Aihe Hardi ei kehitä painetta  (Luettu 37050 kertaa)
Jeimssi
Meinasimpas vaan ottaa ruiskun talaven jäljiltä käyttöön, laitoin vettä tankkiin ja levitin puomit sivulle, ja hyrrän pyörimään. Menin kattelemaan taakse että kaikista tulee tasaisesti sumua. ehkä minuutin tuli hyvin, sitte yhtäkkiä alkasi takkuamaan ja suihku pieneni. Nyt ei kehitä kun kilon painetta vaikka laittaa nupista täydet paineet, kierrokset korkialle ja vaikka lohkoja kiinni. Vähän toki nousee paine mutta jokin mättää!? Onkohan pumpussa joku osanen joka voisi aiheuttaa tällaisen että paineet ei nouse? Joku kalvo tms? Luulisi vaan että jos joku kunnolla olisi mennyt hajalle ei painetta tulisi yhtään.
Löytyisikö apuja ongelmaan?
VD55
Vs: Hardi ei kehitä painetta
Olisko pumpun kannessa olevista venttiileistä jousia katkipoikki.
Pasi
Jos ja kun pumppu ei vuoda ulospäin, syy on todennäköisesti tuo VD55 ehdottama pumpun venttiilirikko. Ne eivät kestä ikuisuuksia on helppo vaihtaa itse. Löytyvät pumpun päältä sen/niiden kansien alta, johon tulee putki tankista ja toinen putki lähtee hallintalaitteille. Pumpun kalvo voi olla rikki, mutta silloin pumppu todennäköisesti vuotaisi.
Jeimssi
http://i1085.photobucket.com/albums/j437/Jeimssi/Hardi.jpg
Onkos se tuo musta pyöreä jossa on ilmaventtiili joka olisi siis rikki vai pitääkö alkaa purkamaan tuota sen alapuolella olevaa punaasta pumppua?
Koetas ensin tukkia se sekoituksen putki. Jos se paineensäätöyksikkö on hajalla niin se työntää kaikki nesteet sekoitukseen. Mulla oli just nuo oireet ja tuo vika. Pumppu siis pelasi hyvin ja sekoitti erinomaisesti.
Jeimssi
Eikös se mene "tukkoon" ihan tuolla punasella klivulla millä yleensäkkin laitetaan sekotus päälle? Avasin tuon paineensäätö ruuvvin eli tuon sivulleppäin olevan pyöritettävän ruuvin, siellä olovana oli kaikki ok..
Mutta jos se on rikki niin se ei toimi  :D Jos nestettä ei mene sekoitukseenkaan niin sitten on pumppu hajalla  :'(
Jeimssi
Juu kyllä sen tuntee letkusta että painetta tulee ja sekoottaa kyllä. Ja koska se tuon kilon verran tekee painetta, koitin ääsken niin kyllä puoleentoistakin nousi kun kierrokset oli tapissa, joten kyllä painetta tulee, mutta ei vaan tarpeeksi.
http://www.hardi-international.com/upload/pdf/int/tech%20news/instruction%20books/674323.pdf
Sivulta 22 alkaen. Osa nro. 7281xxx-alkuiset venttiilit. Heti pumpun kannen alla. Kato oma pumpputyyppis ja mallis.
Husokki
Oletko tutkinut, ettei vaan saa ilmaa imupuolelta?
Käteinen ratkasee
Mutta koita tukkia se sekoitukseen menevä letku. Jos paineensäädin on rikki niin näin saat kaiken puomille. Tietysti tuo pumppuvika on todennäköisempi..
Rockmaple
Meidän 30 vuotta Hardista oli mureni melkein uutena eli noin rippikouluiässä tiivisteet siitä venttiilistä millä valitaan meneekö neste puomille vai takaisin säiliöön ja oireet ihan samat.
Jeimssi
Venttiilit tuntui ainakin sormilla toimivan ihan ok, sekoittajanletkun tukin, ei vaikutusta. Pitääkähän vielä tutkia tuota venttiiliä josta valitaan tuo meneekö puomeille vai säiliöön. Mistähän tuo ilmaa saisi? Koitin ainaki kaikki liitokset tarkistella..
Husokki
Jos siinä ruiskussa on oma täyttö mahdollisuus (siis imeä jostakin vettä säiliöön) se voi vetää sen venttiilin kautta, millä valitset imeekö ulkoa vai säiliöstä vettä. Sen ei tarvitse paljoakaan vuotaa, niin jo vaikuttaa. Ainakin omassa Ehossa oli kerran samanlainen vika, ettei nostanut painetta ja tämän venttiilin vaihtaminen auttoi.
Käteinen ratkasee
Jeimssi
Et oo tainnut enne ks ruiskuun perehtyä kun vika ei löydy.Sillä mustalla pallolla mikä on ruiskun päällä ja siinä oleva venttiili ei vaikuta ruiskutuspaineeseen se on paineentasausta varten oleva  eli suihku tulee tasaisesti painetta siinä pitä olla n 1 kg , ohjekirjasta löytyy tarkempi.
Juu ei ole ennen tarvinnut paljon perehtyä. Eiköhan se oikee ruiskutupaine ole 2 kieppeissä, ja ylikin pitäisi saada tarpeen vaatiessa, mutta ei kun ei... Josko menisi vielä ihmettelemään...
