Aihe Sähköinen tukihaku  (Luettu 9865 kertaa)
Fuse
Sähköinen tukihaku
Helppoa on nykyisin, jopa äkkinäinen osaa sen... ;D
nAGGI-nYLYGGI
Vs: Sähköinen tukihaku
Pakko kompata, kerrankii olin positiivisesti yllättyny YKSINKERTAISTAMISEN tuomasta nautinnosta.  ::)
IsoK
Voi tehdä ens vuonnakin sähköisesti, ellei ne nyt sitten huomaa että se on viljelijöille liian yksinkertaista ja tee muutoksia huonompaan suuntaan...
heksa100
Eiks se ole kiva, kun edes yksi asia saadaan yksinkertaistettua.
Muuten jees, mutta peruslohkotietoja ei voinut siirtää viljelyohjelmistosta jossa peruslohkot oikean kokoisia ja siten myös kasvulohkot. Peruslohkoille vaihtoehtona joko edellisvuoden ilmoitetut pinta-alat tai uudet digitoinnit, ei näiden yhdistelmää tai vastaavaa viljelijän ilmoittamaa. Kasvulohkot tuli Agrineuvoksesta kuten pitikin, peruslohkot sitten vaihtelevalla menestyksellä ja ne oli käytävä yksitellen läpi ja korjailtava.
Sinänsä pikkujuttu, mutta sai hetken raapia päätä ja virhemahdollisuuksia kun voi olla käytössä kahdenlaisia pinta-aloja :P
Jospa ensivuonna olisi tämäkin kunnossa, varsinkin kun ensivuodellekin tulossa paljon peruslohkojen muutoksia.
Tapani
32 tukihakemusta joista sähköisesti 21. Suurin osa asiakkaista ois kyl itekkiin osannu laittaa ne. No visut on suurimmalla osalla minun koneella, niin oli helppo siirtää tiedot. Wisussa ei ollu kyllä mitään ongelmia noiden perus- ja kasvulohkojen kanssa.
Ainakin Agrineuvoksesta ja Peltotuesta nuo peruslohkotiedot joutuu korjaamaan manuaalisesti, mikäli muutoksia tulee osalle lohkoista, MAVIN ohjelma kysyy käytetäänkö vanhoja tietoja vai uusia digialoja, muita vaihtoehtoja ei antanut? Vai eikö me osattu neuvojan kanssa, lohkoja noin 50, pinta-alat heittelee ihan jokavuosi vaikka kuinka nuo ilmoittaa >:(
Eli käytössä viime vuotisia pinta-aloja, tämän vuoden digitointeja ja sekä tälle vuodelle muuttuvia pinta-aloja.
Tapani
Nyt menee kyl yli hilseen, mutta miten esim peruslohkojen pinta-alat muuttuvat vuosittain ? Kunhan pitää huolen, että kasvulohkojen pinta-ala on sama kuin peruslohkojen, niin ongelmaa ei pitäs olla.
Älä kysy noin vaikeita, digitoijat löytää selkeistäkin aloista aarin parin heittoja, joskus huomattavasti isompiakin. Ja jos ilmoittaa ko. digialat, seuraavana vuonna pinta-alat taas erikokoisia. Voi käsittää, miks pitää arpoa. Rajathan heitti tänä vuonna muutenkin miten sattuu, vaikka pinta-alat säilyikin ::)
 Mulla myös eri TE-keskuksen alueella peltoa, pirun sekavia lohkoja ja olleet pian kymmenen vuotta kuin nakutettu samankokoisia. Sattumaa tai ei, näin vain menee.
Tuo se juttu onkin, kasvulohkot ja peruslohkot täsmää viljelyohjelmassa aarilleen ja vipuun siirrettynä peruslohkojen pinta-aloissa heittoa elleivät ole joko edellisvuotisia tai uusia digitointeja. Ongelma tosiaan pieni, mutta merkittävä virhemahdollisuus ellei tuota huomaa. Sitä en tiedä olisiko voinut lähettää virheellisiä tietoja, niin että jäisi jakamatonta peruslohkoalaa.
omamyyjä
Tuosta sähköisestä....
Oli tarkoitus pääsiäisen aikana jättää sähköinen hakemus. Koulutuksessakin kävin muutama viikko aiemmin ja kotona kokeilin, tein joitain lomakkeita jne. kaikki toimi hienosti. No, perjantaina oli tarkoitus ryhtyä tositoimiin, eipä onninstunut. Vipuun pääsi kyllä mutta sähköinen tukihaku ei auennut. Ajattelin että on ruuhkaa joten muutaman kerran jälkeen en vielä lannistunut. Pyhien aikana kokeilin useita kertoja päivässä, aina yhtä huonolla menestyksellä. Muutaman kerran soitin käyttäjätukeen mutta päivystys oli jo päättynyt siltä päivältä. Maanantai-iltana tuli sit mitta täyteen. Tulostin wisusta kasvulohkolomakkeet ja emäntä  (joka on maaseutusihteeri toisaalla) täytti muut paperit. Ei sillä että en itse osaisi. Aikaa meni n. 10 min. Tiistaina palautin hakemukset kauppareissulla. Paikallisen maataloussihteerin kanssa oli myös juttua meikäläisen ongelmasta, ei osannut ratkaista, eikä myöskään käyttäjätuki  :o
Eli ehdoton ei sähköiselle tältä tilatunnukselta! Perinteinen omalla kohdalla nopeampi ja varmenpi.
Paperit palautin äsken.
Pääsee sillai hiukka kylille samalla kun on joku oikea syy.  ;D
sirkussonni
Mää oon aina tienny, että sulla on ongelmia......ja se näkyy kirjoittelusta!  ;D
Kolmannen kerran tuli Peltotuen kautta palautettua sähköisesti. Pari lappua pitäisi vielä viedä, kun niitä ei voi sähköisesti palauttaa.
sirkussonni
Palvelinvirhe!
Ei toimi, ei vistalla ja lankaliittymällä, eikä myöskään ysivitosella ja mokkulalla, aina sama tulos!
Paska mikä paska, paperilla sitten vaan, kun helpompi ottaa tulosteet ja lompsia toimistolle, kuin kaikki kasvit ja kasvulohkot korjata käsin vipuun!!  On se hyvä, kun ei jätä viime tippaan :D
Tapani
Palvelinvirhe!
Tänään huomasin, kun tein agrineuvoksella, niin palomuuri esti. Täyty ottaa palomuuri pois siksi aikaa.
