Aihe Kellään Kverneland 7517 käärimeen vaijereita?  (Luettu 10708 kertaa)
appu
Eihän tämä ei ole osta/myy/vaihda-palsta, mutta kysyn nyt kuitenkin... Löytyykö keltään ylimääräisiä, ehyitä vaijereita (3kpl) tuohon Kvernelandin käärimeen? Kysäisin uusien hintaa paristakin paikasta: 3 kpl vaijereita noin 1500 euroa  :o . Tuntuu aika suolaiselta hinnalta, kun ei ne vaijerit päälle päin näytä mitenkään erikoisilta. Tai onko vihjeitä, mistä voisi löytää käypäiset vaijerit, kaksihan niistä on samanlaisia, UH411475  ja yksi UH411474 ?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Mulla saattais olla sisarmallisesta, jos vaikka olisivat samat?
Fuller
Romuraudasta saa nyt 160€/tonni alv 0
Vie tuollainen keräykseen.
mikko9b
ihan perus tarvikevaijerista saa sepitettyä, koneen puoli pää on normi 6 mm kierteellä oleva, vipupuoliin haarukasta soveltamalla, muistellakseni kaveri maksoi 160 ekua kappaleesta. toinen vaihtoehto viskata vaijerit mäelle ja letkutaa suoraan traktorista jos kolmilohkoinen vetokone. ainut vaan että muistettava jättää se pehmennysventtili väliin voi muuten joutua lähtemään käänökehäkaupoille ;D
Arik
Mä just heitin ton ohjaimen omasta kvernestä mäkeen ja letkut suoraan lohkoihin. Tohon pyöritys letkuun laiton quiken vaimenninpallon, tuli helkutin hyvä.
Vaijeriohjaus vs. hydrauliletkut ohjaamoon?
No niin, viime yönä käärittiin neljään asti, kun yhdentoista aikaan pienen käyttövirheen ansiosta yksi sellainen vaijerin päässä oleva holkki murtui... Onneksi on varastossa teetettynä viime vuoden ähmäilyn tuloksena muutama... itse venttiilipää on sellainen italiaano, ettei venttiilivaraosia pelkästään löydy mistään. Ja kyllä 500 euroa vaijerista on aika paljon, toimitusaikaa paikallisesta tuntui vielä olevan viikkoja, ei päiviä. Eikä niitä holkkeja saa muualta, ellei sitten tilaisi suoraan italiasta?
Mutta itseäkin kiinnostaa tuo vaijereiden ohittaminen totaalisesti. Ei kuitenkaan ole kolmea kaksitoimista lohkoa traktorissa, käärintään kun piisaa mikä hyvänsä kone, kunhan vain öljyn saa kiertämään. Eli pitäisi tuoda käärintäkoneen koppiin/takalokasuojalle se kolmilohkoinen venttiilistö
Suuresti hydrauliikkaan perehtymättömänä: voiko sitä koneessa valmiina olevaa venttiilistöä (johon ne vaijerit siis kiinnitetään) käyttää sinällään (letkuttaa vain uudestaan pidemmillä letkuilla traktorin nostettavaksi ja jostain [mistä?] laittaa vivut siihen) vai pitääkö rakentaa enemmänkin eli hommata koko venttiilistö vipuineen jostain?
Muutenkin tuo vaijeri on vähän jäykänlainen ja arka, kun päät ovat kiinni erikseen käärijässä/traktorissa (harjuri peruuttaa linkkuun, antaa raplattaa takarengasta vasten ym. ym.), öljyletku tuntuu noin lähtökohtaisesti vähän joustavammalta. Ja olisi ehkä kevytkäyttöisempikin?
ja Kverne 7500
valmet6100
Onnistusko tollasen laitto tohon kääräimeen?
http://www.hydrauliikkapumppu.fi/kauppa/product_details.php?p=19
 Ottas vanhan pöydän pois ja letkuttas uudestaan tohon ja laitas vaikka quiken pullon pyöritykselle.
hvinnamo
 Itse heitin kanssa sen hirvittävän vaijeri/vipuhässäkän heti pois, kun ei sitä saa mihinkään hyttiin hyvin soviteltua. Traktorissa on hydevivut ergonomisesti paikallaan, joten niistä on paljon kätevämpi käyttää. Lisäksi vivuissa on pito-ominaisuus pyöritykselle joten ei tarvitse vipua pitää kädellä/tehdä mitään virityksiä. Itse laitoin säädettävän ylipaineventtiilin pyöritykselle, joka sallii vaikka täydessä vauhdissa pysäytyksen. Itseltä nimittäin meni alussa pyörityksen moottori halki! En ole edelleenkään laittanut aloittajalle kuvia vaijereista...onko asia vielä akuutti?
mlahti
meillä tollanen on laitettu 5600 voortiin..
No jotain tuollaista ajattelin itsekin, tuo hanasto näyttää näin Varmoliftin omistajan näkökulmasta aika tutulta... Paljonkos se vaimenninpallo kustantaa (suunnilleen) ja asennetaanko se vain linjaan suoraan?
valmet6100
  En tiiä paljo pallo maksaa, mutta jostain maatalous liikkeestä esim:k-maatalous, varmaan hinta selviäis.
hvinnamo
 Miksi siinä pitää olla "pallo?" , kun ylipaineventtiili on säädettävä ja maksaa alle puolet sekä toimii tarkoituksessa paljon paremmin. Paineakkuhan "potkaisee" takaisin, kun ns.shokkiventtiili vaan tasoittaa iskuja eli päästää ylipaineet toiseen linjaan.
Käärimen varaosissakin näyttää vanha kaava toimivan: Ostohinta kerrotaan seitsemällä ja lisätään alvi  ;) ;D
Arik
Tais pari satkua olla toi quiken pallukka. Nyt on omalla kääritty 500 palloa ja hyvin pelittäny, pikkusen liikaakin antaa toi pallo pehmitystä.
hvinnamo
Shokkiventtiili maksoi 40e ja pehmityksen saa säätää portaattomasti...mut ei se varmaan oo läheskään niin hyvä kuin Quicken pallukka. ::)
