Aihe Ruohonleikkurin virtalukko rikki.  (Luettu 34063 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Olisi ongelmana Jonsered-merkkisen ajettavan ruohonleikkurin virtalukko. Laite ei lähde käyntiin avaimesta, mutta sammuu siitä kylläkin. Samoin istuimen turvakytkin toimii. Laittamalla virtaa suoraan startille kone käynnistyy ja pysyy käynnissä kunnes se avaimesta sammutetaan. Ajattelin laittaa suoraan akulta starttinappulan kautta virransyötön startille. Kestääkö pelkkä kytkin, vai pitääkö olla releen kautta?  Kuinka paksua johtoa ja minkä kokoinen sulake?
    Laite on lasten ajopelinä ja siitä on terät poistettu. Onko muita mahdollisia vikapaikkoja tai turvakytkimiä joita kannattaisi tarkistaa että saisi virtalukosta käymään ilman nappivirityksiä? Kiitos pikaisista vastauksista.
Vs: Ruohonleikkurin virtalukko rikki.
Vaihteköpissä on turvakytkin.
Täytyy olla pirun tarkkaan vapaa asennossa.
Viimeksi muokattu: 31.03.11 - klo:21:35 kirjoittanut Timppa
+200
  • Paalauksen iloa
Poikien vastaavas on turvakytkin kytkimes.
hvinnamo
Eli vaihdekepin ja kytkimen turvakytkimet vaikuttavat ainoastaan käynnistettäessä, estäen avaimesta lähtevän herätevirran kulkeutumisen startille? Kun kone käy, nämä kytkimet ovat "tarpeettomia?"
sirkussonni
Näin juuri!
Koita ohittaa turvakytkimet jos voi , kaikkia ei voi . Toden näköisesti vika virtalukossa . Ei ne maltaita maksa .
hvinnamo
 Mut edelleen jos teen "nappikytkinstarttausvirityksen" , niin tarviiko releen ja minkähän kokoinen sulake riittäisi? Silloin jäis alkuperäiset turvakytkimet käyttöön, koska ne toimivat (testasin.)
+200
  • Paalauksen iloa
Tarkistappa viä että teränkäyttö vipu vapaa asennos.
Husokki
Miinuskaapeli kannattaa puhdistaa. Omassa auttoi tuo, kun lähti vain meisselillä käymään.
Käteinen ratkasee
hvinnamo
On sekin tarkistettu. Syksyllä se sammui yht'äkkiä ja sen jälkeen ei avaimesta ole puhunut mitään. Mittailin virtalukkoakin ja kyllä se "starttiasennossa" katkaisee kahden liittimen väliltä yhteyden, varmaan niinpäin sen pitääkin toimia? Pienemmän tutkimisen ja riesan tie on kuitenkin sen napin tekeminen, olen tullut siihen tulokseen.
TeeÄm
Eikös siellä oo solenoidi :o siellä punasen johon välissä, jossain pellien alla piilossa?
sirkussonni
Jos asennat sen nappikytkimen sinne virtalukon "tilalle", eli rosvoot ne johdot sieltä napille, ni ei tarvii miettiä sulakkeita?!
supersammakko
Monessa koneessahan on penkin alla kytkin joka sammuttaa koneen, kun penkiltä nousee pois.
Mutta yleensähän ne on niin että kone sammuu vain silloin kun terän käyttövipu on päällä.
pötsjölööm
Siellä teilläpäin on kesä aikasessa.  ;D Jos akka on pahana, niitä viitakkeella.
