Aihe MASCHIO GIRAFFA HIHNAT YMS  (Luettu 4786 kertaa)
Traktorimies
Onko tietoa saako noita vetohihnoja muualta kuin keskolta, ovat aika kalliita keskolta.Jos olisi jollakin antaa hihnan tyyppi.
Entä olisiko mitään haittaa jos tuohon rakentaisi säädettävän aukeavan takapään niin kuin muissa koneissa, vesi varmaan vähemmän tehoa kovassa kasvuostossa.
KAri
Vs: MASCHIO GIRAFFA HIHNAT YMS
Vuorenmaa Oy:stä saa käytännössä kaikki hihnat (ja laakerit) puhelinsoitolla ja hintakin kohtuullinen. Vanhan hihnat tyyppimerkintä tosin syytä olla tiedossa - tai hihna kädessä, joa paikan päällä käy.
Traktorimies
Juu hihnat löytyi kyl vuorenmaalta, mut mitä mieltä tuosata takaportista on väki. Tutkin tänään rakennetta ja sen saisi kyl nostettua, meinaan vanhat hinat paloivat tänään oikein kovassa kesantokasvustossa jossa oli miestä korkeaa saunakukkaa ;D
supersammakko
Paljonko sulla on heppoja giraffan edessä? Sehän on valmistajan mukaan tehty alle 90 hv traktorille, kesko myy sitten ihan kaikille jotka haluaa ostaa.
Traktorimies
100hp
Snowman
Eikös se takaportti ole 4 pultilla kiinni eli ne vaan pois ja pelti hiiteen aivan turha jarru, toimii huomattavasti paremmin sen jälkeen...
Meillä on jo saranoilla toteutettu aukeava taka-osa giraffassa eikä paksussakaan kesannossa tänään luistanut hihnat vaikka ei ole kuin kolme hihnaa nykyään kun oli noitten siivojen kanssa hiukan ongelmia kun eivät pysyneet paikallaan eivätkä siis linjassakaan niin söi yhden hihnan... Ja edessä oli kuitenkin n.180hv joka "melkein" mörisi välillä kun koneessa oli reilu 1600rpm ja kasvusto oli paksua mutta onneksi oli kuivaa niin ei pistänyt liikaa vastaan siis hihnoja ajatellen... Mutta tosiaankin kannattaa avata se taka-osa  ;)
supersammakko
100hp
Eipä sitä tehoa sitten ainakaan liikaa ole. Mulla on giraffa 90 hv koneen perässä ja sen saa paksussa ja pitkässä heinässä helposti tukehtumaan. Hihnoja ei ole vielä palanut kertaakaan, mutta muutama nivelakselin murtopultti on mennyt, avattava takakansi helpottaisi menoa kyllä paljon kun ylimääräinen ja jo kertaalleen silputtu tavara pääsisi helpommin kammiosta pihalle. Jos repii vanhemman mallin giraffasta koko takakannen pois, niin se on kyllä sen jälkeen ympäristölle vaarallinen kone, sieltä lentää meinaan isompaa ja pienempää esinettä minne sattuu...  :o
