti
T170
Vs: voimaa.com yms.
DTM, Don`t tell Mama...
Jos koneessa on tehoa niin optimointihan on onnistunut. Miksi reklamoinnissa oli niin pitkä viive? Mutta sitten asiaan...
Ettekös te molemmat osapuolet ole aikuisia ihmisiä? Luuri käteen ja soitatte ja sovitte asian. Ei luulisi kummankaan talouden kaatuvan tähän? Tai ilmoittakaa palstalla kumman talous kaatuu? Asiaa on vatvottu palstalla jo kauan.
"realisti
Vs: voimaa.com yms.
« Vastaus #9 : 02.07.11 - klo:21:16 »
    Lainaus
voimaa.comilta toinen versio ohjelmasta menossa vt:ssä, ekalla ajo muuttui semmoseksi kummaksi touvailuksi. Nyt kevyessä ajossa tuntuu ihan hyvältä, mutta ennen en laskua maksa kun olen kunnolla saanut vedätettyä tyytyväisyystakuun kun kerran lupasivat."
Jostain syystä tuo "vedätettyä" kuullostaa vähän....
MUTTA SOPIKAA JUTTU ETTEI MUN TARTTE TULLA SITÄ SOPIMAAN; PRKL!   >:(
Viimeksi muokattu: 02.05.12 - klo:18:21 kirjoittanut T170
uliza Tambovskaja, 12
Gebäude C, Office 53
192007 Sankt - Petersburg
Russia
Piedro
  • Power, without smoke
Vs: voimaa.com yms.
Sama se kai onko siellä motissa löylyä vai ei jos kerran koneella ei töihin pysty ohjelmoinnin jölkeen niin lienee kohtuullista palauttaa rahat tai ohjelmoida toinen kone ilman eri korvausta.
Vai mitä Piedro?
Naulan kantaan!
Juu, näin sovittiin heti, ja se on ollut vilpitön kaikenaikaa. Siksi en ymmärräkään mistä tässä eilisessä oikeen kenkä puristaa. Loppu tuntuukin haasteellisemmalta. Kahdeksan kertaa tavoittelin kaveria turhaan puhelimella eilisen iltapäivän ja illan aikana samaan aikaan kun tänne ilmestyi tarinaa, mutta, mutta.... niin no, joo, antaapa olla.
T170
Vs: voimaa.com yms.
Naulan kantaan!
Eli nyt Realisti ottaa luurin sievään käteensä ja soittaa Piedrolle ja herrat sopivat asian. Helppoa, eikö totta. Ei se sopiminen niin vaikeaa ole, joskus riidat alkavat elää omaa elämäänsä...
Russia
Vs: voimaa.com yms.
Ei ole tapana työpuhelinta sesongin ulkopuolella pitää pyhinä mukana, että opettelisit vaan itte soitteleen ihmisten aikoihin. Ei yhtään puhelua ole kyllä pyhän jälkeen jäänyt vastaamatta.
JTJ
Vs: voimaa.com yms.
Voi hellanlettas....  ;D
farmer
Vs: voimaa.com yms.
No eipä se sitte ihme ettei sopua ole löytynyt...
