Aihe Lämmityskattiloiden takapalot  (Luettu 16283 kertaa)
kolapoika
Vs: Lämmityskattiloiden takapalot
lämpöösillä keleillä sahajauhoa sekaan niin menee putken täydeltä eikä jää ilmasiltaa yläpintaan tai sitten löyhä palainen turve,kuiva hake pahin keväällä tai alaku syksystä
elovainio
Takapaloriskiä voi vähentää.
 Polttoainesäiliön kansi pitää olla kiinni ja tiivisteet ehjät.
 Avataan vetoluukut niin että kattilan läpi virtaa ilmaa ja
se jäähdyttää kattilaa, ja stokeri käy useammin ja pidempiä aikoja.
 Taukotulen käyntiaikoja muutetaan, käynnistyksiä enemmän ja lyhennetään käyntiaikaa.
Tavoitteena olisi pitää palopäässä polttoainetta ja palava polttoaine palopään etuosassa.
ev
erik
60kw on laskettu tehontarve meille
vehkeet 80kw ja kovilla pakkasilla alkaa lämpö laskemaan
ja hakkeessa ei ole mitään vikaa
Säädöt ei ole kohdallaan? Meillä on kans 80kw laitteisto ja viime talvi oli ensimmäinen täysin hakkeella lämmitetty, sitä ennen käytettiin pelkästään palaturvetta. Hiukan etukäteen jännitti kuinka lämmöt piisaa, kun ei ollut hakkeesta kokemuksia. Muuten ei mitään eroa turpeella lämmittämiseen kuin että tuhkaa tulee paljon vähemmän. Toki meillä on myös 1500l varaaja.
Eipä siinä paljoo enään säätöjä haeta kun stokeri käy 100% teholla  ;D
Tää on se karvalakkimalli missä on vaan syötön pituus, syötön kesto ja taukotulen aika säädettävis
ja tietenkin ilma
No noi vaihtuu jossain vaiheessa 120kw laitteisiin ja jää sitten vielä varaa kun suunnitelmissa lämmin halli
Shrek
Meillä laitettiin magneettiventtiili joka päästää vesisuihkun stokeriputkeen viretulella kolmen minuutin välein. Ei tule takatulia vaikka kesälläkin käytössä todella kuivaa haketta.
 John Dodge, 1914
Räkkyjooseppi
Syövyttää kyllä putken puhki jos vettä paasataan.
koivumaki
--määrä ei liene suuri.Masatuote tekee termostaattiohjattua,akkuvarmennettua laitetta joka huolehtii putken lämpötilasta.Meidän MASA 500:ssa on tuo AVTAn lisäksi.Suosittelen.
Samat systeemithän aritermissäkin: pulssiohjattu, lämpötilan mukaan säätyvä magneettiventtiili (akku taitaa olla lisävaruste) ja AVTA viimeisenä keinona.
Tulevalla viikolla pitänee käydä metsässä keräilemässä syksyllä kaadettuja puita, samalla hakettaa kuivan kanssa sekaisin. Sais kesähaketta, turhaa sitä vettä lisätä kuivaan hakkeeseen kun sen saa puidenkin mukana. Ruikkikoot stokeri lisää mikäli kaipailee :)
kolapoika
ei ole stokerin säiliössä kantta laisinkaan, jos takatuli hiipii säiliöön niin pötti täyteen, ei se sielä kauan jaksa savuta kun ei saa happee.sama pannuhuone ja stokeri jo 20 vuotta.peruskone hakematic muutettu noin 5motin säiliöksi,kattila veto 28.kotimainen lämmitys koko perheen harrastus.
Shrek
0,3 sekunnin suihku. Lisäksi sinä toki on termostaatti ohjattu venttiili joka kyllä kastelee lattiatkin jos laukeaa..
 John Dodge, 1914
leku
Nouseva pesäruuvi, pudotustilat x2,  lokerosyötin, ruuvien ajastukset(ruuvit metrin verran aina tyhjinä), viimeisenä vesi,
kännykkä hälyt, kesäaikana palaa vain mitä tarvitsee, ei mitään kitutulia.
nuo kun löytyy niin itse ainakin nukun yöt rauhassa
koivumaki
-noi kaikki löytyy Heizosta.Ei tartte välttämättä edellämainittuja vesiajastuslaitteita,eikä tartte erikseen tehdä märkiä kesähakkeita.Lisäksi automaattinuohous+tuhkanpoisto.Tokihan AVTA pitää olla kaiken varalta.
JMK
Meillä on ollut reilu 8 vuotta säätötulen kakskakkonen pohja ja 40kw:n palopää.Kattilana aritermin 340,ohjauskeskuksen vaihdoin alkuperäisen tilalle aritermin tiimiin.
Säiliö vetää 10 mottia ja ruuvin pituus on 3.7m.
Takapaloja on ollut pari,vesisuihku ja ruuvin automaattinen pyöritys tietyn ajan ovat pysäyttäneet palon.
Kännykkään tulee tieto,mikäli jokin rajoista aktivoituu.
Tämän kokoluokan lämpökeskus nykyisellä kuormalla toimii hyvin,talvellakaan ei minkäänlaista ongelmaa tehojen riittämättömyydestä.
Hakkeen laatu ratkaisee.Viime kesänä,helteillä,hakkeen ollessa liian kuivaa kesäkäyttöön,kytkin öljyn päälle.Helppoa sinänsä,mutta kulutus oli n.27l/vrk!
Ja Shrekille,toimiiko se vesisuihkutus hyvinkin?
Tero
Juttelin tänään aiheesta vakuutusyhtiön kanssa. Suosittelivat
optista takapalosuojaa http://www.atexon.com/fi/tuotteet/takapalosuoja/.
Kattilavalmistajien kanssa kun juttelee niin kellään ei ole takapalo-ongelmaa  :)
Ei varmaan normaalitoiminnassa olekaan, mutta kun tulee joku vikatilanne...
Pitkä ruuvi on kuulemma tärkeä, taisi joku kirjoittaakin ylempänä.
Täytyy nyt tutkailla ja alkaa kesällä rakentelemaan. Kannattaako ruuvia
alkaa itse väkertämään vai ostaa kaikki valmiina?
leku
nimenomaan....heizosta löytyy, sano pälä-pälälle terveisiä kun seuraavan kerran soittelee, kävi mulla ennen näytöksiäs
raukunenmika
Pääasia on se et ei osta Ala-talkkaria, se on ihan pas....
