Aihe Finnfoam vai eristetty harkko lämpimään halliin?  (Luettu 56054 kertaa)
roadrunner
me tehtiin vanhaan puurunkoseen halliin eristys 2-laadun pelti-villa-pelti-elementeistä. hinta oli 10e neliöltä. lähes jokaisessa maastullissa on ilmotus missä noita myydään..
 Pelkkä levy kyllä kohtuuhintaista mutta riittävän tukeva teräs- tai liimapalkkirunko maksaa kyllä sitten aika lailla.
Jos runkotolpat raudasta tulee esim. 4m jakoon ei menekki ole kovin suuri. Kannattaa kyllä laskettaa hinta.
oltsik
Voisiko sisäpintana olla pelti. Vanhoja kattopeltejä ois vaikka kuinka paljon ja jos laittaa väärinpäin niin on vaalea pintainen.  ???  Täyttääkö se paloluokituksen mitenkään puurunkoisessa hallissa?
Ei mahda pelkkä pelti antaa mitään paloluokituksia. Peltihän ei pala mutta ei se eristä lämmönjohtumista ja näin hidasta paloa.
eikun puurunko, lautavuoraus, villat väliin ja 2xgyproc sisäpuolella. Kyllä sitä yllättävän kovasti saa lyödä että hajoaa, onhan sitä kovempaakin gyproccia olemassa. Sen kun vielä maalaat halvimmalla valkoisella mitä löydät niin parantaa valaistusta huomattavasti...
Pappa
Itsellä myös jonkinlaista korjaamoa tarkoitus rakentaa. Suunnittelijan kanssa tuossa mietittiin eri seinärakenteita ja niiden neliökustannuksia.
Hänen mielestään selvästi edullisin rakenne on puurunko, sisäpuoli gyproc, tuulensuoja gyproc sekä lautaverhous, mineraalivillaeriste.
Täyttää paloluokkavaatimukset (2 x gyproc) ja voi itse tehdä vaikka oman metsän puutavarasta.
Tällä tavalla tehtiin viime kesänä,vanhaan konehalliin. Mutta se gyproc
seinä ei sitte kestä yhtään kolhuja, niitä kumminkin tulee.
Kyllä cyproc kestää kun laittaa alaosan erikoiskovasta ja pinnan maalaa Luja maalilla
D-Tune
Älä tee siitä liian pientä! 10 vuoden päästä vituttaa ainaki sittenni
Entäs siporex elementti ?, eli siporex harkoista seuraava
isompi koko, olikohan ulkomuistista 2-3 m pitkiä ,
600*300 mm kanttiinsa, näistä tulee joutusaan seinää
ja paloturvallinen. lämmöneristävyys verstaskäyttöön riittävä.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Siporex tuntuukin kiinnostavalta vaihtoehdolta! Mitenköhän hintapolitiikka? Siinä olis paloluokitukset ainakin kohdallaan. Kiitoksia vinkistä Jariman. :)
sirkussonni
Kysäseppä ihan vaan *****uttasi kuitenkin myös se betonielementtitarjous, sopivasta paikasta kun tarjouksen saat, sisältää paketti seinät asennettuina ja ikkunoineen. Moni on yllättynyt positiivisesti....
Saa seinään kiinni jo jotakin, eikä tarvii runkoa erikseen miettiä. Tosin sen perustuksen joutuu tekemään eri tavalla.
D-Tune
Btw käytettyjä siporex palkkeja on vielä tosa nippu
jylperö
mites tuo peltipäällystetty finnfoam onko se valmiina elementtinä vai täytyykö pelti kiinnittää erikseen
ja mihin hintaan tämä ei liity mitenkään tuohon korjaamoon itsellä olisi vain tarvetta jollekkin eriste levylle jossa olisi pinta valmiiksi päällä
volkkari
Jos ihan puurunkosta joku suunnittelee ja esim 2xcyproccia sisäseinään niin kannataa miettiä miten koolaukset laittaa levyjen taa että saa kalusteetkin johonki kiinni.. vähä meni ohi aiheen mut menköön.  :)
hvinnamo
  Tai sitten voi laittaa vanerilevyn alaosaan ja pelti päälle. 15mm vaneri + pelti täyttää paloluokituksetkin. Ja ei tarttuis lika siihen peltiin niin sekä olis tukeva ruuvata. Tai voishan sen tehdä ylös asti.
volkkari
[/quote]
.. hankaumia yms kestäis myös erilailla cyprocciin nähden. Ja maalata kannattaa seinät ehdottomasti ennenkun kalustaa. kipsilevyyn kun tarttuu pöly kivasti.
[/quote] pelti on siinä mielessä huono kun se kaikuu niin perkeleesti. kyllä kyprokkiseinä ehkä kuitenkin paras. vähän miettii mitä on seinälle ehkä ripustamassa, niihin kohtaan alle vanerilevyä helpottamaan kinnitystä, samoin oven päälle ja kattoon mihin mahdollisia oven kannattimia tulee. ovelle tarpeeks jyrkkä kynnys tai luiska ettei oo aina jää oven alareunassa.  voihan sitä myös miettiä tarvisko jo lattiavalun sisään upottaa raudanpaloja jos joskus tarvis jotain kiinnittää lujemmin.
Cyprokilla kun levyttää ja jos laittaa kattoon sielläkin pitää olla 2-kertanen.
Yksi mahdollisuus on tehdä maassa tai suurella lattialla valmiiksi elementiksi seinä pitkästä tavarasta ja nostella seinät paikoilleen autonosturilla .Elementit voi tehdä jo talvella valmiiksi.
Eräs firma myikin tälläisiä hallielementtejä ja kysyntä on kova ,eristettynä en tiedä tekevätkö.
Itse tehtynä elementistä tulee jäykkä ulkopuolelle tuumanen tuulensuoja ja sisälle cyprokki.
Isojakin halleja on tehty näin ja on hyvä systeemi.
Pienempiä nostelee maatilakourakourakuormaimellakin kuin tyhjää.
Näin minä tekisin jos olisin vailla hallia.Talvella luppoaikana elementit valmiiksi ja kun kevät tulee perutus ja elementtien pystytys. :D
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
http://www.sasmox.fi/esitteet/RT%20R-36743.pdf
Sasmox palosuojalevyt sisälle ja 5 tuuman runkorakenteella vuorivillaeristys ja tuulensuojalevy ulkopintaan riitää pitämään hallin plussan puolella -30 asteen pakkaseen asti jopa ilman lisälämpöä, jos ovea ei paljon auota.
 Välikattoon 40 senttiä puhallusvillaa ja nosto-ovi takaa sen, ettei lämpö karkaa kattoa myöten ovea auottaessa.
Paras ratkaisu olisi tietenkin vesikiertoinen lattiälämmitys, mutta aika tyyris ratkaisu, jos ei ole lämpökeskusta lämmittämiseen. Master kaikkein nopein ja energiatehokkain nopeaan lämmittämiseen, sen toiminnan ja ilman laadun kannalta olisi parempi jos laite imee korvausilman ulkoa..
