Aihe Finnfoam vai eristetty harkko lämpimään halliin?  (Luettu 56005 kertaa)
roadman
Just tulossa tuonkokoisesta (hallista). Vanhasta navetasta muokataan traktoritalli L 6m K5m P 14,5m  perälle lämpökeskus (maalämpö) ja lämmintä varasto tilaa kahteen kerrokseen. Maitohuoneesta tulee toimisto. Lattialämmitykseen olen päätynyt, tallin puolelle laitetaan glykolit putkiin ja lämpö otetaan varaajasta kierukalla, voipi jättää kylmilleen tarvittaessa. Lämmitys yhdistetään asuinkiinteistöön, josta on mahdollisuus myös lämmittää puilla tallinkin puolta.
Muutos työlle kustannus arvio 35000 egua töineen ja tarpeineen lämmitys ei kuulu tuohon arvioon.
Kustannusarvioon kuluu 5*4,5 taittovi. Miksi taittovi? Nosto-oven joutuisi oven painon takia kattorakenteita vahvistamaan, taittoovi hankinta hinnaltaan halvempi. Nosto oven joutuisi kuitenkin avamaan tuonne 4m auki joten ei paljon auta lämmön pitämisessä. Joku liuske muovinen vedonestin oven yläreunassa voisi ratkaisu lämmön säilyttämiseen. Lattiavalu. Cyprocit sisäseinään alaosaan tulee 15mm vaneri alle ylös 2* cyproc vuorivilla ja ulkopuolelle 12mm puukuitulevy. Vanhan kiviseinän ja uuden seinän väli täytetään lecasoralla. Vanhan kiviseinän rappaus ja slammaus ulkoa ja puuosien maalaus.
Pöytiä ei seinien vierille tehdä ehkä peräseinälle? Muuten teen pyörien päälle 1m*2m pöydän jonka alaosaan valan betoni möykyn painoksi sitä voi sitte tarpeen mukaan siirrellä mihin haluaa.
Oli ajatuksissa laittaa perälautanosturi  rehumontun aukon kohdalle.  Saisi roclalla painavat helposti pöydälle ja oikean työskentely korkeudelle säätö olis kanssa. Pöydän saisi nostettua seinälle kun ei tarvii.
Tuli myytyä kun tarjosivat hyvän hinnan ;D
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Nyt rupeaa kustannusarviot valmistumaan: 9m x 13m lattia(12cm betonia tuotuna), puurunko(ostopuut),tuulilevyt, 10cm routastyroksia+verkko lattiaan ja sokkelin ympärille, 60cm lämpöharkkoja sokkeliin. 30 cm puhallusvillaa kattoon + 15 cm seiniin(asennettuna), Novapinnoitetut pellit seiniin ja kattoon, anturan betonit, 5 m3 ikkunoita, käyntiovi, kauko-ohjattu 5m x 4m nosto-ovi, reunalistat ja tupla Cyprocit sekä kukkapurkkeja 2 kpl pihalle. Hintaa ekasta paikasta kertyi 19500 euroa(sis.alv)
  Maansiirtotyöt tarkoitus täpinöidä pääosin itse ja yksi timpuri tekemään kaveriksi anturasta ylöspäin. Lisäksihän tulee nauloja+ruuveja ym,ym... Ja tietysti sähkötyöt ja mahdollinen lämmitys. Mitä uupuu listasta? Puhallusvilla seiniin muuten  oli juuri samanhintainen asennettuna kun Isover-villat paketeissa. Alpakan villoja en edes kysynyt!  ;)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Kestääkö routastyroxi lattian alla painumatta vai pitäisikö olla jotain jäykempää foamia?
hvinnamo
Sitähän noihin on tullu laitettua eikä ainakaan vielä mitään ongelmia ole ollut. Kait se vähän painuu kun betoni laitetaan päälle , mutta ei pitäis olla ongelma tollasessa vähän liikennöidyssä kohteessa. Sitten voi olla eri kun tehdään esim. kuivurin lattiaa jossa ajetaan isoilla kuormilla yli. No, tota noi rakennusukot ovat aina suositelleet.
Skoha
  • Apu tulee ylhäältä
Mitä puuttuu?  Harkkolaasti, ramlat uretaaniharkoille,muutama pullo uretaanivaahtoa jos aiot tehdä ilman kylmäsiltoja ja saada täyden hyödyn lämpöharkoista. Kattotuolit varmaankin ja 300 metriä koolia  kattoon gyprokille ja pelleille vähän päälle puoli kilometriä 22/32 mm koolausta. Rännit ja salaojat
Viimeksi muokattu: 10.03.11 - klo:17:27 kirjoittanut Skoha
roadman
rakennuslupa maksu, vastaavanmestarin palkkiot.
bdr-529
Perhekossu?
Ketku
Ei maalla tarvitse lupia kysellä jokaiseen koppiin erikseen, kysyy sitten jos joskus tekee jotain isompaa  8)
hiluhi
Perhekossu?
Saunailta tai pari rakennusporukalle
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Perhekossu?
>>Portsarille uus paita, sen revityn tilalle niiden harjakaisten jatkoilla. Joku Melka maksaa varmaan satasen ;D ja tietysti taksilla kotiin. Kaikki vähennyskelpoista menoa ;)
grainfarmer76
Itselle tulossa ihan samanlainen korjaamoprojekti n.9x14m. Ikavoten 30kw lämppäri vaikuttaa edulliselta vaihtoehdolta. Lattialämmitys varmaankin hyvä, mutta mielestäni paljon kalliimpi ja ilmalämmittimellä saa nopeasti tilan lämpöiseksi.
Mutta millainen on sopiva ilmanvaihto tuollaiseen halliin 9x14x4,5 =560m3 ? Hitsatakin joskus pitäisi niin joku imuri seinään jolla käryt saa pois? Millaisia ratkaisuja on käytössä?
bdr-529
Päätyovet hetkeksi auki  niin näkee taas hitsata.
Pappa
15 kw sähköpuhallin riittää hyvin ton kokoiseen
roadrunner
Mulle rakennustarkastaja sanoi pari viikkoa sitten, että nuo lämmittimet pitää olla pannuhuoneessa. ??? ??
roadman
Eihän se ole paja ei, jos peräseinä näkyy hitsaus hommia tehdessä  ;D
Talli se on
