Aihe Lämmityskattiloiden takapalot  (Luettu 16268 kertaa)
Tero
Olis tarkoitus laittaa hakelämmitys. Onko suosituksia mitkä toimii hyvin?
Pitäis olla toimintavarma ja luokkaa 40kw eikä tartteis palaa koko halli.
Tuntuu olevan takapalojen kanssa monella ongelmaa. Miten olette
saaneet asian ratkaistua vai pitääkö vaan tehdä erillinen rakennus
vähän kaummaksi muista rakennuksista?
sirkussonni
Vs: Lämmityskattiloiden takapalot
Liian ison jos laittaa, niin helpoimmin saa takapalon aikaiseksi. Pitäis toimia taukotulellakin vähäisemmän kulutuksen aikaan.
Tasasella kulutuksella mitään ongelmia ole, jos muistaa tuhkata säännöllisesti ettei piippureikä mene tukkoon.
erik
Kannattaa kiinnittää huomiota stokerin voimansiirron järeyteen jos ei halua remonttia kauheesti tehä
Koska se on se paikka mikä siitä alkaa ensimmäisenä väsymään
Riittävän pitkä ruuvi pöntön ja pannun väliin ni ei oo takapalot niin herkässä
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Pämpin laitteet reilun kymmenen vuotta toimineet - ei takapaloa vaikka laittaa takaperin pyörimään . Pyöreä stokerinputki ja taajuusmuuntaja lienee avainsanat.:)
sielussani tumma laulu helää..............
Husokki
Lämpökontti voisi olla tässä tapauksessa hyvä. Palopäälikkö ei välttämättä tykkää, jos konehallin nurkkaan alat hakevehkeitä asentamaan.
Käteinen ratkasee
Lohisoppa
Mää  laitoin ihan  rehellisen halkokattilan, niin ei uhkaa takapalot, kellarissa kun on pannuhuone,  niin ei sinne viitsinyt mitään hakevehkitä rakentaa, saa nukkua yönsä rauhassa.
pötsjölööm
En ainakaan minkään konesuojan yhteyteen laittaisi. Niin varmaa laitosta ei ole vielä tehtykään.
kaivaja
Säätötulen 40kw palopää ja 50kw tulimax kattila vuodesta 2003.Käytössä jatkuvasti ei sammuteta kesäksi.Kesällä lämmitetään vain käyttövettä kotitalouden tarpeisiin.Kaksi kertaa on takatuli venttiili lauennut,johtui sähkäkatkoista kesällä,korppukuivaa haketta.Yleensä sähkökatkojen aikana vain sammuu.Syöttöputken pituus n.1,6 metriä.
erik
säätötulen laitteet kannattaa si ottaa asteen suuremmat kuin tarve
todellisuudessa niillä ei päästä luvattuihin tehoihin
sirkussonni
Ja talkkarin kaks....
Lohisoppa
Ai tarkoitat  Palo-Talkkaria?  ;D :D
TDK
Jaa kyl meillä on riittäny. Tulee se mitä luvataan ja keskikesällä tahtoo sammuakki käytön puutteesta. Pitäskö ruveta lämmintä vettä laskemaan piiriojaan..? Tulee 3xomakotitalo+navetta.
erik
60kw on laskettu tehontarve meille
vehkeet 80kw ja kovilla pakkasilla alkaa lämpö laskemaan
ja hakkeessa ei ole mitään vikaa
koivumaki
Stokerin vaakaputkeen mittaa metri tai enempi+pariin kertaan varmistettu vesiruiskutus.
Säätötulen stokeri lähti meiltä apri vuotta sitten,samalla lähti takapaloriskikin.
Heizolla ei ongelmia.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Säädöt ei ole kohdallaan? Meillä on kans 80kw laitteisto ja viime talvi oli ensimmäinen täysin hakkeella lämmitetty, sitä ennen käytettiin pelkästään palaturvetta. Hiukan etukäteen jännitti kuinka lämmöt piisaa, kun ei ollut hakkeesta kokemuksia. Muuten ei mitään eroa turpeella lämmittämiseen kuin että tuhkaa tulee paljon vähemmän. Toki meillä on myös 1500l varaaja.
