Aihe New Holland tl 100 hydrauliventtiilit  (Luettu 9667 kertaa)
Hevi
Tervehdys, ostin tuollaisen Fiat sukuisen käytetyn koneen ja nyt ihmetyksen aihe on hydrauliventtiilit joita löytyy kolme kaksitoimista. Venttiileissä on ns. kellunta-asento , mutta en tiedä saako niitä toimimaan yksitoimisena lainkaan? Esim kärryn kipin kanssa on sellainen ongelma, että jos on kuorma päällä ja  laskee alas on pakko jurrata hydrauliikkaa toista ulostuloa vasten. Jos siirtää vivun kelluntaan tulee aivan liian vauhdilla alas. ohjekirjasta löytyy kyllä ohje miten venttiili muutetaan yksitoimiseksi, mutta se on eri venttiilityypin kohdalla. Kirjassa mainitaan vain että traktorissa voi olla myös kellunnalla varustetut venttiilit, mutta niiden muuttamisesta yksitoimisiksi ei mainita.
Tietääkö joku asiasta??
SDF
Vs: New Holland tl 100 hydrauliventtiilit
Yleensä se menee niin että sitä venttiiliä missä on kelluntakara ei voi muuttaa yksitoimiseksi. Ne muut sitten voi ja kannattaakin muuttaa kärrylle yksi.
Hevi
Aivan, nyt vain kaikki venttiilit näyttävät päällisin puolin sanlaisilta, eikä niissä näyttäis olevan ainakaan ohjekirjan mukaista ruuvia. Onko ainoa mahdollisuus johtaa yhden venttiilin toinen ulostulo paluuöljynä vaihteistoon??
kusti65
Tuos on varmaan ne ford-tyyppiset venttiilit? Eli hydrauliikka on suljetulla piirillä? Näitä ei saa muutettua ykstoimiseksi, mutta kun vetää vivun vapaalle paluulle ja vähän takaisin, niin silloin lavan laskemisen hillintä onnistuu. En tiedä, vähän lisätietoa niin ehkä voin auttaa :P :P
huhu
Venttiilin toisesta ulostulosta voi laittaa putken vapaaseen paluuseen.Jos ei ole vapaata paluuta voi kyseisen putken yhdistää toiseen venttiiliin, jonka sitten lykkää kellunnalle.Tarvitaan vain lyhyt letku jossa koiraspäät.
oltsik
Mutta siis hetkinen, sen kyllä uskon että jos laittaa kellunnalle lava tulee vauhdikkaasti alas mutta mikäs ongelma se on kääntää vaan vipua toiseen asentoon ja "jurnuttaa" "tyhjää" nippaa vasten? Pelkäätkö että pumppu hajoaa siihen, jos tuollaseen hajoaa niin joutaakin hajota :)
maraani
Emmääkään tykkää jurnuttaa kipinlaskua päin tyhjää liitintä, mutta kellunnalla laskee ihan ok ainakin Maxxumissa. Meidän JohnDeeressä ei taida kelluntaa ollakaan, joten siinä on parissakymmenessä vuodessa muutama tuhat kippausta laskettu "väkisin".
oltsik
Käytännössähän se on sama asia kuin ajaa sylinterin pohjaan ja pitää sen siinä, ei se 10-20 sek hetki mitään särje ja kuorman tuntevissa järjestilmissä ei edes tee tuota täydellä paineella 8) 8)
Loordi Fordson
Ainoa ruuvi noissa Ford-perustaisissa DeLuxe-venttiileissä on painepalautuksen säätöruuvi. Eli pitoasennot saa tarvittaessa pois ja painepalautuksen säätää mieleiseksi. Kellunta-asento on tarkoitettu yksitoimisten sylintereiden palautukseen. Voi ohittaa rivakasti kakstoimisen asennon painamalla vivun suoraan eteen, mikäli nostoasento taaksepäin venttiilin vipua liikuttamalla. Mitään valintaa 1- tai 2-toimisuuden välillä ei tarvitse tehdä. Eikä noissa venttiileissä ollu ikinä mulla mitään riesaa, mitä nyt noita koneita yli 20 tuhatta tuntia käytössä ollut.
Viimeksi muokattu: 12.05.11 - klo:09:55 kirjoittanut Loordi Fordson
Hevi
Joo kai sitä voi jurnuttaakin, mutta minusta olis fiksumpaa jos kippiä varten on kunnollinen yksitoiminen liitäntä. Kusti 65 kysyi venttiileistä.Nämä on sellaiset joissa on tavallaan neljä asentoa. eli  1.vapaa keskellä   2. vipu ylös jolloin paine a. liittimessä   3. vipu alas ja paine b. liittimessä    4. vipu vielä alemmas jollion kelluu. Hydrauliventtiilissä on myös laukaisu jota voi säätää meisseliruuvilla joka on mutterin keskellä, kunhan ensin avaa mutteria vähän.
Nyt vasta huomasin että yksi venttiili toimii siten että siinä ei ole tuota kelluntaa, ja alaspäin painettaessa öljyä tulee hitaammin. Se toimii selkeästi kaksitoimisesti, mutta esim vain ylospäin vetäessä se jää päälle jolloin laukaisu katkaisee virtauksen. Alaspäin painaessa se liikkuu vain vähän vapaa-asennosta ja ei pysy päällä kuin kädellä pitäen.?
Ei ole vaarallista, vaikka öljy varon kautta meneekin, kipin lasku on senverran lyhytkestoista, ettei paikat vielä ehdi suuremmin lämmetä. Pidempikestoinen varon läpi ajo kuumentaa öljyn ja pumpun ja se on pumpulle tuhoisaa.
Noilla 30-50 sarjan Jontikoilla kynsivätkin sillälailla, että auran kääntö oli kokoajan päällä jos kääntösylinterissä oli vuotoa, eikä siitä ollut mitään haittaa.
Hevi
Homma toimii nyt hyvin. Asensin täyttöputken haaraan suoran paluun venttiilin ja teetin lyhyen letkun liittimillä, siten että voin ajaa yhdestä kaksitoimisesta toisen liittimen öljyt takaisin kiertoon. Nyt kippaa hienosti, eikä jurise. Laskunopeuden voi säätää vapaasti.
