Aihe Ruohonleikkurin virtalukko rikki.  (Luettu 34065 kertaa)
Husokki
Vs: Ruohonleikkurin virtalukko rikki.
Eli vaihdekepin ja kytkimen turvakytkimet vaikuttavat ainoastaan käynnistettäessä, estäen avaimesta lähtevän herätevirran kulkeutumisen startille? Kun kone käy, nämä kytkimet ovat "tarpeettomia?"
Monessa koneessahan on penkin alla kytkin joka sammuttaa koneen, kun penkiltä nousee pois.
Juu, siellä on sellainen nappi, joka täytyy olla pohjassa, että kone käy. Meillä se on ohitettu, laittamalla nappi pohjaan nippusiteillä ja ilmastointiteipillä.
13 kesää leikattu nurmikkoa ja remonttia tehty...
kytkinvaijeri ainakin 5 kpl
vaihdevaijeri 1kpl
teränkäyttöhihna, isompi 1kpl, pienempi ainakin 8 kpl
terät vaihdettu kerran
starttimoottori 1kpl + ratas muutaman kerran
jarrut ei toimi
starttikehä 1kpl
akku
polttoaine letkuja
Käteinen ratkasee
supersammakko
Mutta yleensähän ne on niin että kone sammuu vain silloin kun terän käyttövipu on päällä.
Vanha partneri ainakin sammuu aina kun vähänkin persettään nostaa, oli leikkuri päällä tai ei.
SomeBody77
Mut edelleen jos teen "nappikytkinstarttausvirityksen" , niin tarviiko releen ja minkähän kokoinen sulake riittäisi? Silloin jäis alkuperäiset turvakytkimet käyttöön, koska ne toimivat (testasin.)
Tarkistappa viä että teränkäyttö vipu vapaa asennos.
On sekin tarkistettu. Syksyllä se sammui yht'äkkiä ja sen jälkeen ei avaimesta ole puhunut mitään. Mittailin virtalukkoakin ja kyllä se "starttiasennossa" katkaisee kahden liittimen väliltä yhteyden, varmaan niinpäin sen pitääkin toimia? Pienemmän tutkimisen ja riesan tie on kuitenkin sen napin tekeminen, olen tullut siihen tulokseen.
Mulla oli sama vika viime keväänä Jonseredissä. Aikani taistelin virtalukon, vapaa-asentojen tunnistusten ja johdotusten kanssa. Sitten nostin kädet ylös ja vein sen huoltoon. Vaihtovat siihen jonkun kytkimen ja lasku oli 30€. Kannatti talostella kaks päivää sen kanssa...
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Nyt pelaa. Vaihdoin erillisen relee/solenoidin uuteen ja vedin akulta suoraan napin kautta herätevirran. Penkiltä kun nousee, niin sammuu, mikä on lapsien käyttäessä konetta hyvä asia. Kiitoksia vastauksista kaikille.  :)
***Enkös mää sitä sanonu...
Sit vika oli solenoidissa . Hakemalla löytää .
vesapo
Minulla on Huskun Rider 11, joka suoriutui kevään ekasta leikkuusta ihan hyvin, mutta kun kyselin uudestaan töihin, niin starttasi ja jäi käymään, mutta sammuu heti, kun pistää vaihteen ykköselle tai painaa kepin lukitusnappia.
Vika lienee turvakytkimissä, mutta missä sijaitsee vaihteiston turvakytkin ja miltä se näyttää? Eipä ole Huskun kanssa tullut aiemmin pelatuksi, kun on isäukon entinen. Penkkikytkin on kokeiltu ohittamalla, muttei auta, eli siinä ei ole vika.
Eikös huskussa ole kolmenapaiset turvakytkimet joita ei voi ohittaa .
Fuller
Onnex 2 John Deereä tallissa,jos toisen virtalukko pitää huilia ;D
mies
Nurmikonleikkuu on brittiläis-amerikkalaista humpuukia!!!
Aika hyvin sanottu  :D Ei pidä ryypätä niin paljon että partneri sammuu pienestä ponnistelusta  ;D
vesapo
Ainakin penkin alusen katkaisin on kaksinapainen, mutta missä ne kaksi muuta sijatsevat?
