Aihe Finnfoam vai eristetty harkko lämpimään halliin?  (Luettu 56006 kertaa)
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Paras ratkaisu olisi tietenkin vesikiertoinen lattiälämmitys, mutta aika tyyris ratkaisu, jos ei ole lämpökeskusta lämmittämiseen. Master kaikkein nopein ja energiatehokkain nopeaan lämmittämiseen, sen toiminnan ja ilman laadun kannalta olisi parempi jos laite imee korvausilman ulkoa..
Lattiaan putket ehdottomasti,ei se putki niin kallista ole. Itte hommasin uudenkarhian öljykattilan ja muovisen sisäsäiliön+kaikki tarvittavat osat 1000€. Kattila pajan nurkkaan,savuhormi seinän läpi pihalle ja metallinen piippu ylös,siinä se. 15-17 asteinen vesi lattiakiertoon ja pysyy kovillakin pakkasilla mukava peruslämpö.
roadman
Ehdottomasti lattiaan putket tai ISOLLA puhallin radiaattorilla lämpimäksi.
Jos oikein hyvän haluaa niin glykolit putkiin. Voipi jättää kylmilleen jos ei olekkaan tarvetta lämpimänä pitää.
bdr-529
Putket  voi haitata myöhemmin jos olis tarve pultata jotain lattiaan.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Nyt olen selvitellyt hintoja ja tullut siihen tulokseen että edullisin ja nopein tapa tehdä olisi puurunko ja Finnfoam 140 mm eristelevy. Kokonaisseinäalaa tulisi n. 140m2 ja hintaero olisi n.6000e(- sisälevytys 1400e) + aikapaljon nopeampi työ verrattuna kiviseiniin. Haittapuolena heikompi rakenne ja paloturvallisuuden lasku. Laskin sisälevyiksi 15mm vaneri+Cyproc. Siporexin tarkkaa hintaa en saanut selville, muutakuin että aika kallista tuntuu olevan. Pohjana tulisi olemaan reunavahvistettu laatta ja sen päälle 2 kerrosta harkkoja. Ikkunoita en vielä ottanut laskuihin mukaan. Pohjapinta-ala n. 100 m2. Harjakatto ja yksi 5m sähköovi päätyyn. Nämä ovat tosiaan ihan alustavia visioita.
erppo
Missä hinnoissa noinkin vahva finnfoam-levy on. Alle 50 mm levytkin ko. ainesta  kun ovat aika suolaisen hintaisia. Miten aiot tiivistää runkotolpan ja levyn välin, finnfoam kun ei jousta pätkääkään, uretaanilla kyllä tarttuu, mutta pulloja menee aikamoinen röykkiö. Itse ajattelin laittaa suojavanerin vain alaosaan, jossa vaurioriski on suurin. Ja kattoon se paksu tuli-guproc, niin riittää yksi kerros.
kkk
  • romuja, mutta omia
Siporex tuntuukin kiinnostavalta vaihtoehdolta! Mitenköhän hintapolitiikka? Siinä olis paloluokitukset ainakin kohdallaan. Kiitoksia vinkistä Jariman. :)
Itse tein aikoinaan lämpökeskuksen tuosta siporex harkosta. Valmista tuli periaatteessa molemmin puolin yhdellä muurauksella. Tosin rappasin sisäpuolen.
Haittapuoli on harkon pehmeys. Se ei kyllä konehallin alaosassa kestä.
kkk
Voisiko sisäpintana olla pelti. Vanhoja kattopeltejä ois vaikka kuinka paljon ja jos laittaa väärinpäin niin on vaalea pintainen.  ???  Täyttääkö se paloluokituksen mitenkään puurunkoisessa hallissa?
Ei taida oikeen täyttää...kun itsellä on tuollainen, rullalta "tapetoimalla" laitettu pelti seinässä, oli palotarkastajan kommentti: noh, onhan se parempi kuin ei mitään  ;D
hvinnamo
http://www.finnfoam.fi/index.php?page=529f712b6f09cf6e2ce9359fdca6a56 = 19 e/m2 (sis.alv) Ja tää on siis pyyntihinta josta saa jotain pois.
**** Unohtu mainita, siporexia saa 2- laatusena, huokeampaa
kun priima tavara, ei niissä suurta eroa ole, verstastilan seinissä
ei haittaa.  itellä paja ja lämpökeskus siporexin harkoista,
300 mm paksuista, pysyy lämpö kohtuudella.
s i p o r e x - seinä vaatii vankan perustuksen, eli huolellinen
perustus routaeristeineen.
hidas tehdä verrattuna pelti/villa elementtiseinään.
millasen lämmityksen suunnittelet halliin?
itellä käytössä ikavoten  airhot 30kw, n 1 kk kokemus
on hyvä  pannu
hvinnamo
me tehtiin vanhaan puurunkoseen halliin eristys 2-laadun pelti-villa-pelti-elementeistä. hinta oli 10e neliöltä. lähes jokaisessa maastullissa on ilmotus missä noita myydään..
 Kyselin Maastullin ilmoituksen perusteella ko. levyjä: 30e/m2 eli aika kaukana 10e:sta! Sitten värit ja koot ovat mitä sattuu. Mistään en löydä erilaisten villojen hintoja, vaikka aikani googletin. Taitaa se puurunko ja villa olla sittenkin halvin ratkaisu, "ei mikään varsinainen taidonnäyte mutta hyvin se kestää kylmyyttä.."  :) Eli jos jollain löytyy villahintoihin linkki niin pääsen taas laskemaan.
pötsjölööm
hvinnamo
pötsjölööm
Verku
http://www.steelarc.fi/
Ehkä kokonaisedullinen ratkaisu?
Seinien kaarevuus yms tyypilliset ominaisuudet tietysti aina olemassa mutta mitäs niistä, kyllä ne hyllyt pystyy tehdä seinästä irti ja niin että esim alimmat tasot syvemmät.
Harkita aina kannattaa vaikka ei alkaiskaan. :D
Kypsä tapaus
suomileijona
oho! onpa hinnat noussu. me ostettiin joku 4 vuotta sitten.. koot ja värit oli kyllä mitä sattuu vaan leikattiin sopiviksi ja lopuksi maalattiin panssarimaalilla
