Aihe pakko kysyä  (Luettu 6209 kertaa)
pakko kysyä
nyt on ihan pakko kysyä viisaammilta!       miun fujitsu alko käyttäytyä oudosti, kun laitoin lokitekin naruhiiren siihen uspin kautta;   välillä nuoli toimii ihan oikein ja välillä taas se pysähteilee eikä reakoi mihinkään, koko ajan läppärin oma hiiri toimii ihan hyvin!           onko mah. hiiri viallinen vai joku ohjelmassa mättää tai uspi sökö?   mitä kannattaa tehdä asian korjaamiseksi?         kiitos etukäteen!
Vs: pakko kysyä
Pyyhi paskat pois sieltä hiiren silmästä.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: pakko kysyä
Fujitsu 342 hylkii hiiriä.
Vs: pakko kysyä
on muuten hauska homma tuo hiiri!   ihan uusi ja reistaa kuin ...... entinen herkes pelittämästä kun patteri vuoti ! sisään,      eka kerran muuten kun patteri vuotaa jotain ja niitä on muuttmia kappaleita tärveltyä!         ja ohjelam kilkuttaa taustalla kuin aina löytäisi uuden laitteen jostain portista mutta mitään ilmoitusta ei näytä!                       taitaa fujitsu vedellä vimosia!            mikä olis muuten passeli kone jatkoon!??
Husokki
Vs: pakko kysyä
Tommosen ostin kuukausi sitten http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=28139
suosittelen
Käteinen ratkasee
Vs: pakko kysyä
Toshiban läppärin ostin vastikään ja piti olla kaikki mahdollinen. Ny selvis että oli ainoa Toshiba jossa ei HDMI liitäntää :P
Eli kannattaa ostaa sellainen jossa kaikki mahdolliset liitännät, vaikkei tarvisikaan. En minäkään tarvinut muutama viikko sitten, kunnes tällä viikolla lipesi uuden telkkarin ostaminen täysin lapasesta ;D
JarJar
Vs: pakko kysyä
Acer:in kun unohtaa heti alkuun, niin on ainakin mahdollisuus saada hyvä kone. 2vuotta vanhaa silloiseen Acer:n huippu malliin ei saa enään varaosia. Myös palvelu huollossa sekä takuu asioiden hoidossa surkeaa. Korvaus asiat etenkin tökkivät...
Nyt on Lenovo:n läppäri ja tuntuu laadukkaalle ihan jo ulkoiselta olemukseltaan.
Vs: pakko kysyä
Tosiban läppäristä on kokemuksia että jotku hiiret lopetti sen kanssa toimintansa. Toimi paremmin siten että kytki hiiret vasta koneen käynnistyttyä ja otti irti ennenkuin sammutti koneen ? Mystisiä vikoja... Kokeile eri usb porttiin jos siellä on jokin resurssi konflikti tai portissa on vikaa tsp.
mlahti
Vs: pakko kysyä
alustassa vika. kaikki hiiret ei toimi ku yks värisellä alustalla.
msan
Vs: pakko kysyä
omassa käytössä on aina ollut erillisosista kasattu kone. Sen etuna on että myöhempi päivittäminen/korjaaminen onnistuu huomattavasti paremmin kuin merkkikoneilla. Merkkikoneissa on monesti räätälöityjä, ei standardeja, komponentteja joiden tilalle ei saa helposti korvaavaa osaa. Tai jos saa niin hinta on suolainen. Toinen mikä itseä närästää merkkikoneissa on, että niihin survotaan turhia ja konetta hidastavia ohjelmia, kun itse kasatussa koneessa järjestelmä asennetaan "puhtaana" ja siihen omassa käytössä olevat ohjelmat. Ja kannattaa muistaa, että monella merkillä huolto on keskitetty Helsinkiin. Naapurilla alkoi olla pinna kireällä, kun kone oli kolmatta viikkoa Helsingin reissulla ja tilan paperityöt alkoivat ruuhkautumaan.
Vs: pakko kysyä
tuota edellistä myös miettinnä, eli teettäisin koneen jollain joka osaa ja sen saisi sellaisena kuin tartteis mutta olis myös kehittymisen vara!            fuji toimii micron hiirellä nyt ihan normaalisti mutta tuo kikantin ostos on näköjään sökö!
  asiasta kolmanteen;    samalla kerralla tarttui mukaan samsungia varten vyökotelo , ruottalainen krusell, - helkutti miten kätevä ja näppärä kotelo.  makso kyllä pari ekua enemmän kuin nää tavan , mutta mitäs halvalla saakaan.....
              miten kuskaatte mukana kännyjänne tahi taplettejanne kun ootte liikkeellä, töissä tai jossain?                                           ite olen alusta asti kantanu kännyä kotelossa vyöllä, jotenkin siihen on tottunna ja nyt jos ei ole mukana, (akku sipannu, unohtuna ) niin on kuin olis ilman housuja!
    heh, tottumus toinen luonto, ihan sama on rannekellon kanssa, jos ei kädessä niin pitäis vilkaista vartin välein aikaa......! ::)
Husokki
Vs: pakko kysyä
Mulla on kanssa tommonen vyökotelo, aina mukana. Ei tarvitse siirtää taskusta toiseen, kun menee ulos. Joku haalarin tai takin rintatasku ilman vetoketjua on kyllä vihoviimeinen paikka missä pitää. Kännykkää etsitään sitten jostain viljasiilosta tai ojasta. Metsurin takissa täytyy pitää rintataskussa ja yhdestä olen saanut näytön rikki sen takia. ::)
Käteinen ratkasee
Vs: pakko kysyä
Mulla ei ole pahaa sanottavaa Acerin läppäristä, kolme vuotta vanha joku ihan perusmalli ja toimii kuin junan vessa.
Vs: pakko kysyä
Mua opastettiin monella suulla, että uutta läppäriä ostaessa Acerin kun unohtaa, paljon helpottaa ;D
Vs: pakko kysyä
Silloin kolme vuotta sitten HP oli ihan kirosana kun kyselin mikä kannattaisi ostaa..
Mutta kolme vuottahan on kyllä ikuisuus näillä laitteilla.. :D >:(
