Aihe nelsonin uimurin säätö?  (Luettu 3547 kertaa)
leksa
Voiko Nelsonin kupissa säätää uimuria eli että se säätää pinnan tasoa ylemmäs tai alemmas?Onks se vaan siitä pohjamutikan syvyydestä suhteessa kupin pohjaan vai häh?Eli et miten pitkälle sen kiertää siihen pohjaan kiinni.Onkos sellasta mahollisuutta,et se on liian syvässä ni uimuri ei sulje kunnolla?Miulla se hiivatin kuppi kusee koko ajan yli,en tiiä mikä.Ei siellä nyt aina voi roskakaan olla.
nautafarmari
Vs: nelsonin uimurin säätö?
Ite vaihdoin vihreät venttiilit, samat ongelmat oli.
jcb
Nelsoniin on valittava ventiili verkostopaineen mukaan.
sirkussonni
Eikä myöskään, ainakaan vanhemmat mallit, siedä juurikaan roskaa tai leväkasvua siellä lautasella tai kanavissa. kyllä sitä joskus yritettiin tuunata lisäpainollakin, mutta venttiili joko vuotaa, tai sitten kanavat ei ole kunnolla auki, taikka sitten pesua vailla. Venttiilissä on sisällä sellainen pieni silikonikuminen tappi, joka vastaa karan päähän, jos se on kulunut, tai rispaantunut, se ei tiivistä ja vuotaa. Tulipa joskus nyppästyä se tappi pois ja tungettua toisinpäin takasin, ja aikansa meni silläkin. Nyt ei ole nelsonit likastunut eikä vuotanut kymmeneen vuoteen, käänsin palloventtiilin lähtöpäästä kiinni.
Rupeavat vuotamaan jos likaantuvat. Yleensä korjaantuvat kaikkien osien, myös venttiilin, pesemisellä.
eiks se yleensä noiss uimureissa että niiiin mitättömän pieni aiheuttaa niiiin paljon ylimääräistä!
casseus
Laita prikkoja painoksi sinne rosteri kulhoon niin loppuu vuotamasta
jps
Jos kupit on uudet, sulla on väärälle vesipaineelle tarkoitetut venttiilit. Jos taas kupit on joskus pitäneet, niin venttiilin tiiviste on kulunut tai tiivisteen välissä roskia.
leksa
Kiitos vastauksista. Ilmeisesti nyt oli roskaongelma. Kuppi on uutukainen, mutta en sit tiiä oisko siinä väärän paineen uimuria. Putsauksen jälkeen näyttäis ylivuotaminen asettuneen.
