Aihe kaivinkoneen kuljetuslavetti  (Luettu 28787 kertaa)
Cornfarmer
Onko kellään kokemuksia tai nähnyt jollain 3 akselista lavettia joka on herbstin tai näiden muiden vastaavien traktorivetoisten lavettien tyylinen, mutta etu ja taka-aksila on kääntyvillä akseleilla...?
On tullu kokeeltua vetää 3-akselista herbstiä niin se oli kyl huono vetää kaivinkone kyydissä ei ollu eroa missä kohtaa konetta lavetilla piti niin kyl yrittää traktorin perää viedä *****maisesti... ku on tottunut vankkuriin joka on vähä omanlaisensa eli ei mikää perus vankkuri mitä nuota nyt maailmalla yleensä näkee...
2-akselisena se on ihan hyvä mut ei taharo painot piisata... eli on tullu tuumattua et mikähän paja on hyvä tekemään lavetteja jossa olis tosiaan nuo kääntyvät akselit edessä ja takana niin sit menis 3-akselisenakin hienosti tuollainen lavetti ;D
Noissa herbsteissä ja muissa ei ole renkailla varaa kääntyä ku on runko vastassa, se on tullu katsottua et ei pysty vaihtaa kääntyviä akseleita alle :(
piki1
Vs: kaivinkoneen kuljetuslavetti
vankkurimallinenhan on muuten hyvä mutta sillä ei voi kuljettaa  kovin isoa konetta laillisesti.kun ei saa ylittää sitä 2,6 metriä leveydeltään.
Masinisti
Siis, onko jokin säädös olemassa joka kieltää vankkurimallisella lavetilla yli 2,6 metriä leveän kuljetuksen?
Mulle lupailtiin, että saan kuljettaa omalla 3,5 metriä leveää konetta.
ss3
Ainoa asia mikä saa tavaran kuljetamisesssa olla yli 2.6m on paska.Voin olla väärässäkin.
Rimuli
Et vain voi, vaan olet.
fds
Siinä tapauksessa ei voi muuta sanoa kuin , että kyllä sitä on monenlaista paskaa olemassa . 2,6m lavetilla saa periaatteessa kuljettaa mitä vaan , jos lavetti on yli 2,6m leveä sillä saa kuljettaa vain yli 2,6m leveitä koneita/tavaroita . Sillä ei ole väliä onko se tr-kärry (puoliperävaunu) vai vankkuri (täysperävaunu) . Näin muistaakseni ellei lakipykälät ole hiljattain muuttuneet (viimeisen kymmenen vuoden aikana  :-\ )
shaka
JPM:ltä löytyy ainakin 3 akselinen mettäkonelavetti kääntyvillä akseleilla.
http://www.jpmtrailers.com/details.php?id=17&x=134&y=98
piki1
vankkurimallisella ei saa kuljettaa mitään yli 2,6 metrin leveitä.kärrymallisella saa.
aurajokilaivuri
Kuorma-autolla saa vetää vankkurimallista erikoiskuljetuslavettia, traktorilla pitää olla traktoriperävaunu joka taas tarkoittaa keskiakselivaunua jossa akselit painopisteen takana.
www.mtk.fi/liitot/keskipohjanmaa/ajankohtaista/uutiset/uutiset_2007/fi_FI/Traktori_tieliikenteessa/_files/76811109608719177/default/ERIKOISKULJETUS%2520TRAKTORILLA.ppt
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2001/20010750
Viimeksi muokattu: 27.05.11 - klo:12:34 kirjoittanut aurajokilaivuri
Masinisti
"Traktoriperävaunu" tunnetaan laissa ja sille on määritelty mitat sekä massat, mutta mikä siis estää kytkemästä traktoriin vankkurimallista perävaunua? Laissakin puhutaan traktoriin kytketystä perävaunusta..
Oman vankkurilavitsan on valvova viranomainen aina todennut lailliseksi ja päällä ollut joskus 3,4 metrinen kone.
aurajokilaivuri
Traktoriin saa toki kytkeä vankkurimallisen perävaunun, mutta se ei saa olla yli 2.60 leveä. Päällä saa olla leveämpikin laite jos sen vain saa pysymään.
Yli 2.60 leveän traktorilavetin pitää olla traktoriperävaunu, eli akselit painopisteen takana.
Traktoriperävaunusäädökset on niin sekavat ja esim tuo erikoiskuljetuspykälä täysin käsittämätön että tavallisella poliisilla tuskin on mahdollisuuksia moisia osata, joten se että poliisi ei sakota ei tarkoita että kuljetuksella olisi viranomaisen hyväksyntä tai jotenkin erityisesti todettu lailliseksi.
Tiehallinnon kokoama erikoiskuljetusäädöstö:
http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/27969.PDF
Ja se liikennemininisteriön säädös tuolta osin:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021253
1. Erikoiskuljetusajoneuvo on:
a) jakamattomaksi esineeksi katsottavan tietyn työkonetyypin kuljetukseen rakennettu, erityisellä kuljetusritilällä tai vastaavalla rakenteella varustettu N3-luokan ajoneuvo;
(Huom: N3 = yli 12 tn kuorma-auto, kevytkuorma-autosta ei saa rakentaa esim ylileveän rinnekoneen kuljetusajoneuvoa)
b) erikoiskäyttöön rakennettu, tiellä yleisesti sallitut mitat ja massat ylittävä ajoneuvo tai vastaava muu ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu tavaran tai henkilöiden kuljettamiseen yleisellä tiellä;
c) jakamattoman esineen kuljetukseen rakennettu ja varustettu N2- tai N3-luokan ajoneuvoon kytkettäväksi tarkoitettu perävaunu;
(Huom: eli siis kevytkuorma-autoon saa kyllä kytkeä rinnekonetta varten rakennetun perävaunun..)
d) purjelentokoneen tai veneen kuljetukseen rakennettu ja varustettu pääasiassa M1- tai N1-luokan ajoneuvoon kytkettäväksi tarkoitettu perävaunu;
e) veneen kuljetukseen tarkoitettu traktoriin kytkettävä traktoriperävaunu;
f) jakamattomaksi esineeksi katsottavan tietyn työkonetyypin kuljetukseen rakennettu tai varustettu traktoriin kytkettävä traktoriperävaunu;
g) turvetuotantoon käytettävä kone tai traktoriin kytketty vastaava hinattava laite taikka turvetuotannossa käytettävä kuormaamaton perävaunu;
h) vaurioituneen ajoneuvon kuljettamista varten rakennettu N3-luokkaan kuuluva hinausauto.
2. Erikoiskuljetusyhdistelmä on 1 momentissa tarkoitettujen auton tai traktorin ja perävaunun yhdistelmä tai N3- tai N2-luokan ajoneuvon ja hinattavan laitteen erikoiskuljetukseksi katsottava yhdistelmä.
3. Erikoiskuljetusajoneuvoksi tai -yhdistelmäksi katsotaan myös moottorikäyttöinen tai hinattava ajoneuvo, johon on kiinteästi asennettu tai kuormattu näyttely-, tutkimus-, huvipuisto- tai sirkuslaitteisto taikka muu palveluvarustus ja jolle Tiehallinto on myöntänyt 31 §:n mukaisen kuljetusluvan.
Cornfarmer
Sama täälä ku kone on 3.4 metriä levä ku on metriset laput alla niin ei poliisit ainakaan täälä ole onkelmia tuottaneet... Ja sen on poliisit joskus joillain kurssilla sanoneet koneyrittäjille, että kyllä te saatte rauhassa olla ku kone on lavetilla kiinnitettynä ja et lamput pelaa hyvin ja muutenki ku näyttää ihan asialliselta niin ei tule onkelmia vaikka olisi aksilapainot ylitsekin ;D
Olkoon sitte vankkuri lavetti tai joku muu malli...
Cornfarmer
Aivan pitääs oikeen kysäästä et oliskahan tuohon 3-akseliseen kaivinkoneenkuljetus lavettiin tuollainen kääntyvä taka akseli mahdollista saada ;D Mä luulen et tasaa menoa aika melekoosesti tuo kääntyvä malli...
Nuota JPM:ämmiä ei vissiin suomessa muut myi ku ojala maschine sievissä...?
Killeri 1.0
Mihinä se 3 aksilaanen eniten sua viemistää. 2aksilaanen kusikärry täytyy ainaki tiellä pitää lukus ettei se muliahda ojahan. Voihan tuollaases lavetis olla eri systeemi kun pellolle tarkotetus ohojaavas telis.
Masinisti
Siis kun hurautan 3,4 metriä leveän koneen oman 2,6 metriä leveän vankkurilavetin päälle (perusketjut reunan päällä) kaikki on kunnossa, lain kirjaimenkin mukaan?
Noita JPM:n lavitsoita tarjottiin reilu vuosi sitten paikallisen kauppiaan kautta monta tuhatta alle suomen pyynneistä. Kysyessäni kuinka voivat myydä niin edukkaasti, niin kertoivat saavansa jotain EU:n pienteollisuustukea. Samalla alueella oli useita valmistajia ja teelmykset olivat melko samannäköisiä.
