Aihe Sivu- vai takapyörä  (Luettu 11207 kertaa)
Mäksä
Sivu- vai takapyörä
kylvölannoitin ja laaha- vai kiekkovannas? Siinäpä vasta pulma. Hinattava tietysti. Savikot kyseessä ja joskushan näillä on ollut sitä kuorettumisongelmaa, jos liikaa tiivistää kylvön jälkeen, mut jonkunlainen jyräys kuitenkin olis yleensä tarpeen.
Sivupyörä norsteeniin tein itse "jyräpyörät", sellaset putkipakkerityyppiset, mutta tänä keväänä siitä lesahti kytkin ja on jo muutenkin ollut aikansa elänyt ja pettänyt milloin mistäkin joten tuskin korjataan enää..eikä siihen kyllä löydä osiakaan.
Husokki
Vs: Sivu- vai takapyörä
Sivupyörä tietysti, kiekkovantailla ja jyräpyörillä. Laahavantaatkin erinomaiset mutta saattavat mennä tukkoon helpommin... ::)
Jyräät vielä sitten erikseen, jos tarvitsee.
Käteinen ratkasee
Teroman
Sivupyörä viljasta saa parempaa kilo hintaa ?
Åå
lavali
takapyörä koneella sopii paremin sinne ahtaalle kytötiälle yms....
Takapyöräkone laahavantaalla antaa parhaat oraat. Naapurustossa oli muutama kiekkovantaallinen, mutta niihinkin on vaihdettu laahavantaat.
Tuumaaja
Ääni myös laahavantaalle jos et paljoa joudu turpeelle tai ikikesantoja kylvämään.
Kolmimetrinen sivupyöräkone vaatii kyllä tiestä leveyttä.
Takapyöräkoneessa pitäisi olla mahdollisimman karkeat kuviot ettei niin herkästi liettyisi.
Sivupyöräiset huomattavasti halvempia.
Mäksä
Kylhän tuo kolmemetrinen sivupyöränen vie nämä kylätiet melkein laidasta laitaan mitä nyt tarvii ajaa. Kattelin vaan noita takapyöräkoneellisten jälkiä kylällä kulkiessa, että aika tampatulta näyttää savikolle, jos sattuu sopivat sateet tulemaan...
Niin ja uuttahan en tietenkään osta vaan hyvää käytettyä :D Mitään kiirettä ei asialla ole, koska syyskylvöjä ei ole luvassa. Jos jollakulla on heittää vinkkiä ehdottomasti hyvästä koneesta niin antaa tulla. Onko tumeista, jukottimista, tai vaikka junkkarista mihinkään?
Viimeksi muokattu: 13.05.11 - klo:23:25 kirjoittanut Mäksä
Jos savikoilla touhutaan, niin ehdottomasti laahavannas. Jälkihara ratkaisee mielestäni kuorettumisongelman aika pitkälle, eikä renkaan kuviollakaan pitäisi olla enää merkitystä.
Teroman
Rapidi mies kehuu laahavannasta ,,,,,,,,,,,,,,,,,,HUH
huh
huh
ÅåÅ
Räbbittimiehet saa viljasta paremman hinnan.
Mihin muuten perustuu koneen järjettömän kallis hinta?
Kyllähän toi rapidin laatu on omassa luokassaan. Esim. jokaisessa vannaskiekossa on rasvanippa, kiekkojen kulutuskestävyys on melkoinen. Tutkikaa tumen ja väderin sitkaimia. Väderillä kiinnitys rungossa valuosalla tehty. Merkkarin vahvuus ainakin viismillistä plootua. Tässä pari yksityiskohtaa.
Sitten ihmetellään, kun hintaa on tähtitieteellisesti. Mutta se on vaan sillä tavalla, että laatua ei tyhjästä voi nyhjäistä. Jos meinaa laadukkaan kamppeen tehdä, niin osiin on pistettävä rahaa kiinni.
Ihme homma, kun kotimaisista kilpailijoista pyydetään yhtä paljon mitä ruotsalaisesta koneesta, vaikka jälkimmäisessä osien kulutuskestävyys ja laatu on jotain ihan muuta.
Juur noin.
Juur noin.
Pakko myöntäää, on se noinkin.
3070 E
Sivusta vetovarustus on keksitty.
Rockmaple
Simultan kiilajyrävannas toimii savimailla aika hyvin, eli kylvää jotakuinkin siemenet sinne muokkauskerroksen alle. Muiden merkkien kiekkovantaat ripottelevat siemeniä enemmän minne sattuu.
