Aihe Ruokinta systeemit  (Luettu 22616 kertaa)
SILVER
Ruokinta systeemit
Uusi pihatto suunnitteilla ja tarvittaisiin käytännön kokemuksia säilörehunkiskoruokkijasta täyttöpöydällä ja väkirehukioskeista (toimivuudesta yms.). Toisena vaihtoehtona voisi ehkä olla aperuokinta.
mlahti
Vs: Ruokinta systeemit
leveellä ruokintäpöydällä et ole sidonnainen yhteen systeemiin..
merheres
mattoruokkija ja kapea ruokintapöytä. toimii myös appeella, ei oo hukkaneliöitä ja siivoomista on vähemmän
Poikapoloinen
Käytännön kokemuksia ei oo mut essonbaarissa puhuvat, että appeenteko on oma hommansa aina. Mulla ainakin on sellainen käsitys, että apevaunun pellit on aika kovilla siellä kaukalossa, kun ruuvit vääntää rehua sieltä välistä. Sitten jos sekoittimen asentaa kiinteästi sähkömoottorilla, saattaa siel töpselin päässä jännite notkahdella, kun se taitaa ihan miehekkäästi haukata virtaa. Ruokintapöydän tekisin niin leveäksi että vaikka kaikki koneet olisivat paskana niin voisin pyöritellä sinne pyöräpaalin tai mahd kuormalavalla ja hulilla jakaa rehun.
Maaseudun tulevaisuus
On 7 vuoden käytännön kokemusta appeenteosta ja jaosta ketjupöydällä kapealle ruokintapöydälle. Monta asiaa saattaisin muuttaa, jos nykykokemuksella pihattoa rakentaisin. Tämän apesysteemin ottaisin edelleen ja todennäköisesti myös ketjupöydän. Appeentekoon rehunirroituksineen menee 15-20 minuuttia päivässä.
Kioskit on viimvuosituhannen tekniikkaa, vaikka rehutehtaat muuta yrittävät todistaakin.
37peuse
***loppuuko ne kokemukset sitten siihen?
Kokemus kasvaa joka päivä. ;D Tarkalleenottaen ylihuomenna tulee 7 vuotta ja 1 kuukausi.  ;D
SILVER
eikö kenelläkään ole ei toimivia ruokintasysteemejä  ???
Museomalli
Yli kymmenen vuotta ongelmitta toiminut säilörehu + väkirehu kioskeista. Äärettömän yksinkertainen systeemi, kioskeissa ei ole ollut vikoja. Mutta isommalle karjalle ottaisin appeen, tällaisella harrastelupohjalla menee näinkin. :D
mlahti
sama ape vaunu toiminu kymmenen vuotta ongelmitta.. kasvattamo tehtiin jo -80, onneksi mahtuu traktorilla sisään niin ei rajoittanut vaunun kokoa..
Adam Smith
  • Gee!!
Laitat ne syöttöpöydän huoneen neliöt siihen ruokintakäytävän leveyteen, niin ei ole hukkaneliöitä. Oikeasti tuo selitys on niiden konemyyjien myyntiargumentti, silkkaa huijausta ;) Jos apesekoitin ei ole kiinteä, ei tuo "automaatti"jako säästä muulta kuin rehutennikseltä ruokintapöydällä ja siihen löytyy halvempiakin ratkaisuja. Jos ape tehdään vaunuun ja puretaan siitä, on aivan sama puretaanko se täyttöpöydälle vai suoraan eläinten eteen. Työmenekki on suunnilleen sama. Ero syntyy siitä rehun lykkimisestä....
Leveä pöytä, niin seuraavaa jatkoa tehdessä ei ole ruokintalaitteista kiinni..
Muutamat on ilmeisesti asentaneet ruokintapöytään "kaukalot", jonne ape tippuu eli käytännössä pöydän siivoaminen menee lähes minimiin. Tämän ratkaisun huono puoli on että jos apevaunu jostain syystä ei olisi käytössä, pitäisi rehu saada jotenkin nätisti sinne kaukaloon esim. rehusilppurilla.
Itseäni lähinnä kummastuttaa ajatus siitä että jos ape kerran joudutaan sekoittamaan koneella, niin miksi se pitää vielä ruokkijalle pudottaa ennen kuin se on lehmän edessä. Kunnon pöytä vaan, niin vaikka jatkaa tuplasti navetan pituutta niin vehkeet mahtuu sisälle, on eniten korvaavia jakomahdollisuuksia ja esim. urakoitsijan itsekulkevakin mahtuu nätisti sisälle.
jkk
En tiedä sitten että mikä systeemi on paras, ape ja kioskiruokinnalle on omat kannattajansa, varmasti molemmat toimii. Tässä alkaa pian tulemaan 22v kioskiruokintaa täyteen, toki sukupolvi on vaihtunut välillä. Alkuperäinen kioski toimi 18 vuotta melko pienillä murheilla, ja neljä vuotta sitten kioskit uusittiin navettaremontin yhteydessä. Tähän mennessä ei oo tarvinnut tehdä pienintäkään korjausta kioskeille. Säilörehu meillä jaetaan dieselkäyttöisellä 5m3 itsekulkevalla vaunulla, sille joutuu sillointällöin tekemään remonttia, varajärjestelmänä on pienkuormaaja.
Mun mielestä tämä on meidän tilalle aivan hyvä ja helppo tapa ruokkia karja, mutta jos joskus laittaisin aperuokinnan niin laittaisin luultavasti kiskovaunun...
SILVER
Miten olette aperuokkijat järjestäneet, lisä rehustuksen korkeampi tuotoksisillle lehmille, kioskeilla vai lypsyasemalla annettavaksi, kun jos kaikki lypsävät samassa osastossa niin sehän on vähän pakko tehdä yksi perusape ja täydentää jotenkin enemmän lypsäville.
Moneenkertaan käytännössä ja kokeissa todettu, että lypsäville riittää yksi ape. ummessaoleviile ei tietenkään voi samaa antaa ainakaan vapaasti.
Jos tuotostavoite on yli 12000 niin  sitten ehkä voisi olla täydennys tarpeen. Tuskin siltikään on taloudellisesti järkevä.
