Aihe jyräpyörästön irroitus ?  (Luettu 16607 kertaa)
lassiala
Neuvokaas nyt hyvät miehet , miten Tumen jyräpyörästön helpoimmin saisiirroitetuksi , kun yksi rengas rik
ki , tietenkin keskivaiheilta ja vielä siitä puolikkaasta ,joka voimanväl ketju.
Rankka homma tiedossa ?
sirkussonni
Vs: jyräpyörästön irroitus ?
Ensin hankit pyöräkuormaajan, sitten ripustat sen kylvökoneen roikkumaan ja pulttaat koko pyörästön pois......
m.myyttinen
joskus ollut talkoissa kun vaihdettii rengas,oliko niin et pullotunkilla se rikkinäin puoli ylös.sitten vaan mutterit auki, ja ketju pois paikalta.takaisin laitto on sitten vaikeempi kun tarvii verjella kierteitä ja paikkale nosto kun tarvii nostaa ylös ja eteen päin et saa pultit paikalle.paska homma :'(
iskra
  Helpoin ratkaisu kyllä,pari vuotta sitten oli sama homma junkkarin takapyöräkoneen kanssa..
nänninnyplääjä
viime keväänä vaihettiin useampia renkaita.. hallitunkilla ja keulakuormaajallaki onnistuu, tosin kannattaa varautua kaasulla lämmitykseen ku rengaslaipioita alkaa irrotteleen.. meillä sekään ei auttanu, kaikki rälläkällä halki ja keskon varaosatiskille notkumaan.. samoin laakeripesät kans halki, niitä tais löytyä normiliikkeistäkin.. kova homma oli joo, mutta ku jyvälle pääsee ni kyl se siitä.. ;D ;D
Kloppi
Eihän tuo nyt kova homma ole. Ohjekirjassa mulla ainakin oli ohjeetkin. Tunkkien avulla nostoa, laakeripukeista pultit auki ja vierittää rengasrivi pois, ja sitten purkamaan rivistöä. Pari tunkkia riittää nostokalustoksi.
nänninnyplääjä
ei niin. tässäki ku kirjottelee että miten se homma tapahtuu, ni ei tuu etes hiki.. helppo homma tekijämiehelle.. ;D ;D
m.myyttinen
ookko montakin vaihtanut :D
Topias Funke
  • aSiantuntija
Tunkeilla molemmistas laidoista kone ilimaan ja ketju irti, 3m koneessa renkaat kahessa patterissa ja molemmissa 2 tukilaakeria. Ottaa vaikka laakerit pois rungosta. 2 pulttia per laakeri. Rengaspatteri tipahtaa alaspäin. Kokemuksesta voin kertoo että jos se kylvökone on yli 6 vuotta vanha niin sen keskimmäisen renkaan irtissaanti on meleko hankalaa. Pitää (tai minunpiti ainakin) porata joka pyöränlaakeripesän kiinnityspultti irti akselista. Oli ruostunu napakasti kiinni. Nyt näky olevan 1 rengas tyhjä ja irti vanteelta. Just keskeltä, jos kone vielä minulla kun kylvöt alkaa niin täytän sen vaikka uretaanilla tai silikoonilla ennenku puran sen pois.  8)
aurajokilaivuri
Voisi muuten olla ihan hyvä kohde sille renkaanpaikkausmönjälle josta koneviestissäkin oli juttua..
Tuo tuli minunkin mieleeni.. Ko. mönjällä on paikattu isoja reikiä.
m.myyttinen
kortonkeista  ;D
Kloppi
En oo vaihtanut kuin yhden. Toinen menisikin jo helpommin kun on jo harjoitellut...  ;D
m.myyttinen
niin se on monessa hommassa,kokemus tuo varmuutta ;D
nänninnyplääjä
onko tuo koneviestin mönjä jotaki pintapaikkausainetta vai täytetäänkö sillä koko rengas?
