Aihe JD 6400 peräöljyn määrä?  (Luettu 16536 kertaa)
kujala
Vs: JD 6400 peräöljyn määrä?
Täytyy seuraavat vuodet pidättyä vaihtokonejonosta löytyvistä 6400 -malleista  ;D
Ajattelin ihan samaa. ::)
hl
  • kyllä lähtee..
Mun mielestä vanhoihin (2040 yms) menee peräöljyä vähän yli 40 litraa. Olisiko 42. Että tällä "kokemuksella" oletan uudempaan ja isompaan menevän enemmän.
Miten Deere muuten toimii "universaalilla" ? Vai eivätkö uudet vaadi enää "kunnollista öljyä"
Konedata ei taida kertoa vastausta ?
Huoltomiehelle soiteltiin kun kyseltiin mitä öljyä pitää laittaa. Sanoi, että juurikin tuota Donax TD 10W-30 pitää laittaa. Ei saanut laittaa hallin nurkasta isosta tynnyristä syksyllä ostettua Agrimarketin Farmoil universal 10W-30-öljyä kuin moottoriin.
Mutta jos joku tietäisi tarkan määrän paljonko sitä sinne tungetaan niin olisi hienoa! Ja kertoisi vielä, että kun tarpeeksi laittaa niin rupeaako tuo mittatikkukin "toimimaan"?
voi vi..n donaxit
Viimeksi muokattu: 03.03.11 - klo:22:33 kirjoittanut hl
ja pohjoiset päälle..
voi vi..n donaxit
Minä olen ollut siinä uskossa että deerenperään ei saa laittaa ihan mitä vaan  ??? Mutta en sitten tiennyt. Alkuperäisöljyssä on varmaan jotain liimaa jolla letkut pidetään kiinni  ::)
mallia; outo juttu, ensin vuoti öljyä mutta kuukauden päästä parantunut itsestään, ei vuoda enää!
mlahti
kaataa niin kauan että tikussa alkaa pinta nousta, ei se sen kummempi juttu ole.. jos tuntuu että laitto liikaa niin ulkopuolisen liittimestä se saa vaikka kaiken pihalle..
nakkisormi
Kuulostaa tämä touhu nyt vähä siltä että sama kun ottaa sen perän auki suosista... Ensin ajetaan perä niin kuivaksi ettei ratti käänny, sitten toisen kerran ja kaiken huipuksi VEDETÄÄN kone kotiin kuivalla perällä  ??? ::)
Kone oli n. 3km päässä kotoa kun huomattiin ensimmäisen kerran, että öljyt on mäessä. (Kloppi oli ajelemassa) Tähän hätään ei ollut kuin yksi 20l kannu öljyä minkä sinne sopi laittaa. Ensin tuttu pajamies sanoi, että sopii ajaa kotiin tuon matkan kun vain öljyä lisää. Enempää kun ei ollut niin lähdettiin ajamaan, mutta letku irtosi alle km päässä uudestaan. Samantien tienlaitaan kone. Haettiin toinen traktori jolla hinattiin se 2km kun lavettia tms ei ole ja traktori jäi niin pahaan paikkaan isolle tielle, että pakko se oli siitä johonkin siirtää. Ja turhaan välttelette 6400 sarjan koneita vaihtorivistöissä lähivuosina :D Kone kun ei ole lähdössä tästä talosta mihinkään, sen verran hyvä ja vähän ajettu yksilö kyseessä. :)
Ja öljyistä sen verran, että JD:n oma huoltomies määräsi tuon Donaxin, että sitä sinne _pitää_ laittaa.
Niin ja joku kyseli, että millä letku oli kiinni. Klemmarillahan se!
Viimeksi muokattu: 04.03.11 - klo:11:42 kirjoittanut nakkisormi
Jaakko
Jd on tehty niin että ensiksi lopettaa ratti toimimisen = ei vielä mitään hättää perällä.
sinne soppii noin 60 litraa ja ei haittaa mittään vaikka siellä olisi sitä liikaakin.
10 litran ylitäyttö ohjekirjassa muistaakseni sallittiin.
Itsellä oli aikoinaan ko mallin jonne ja se letku ei ruvennut pysymään ku vaihtamalla suodatin ja letku/lemmarit.
jusßa
Jd on tehty niin että lopettaa toimimisen
;D
nakkisormi
Juu nyt se toimii taas moitteetta. Öljyä vaan lisää niin rupes näkyyn tikussaki. N. 50l sinne öljyä pistin lisää, en tiedä paljonko vanhoja sinne jäi eli hyvin lähellä tuota 52l se öljymäärä on mitä Peurajussi kehui.
Jaakolle: Vaihdoin suodattimen ja lemmarin niin nyt taas toimii ja pysyy kiinni.
Tuumaaja
Kannattaa kiristellä jokainen niistä paluulinjan klemmareista kun putkienpäissä ei ole laajennusta ja letkut kutistuu ajankanssa.
Jarrut kait ottavat siipeensä aika herkästi kuivana ajosta.
Ylitäyttöä saa olla ainakin 10 litraa niin ei kylmänäkään kippaillessa ala pumppu ääntelemään.
Tota Donaxia nuo 100 sarjan Jontikat on todennäköisesti saaneet ensimmäisissä vaihdoissakin. HY-Gard:ia ei Agri silloin kovinkaan aktiivisesti edes kaupannut.
Tuumaaja
Ei kun Gastrol AS tai AS-spesiaali oli 100 jontikoissa alkujaan.
Jokin näistä luokista täytyttävä niin öljyä saa käyttää.
JDM j20c
JDM j20d
JDM j27a
Cutana
JDM j20c
JDM j20d
JDM j27a
Katsoo vain että pöntsissä ei lue tepoili/lukoili/....
