Aihe Raideleveys kynnössä.  (Luettu 19085 kertaa)
JTJ
Minkälaisilla raideleveyksillä a-netin raati fälttää? Itellä kyntö rattorissa tällä hetkellä eessä 147cm ja takana 126cm,meinaa kammeta auraa sivulle  sivuttais suunnassa. Eli onko lääke tähän ongelmaan, että takaa levitetään raideväliä niin että edessä on 5-10cm leveämmällä ja tämä ongelma poistuu?
Vs: Raideleveys kynnössä.
Eivätkö Murtolassa osanneet vastata millilleen  ???
Tällä Agronetissä pelataan tuumilla tai 10 sentin toleransseilla.
Mutta.. aika leveä on koneesi edestä ja kapea takaa. Miksi  ??? Vika on raideväleissä, traktori kulkee kylkimyyryä ainakin 10 senttiä.
Ongelma poistuu kun laittaa toispuoleisesti säätöprikkoja takapyörien
vanteenpulttien alla.
Säätää takapyörät ns auraavaan asentoon.
JTJ
Eikait täppärit murtolassa pyöri..?  :D  ;)
Joo,on kyllä aika hyvä kysymys että miksi on nuin laitettu. Agroluksit tosin pelas hyvin tuollakin raideleveyksillä mutta kvernet ei. Pitääpä vanteita vähän käännellä takaa,helpottaa sitten rehuhommissakin ajamista.
Ja.. hitsillä kiinni ettei kukaan pääse muuttamaan säätöjä  :D Sama vaikutus tulee kun jättää pultit löysälle, rengas pysyy vaossa vaikka ratti olisikin vähän vinossa  :D
nestori2
Raideleveys sarkauroilla ainakin riippuu, mikä on auran tuumaluku. Ihanne takaraideleveydessä(siis renkaan sisäpinnasta sisäpintaan) on kolme kertaa auran tuumaluku. Siis, jos on esim. 14 tuuman aurat, niin tuo mitta on 42 tuumaa eli 106,6 cm. Tuolloin aurat tulevat suoraan perässä, eivätkä kampea. Joskus muinoin harjoittelutilalla ei kynnöstä tullut mitään kolmisiipisillä auroilla. Mittaamalla todettiin, että takapyörien raideleveys oli liian suuri. Levyjä kääntämällä saatiin raideleveys lähelle optimia ja aurat tulivat perässä kuin tyhjää vain.
Voi jummi. Suorakylvö on ny snack, crackle ja pop. Kuka hullu kuluttaa ööliä ja murhaa kastematoja jollakin auroilla?
Ei pojat saatana, ei toi peli vetele, sano Rimuli kun länsimaista traktoria katto.  ;D
pappavolovo
Eikö sitä vetokarttua pysty säätämään raideleveydelle sopivaksi?
Rajoittajien tapit pois, auran ojakset pystysuoraan takaa katsoen ja karttu suoraankulmaan maapuoliin nähden. Vetoa pellossa jonkin matkaa niin aura hakee oman kulkusuuntansa joka on sama kuin traktorin kun säädöt on kohdillaan.
Auran sivulle vetelyt on silloin eliminoitu kun ilman rajoittajia vetovarret asettuu symmetrisesti samaan kulmaan. Sitten voi laittaa rajoitintapit pitkiin reikiin kun em. homma ok. niin ei heilu niin kovasti päistekäännöksissä ja jystä nostolaitteita paskaksi.
nestori2
Jos traktorissa on vetovarsitunnustelu, ei sivurajoittimen tappeja käytetä kyllä lainkaan. Itse en kääntöauroilla käytä sivurajoittajan tappeja, vaikka on traktorissa työntövarsitunnustelu. Oikein säädetyt aurat tulevat suoraan perässä, joten sivurajoittimia ei tarvita.
D-Tune
Sängenpäällä täällä ainakin kynnetään ja 10 siipee.
Herra Heinamaki
Perusrajoittimista tapit kynnöllä pois. Ettekö jo ole oppineet.
Yläasennossa kiristyvissä säätö siten, että ala-asennossa ja hiukan kannateltaessakin reilu sivuliike on mahdollinen.
Paluuauroilla etupään väli 0-5 cm takapäätä suurempi, sarka-auroilla 5-10 cm. Meillä ei aikoinaan saatu millään nättiä jälkeä kolmesiipisillä Överumin paluuauroilla. Etupää oli 10 cm leveämpi. Kavensin eturaidevälin takapään kanssa samaksi ja johan alkoi syntymään kaunista jälkeä.
Takapään raidevälin levittäminen tasaa huomattavasti traktorin kulkua.
Tiukimmissa savipelloissa ei muuten voi pitää rajoittimia auki kun aurat vääntää niin perkuleesti että aurat nousee pintaan  :P  Mutta joo kukkamullallahan voi hyvin vedellä rajoittimet auki  ::)
Husokki
Sinun ei ole aurat säädössä, jos kampeaa sivulle. Kynnössä aina rajoittimet auki, oli sitten kukkamultaa tai aitosavea.
Käteinen ratkasee
Muuten menevät oikein hyvin mutta niin tiukka savi että laukasimet antaa periksi... Mutta nyt ei oo kyllä vaivannut pariin syksyyn noi savikot kun on ollut syyskylvön jäljiltä sänki niin mennyt oikeen mukavasti niin kuin multasemmatkin maat...
