Aihe jyräpyörästön irroitus ?  (Luettu 16595 kertaa)
lassiala
Vs: jyräpyörästön irroitus ?
tässä ollaan tämä päivä taisteltu homman kanssa: Ohjekirjan neuvomalla tavalla en saanut edes pultteja auki alakautta, - mikään avain ei ylettyny tai mahtunu kääntymään. Kiukussa sitten nostettiin etukuormaajalla koko puolkas tukki ylös saranoiltaan ja maahan ylösalaisin , helppo saada laakeripesät pulteista. sitten alkoi toinen erä että pyöriä pois akselista . siinä vaihessa ollaan.
 Siinä tohinassa selvisi rengasrikon syy: injektioneula sikalan lietten mukana kai peltoon ( tai pihassa)
aurajokilaivuri
Onko nuo tubeless-renkaita? Eikös tuollaisen saisi paikattua ulkopuoleltakin jollain tubeless-paikalla ilman renkaan ja vanteen irroitusta?
D-Tune
koiranpaskalla saa juu jos löytää aukon vaanni
Nykyään tietääkseni kaikissa sisärengas. Ensimmäiset olleet tubelesrenkailla (by K-maatalouden paikallinen konemyyntitykki  ::) )  Ittekkin keväällä vaihdoin yhden renkaan . tosin ei sitä varmaan kukaan pysty yksin vaihtamaan  ??? Hyvät apuvoimat piti olla. Tunkalla nostettiin molemmista päistä ja jäävä tukki tuettiin hirren pätkillä pyörien alta. Keskinivel jäykistettiin sillä latalla ja sitten pitkällä varrella ja tulppa hylsyllä alakautta auki. Tosin päinmäiset renkaat piti saada liikumaan että sinne edes sai sen avaimen  ??? Ja tukki tuli pois. onneksi oli päinmäinen rengas joten vaihto helppoa. MUTTA sitten se takaisin laitto  ??? ??? ??? Laakeri pukin pultit oli saaneet joskus (ehkä nytkin) päihinsä joten pulttien kiristäminen oli v......sta. Niitä sitten pyöriteltiin ja lisäiltiin rikkoja sun muuta . Toivottavasti ei oikein usein tartte vaihtaa  >:(
Saiko tuon saranoilta helposti ? Onko siinä keskellä se tappikin ? lähteekö se helposti pois? Isä ehdotteli tuota konstia, mutta jäi ehdottelun asteelle  ;)
lassiala
melko helposti lähti puolikas saranoilta , takaisin saamisesta ei vielä käsitystä . Ainakin laakeripesät helpo avata siinä ylössuin.
 Tuota alakautta irrottamistahaittasi sekin ,että  koko homma huomattiin kun asentamassa piensiemenlaiteta letkuineen , joteen koneen väliin ei pääse edes entisen vertaa.
Noita pikapaikkausaineita kanssa pohdittiin, mutta kun venttiilikin oli poissa jo, ajattelin nyten ainakin sisäkumin laittaa.
aurajokilaivuri
Keskustelun innoittamana tuli kiskotua kylvökone arkistosta pihalle ja tarkisteltua ilmanpaineet hyvissä ajoin.
lassiala
No olikos paineita  ;D
rapid offset pyörästön ylivoimaa, renkaanvaihto ilman tunkkeja ja muuta konstailua.
D-Tune
ja myös ilman offsettia rapidit 8) ja jousitus joka pyörässä 8)
Siinä on muuten työturvallisuus huipussaan kun noita laakerin pultteja availee altapäin. Siis jos koko mies ei mahdu pyörästön alle, niin ainakin sielä on kädet ja pää  ::)
