Aihe visiirinavetoista...  (Luettu 19357 kertaa)
Ojala
Vs: visiirinavetoista...
Meille tuli visiiri dairytekiltä. Silti suomessa valmistettu.
 Hintaa taisi olla puolet pellonpajan vastaavasta
Dairyn visiiri a´la J.Raitila hydraulinen varustetttu "bird net" mut ei "rubber"
semmone on mulla
siksi Fendt... ;)
ktm87
eikös tollanen visiiri syntyisi vanhasta kuljetin hihnasta? seinään tanko telineellä et saa kelattua vaijeril maton edestä ja moottori kaukosäädöl pyörittää. maton alle tanko tukemaan visiiriä ja vaijerit kiinni siihen. halbaa.
ps. voin myydä kuljetin hihnaa ;)
Ammattilainen
  • Puusta se pittää tehä!
 Kertokaas onko tuossa visiirissä muuta etua kun se että tenniksen peluu vähenee? Huonoja puolia kun on kuitenkin runsaasti.
Kallis ja hidas tehdä, huonompi keskituotos, tarvitsee juuri tietynlaisen apevaunun, huono pitää puhtaana, hygieenisuus yms.
verkutsooni
ihtekki oon puntaroinu visiirin hyviä puolia leveeseen pöytään verrattuna, mutta en oikeen oo vielä lämmenny ajatukselle. minkähän suuruinen kustannus säästö mahtaa olla? tietääkö kukaan?
ktm87
ojala?
antti-x
Mutta jos sitä vaikka lähtisi siitä että nuo eivät (apevaunua lukuunottamatta) todellisuudessa ole visiirin huonoja puolia? Näin ainakin itse sen näkisin.
Meille maksoi Kourut ja visiiripressut asennettuna ehkä 25000 euroa (18000 tarvikkeet, 7000 asennus). Siinä on siis mukana 200m2 navetan ulkoseinää ja  yli 100m2 normaalia kovempaa ja sileämpää betonilattiaa. Samaan aikaan se säästää navetan pinta-alasta sellaiset 60-100m2, esim 300€/m2 hinnalla se säästää 18-30 000€. Ja pitää siis tosiaan sisällään ehkä kymppitonnin arvosta ulkoseinää ja 4-5 tonnin  arvosta betonilattiaa joka joka tapauksessa tarvittaisiin.
Jos rehua haluaa paljon siivota pois, se on toki hankalaa, mutta 5% tai alle menee lapiolla aika kepoisesti.
Rehuhygienia on parempi kun rehu on navetan ulkolaidoilla viileässä ja yleensä visiirokourussa on korkeampi reuna kuin keskipöydässä, joten vähemmän lehmät vetävät rehua alleen.
Mutta kukin tyylillään.
Viimeksi muokattu: 09.02.13 - klo:13:40 kirjoittanut antti-x
pankinrenki
Asioita voi laskea niin monella tavalla...itselläni on kompromissi visiirin ja läpiajettavan pöydän välillä. Eli syvät kourut molemmin puolin pöytää, lantakäytävän puoli 50 cm korkea, kourun pohja 25 cm lantakäytävän tasosta, kouru 60 cm leveä pohjalla käytettyjä al pöytälevyjä naapureitten hylätyistä navetoista, ajotien puoli n 85 cm korkea->kiitos kallistetun etuaidan EI rehua lehmien jaloissa, EI rehua ajotiellä-> EI rehutennistä, rehu aina lehmien ulottuvissa. Ja lisä plussana lämmin halli apetraktorille ja muille värkeille jotka täytyy päivittäin käynnistää...en voi muutakuin kehua omaa valintaani.... ;D
Ojala
ojala?
Verho varusteista riippuen 75- 220 eur/m , kourru 140-460 eur/m,
luukkusydeemi n.330 eur/m varusteista riippuen.
Vastakysymys : Paljonko maksaa valmis seinä ikkunoineen m2 ?
Kesällä voit avata luukun tuuletus asentoon, ja talvella ei tarvii naveetan isojen
ovien kans tapella  ;)
Navetta on kapeempi jne...
siksi Fendt... ;)
ktm87
ka siinähän niitä on. loppuen lopuksi maku asia ja mitä ominaisuuksia arvostaa.
kuten antti-x sanoi. kukin tyylillään.
ojala: semmari kävi tänään ja haastoi et jäinen rehu aiheuttas pieniä ongelmia visiirissä kun ei pääse sulamaan? paaleilla varmaan pitää jokseenkin paikkansa, mites sulla?
apemies
***Kuulostaa mielenkiintoiselta. Millä putsaat kourut?
pankinrenki
joka toinen päivä annetaan syödä pöytä lähes tyhjäksi ja sitten vaan leveällä harjalla mujut pöydän alapäähän ja sonnan sekaan lumilapiolla. oikean rehumäärän oppii nopeasti kun heittää liikaa annetun vanhan rehun kourusta pois...kesällä rehu  ei lämpiä myöskään sisällä navetassa viileässä ja varjossa liian nopeasti kuten voi auringon puolen visiirillä käydä...
ktm87
Toivottavasti ymmärsin väärin: säilyvät koneita siin pöydällä? Tuleehan siitä tietty komeampi kokko kerralla :o
Joo. Ja sitten kun kokko sammuu niin kannattaa kehaista ratkaisua myös vakuutusyhtiön kaverille..  ???
mah
Paljonkohan tuossa keskituotoksessa on hävinnyt tuon visiirikourun kanssa? Ja kun olen niin laiska sitä siivoamaankin. Pari kertaa vuodessa.... :-X Kuitenkin varmasti useita tuhansia per lehmä? Olisipa meilläkin leveä pöytä, niin tuottaisivat lehmäparat ainakin 20000 kiloa vuodessa. :'(
mah
Pankinrengillä on isommat pöytäkoneet kuin muilla. Tehotkaan eivät ole gigatavuja vaan kilowatteja.  :-X
