Aihe Ajo-opastin  (Luettu 40947 kertaa)
Mä
Vs: Ajo-opastin
Ei sillä pelkällä maalailulla kyllä pääse tarkkudessa kuin korkeintaan 1m-1,5m tarkkuuteen. Tuo amazonen värkki toimii kyllä hienosti esim ruiskutusurilta ajettaessa. Se ajo menee seilailuksi pelkällä maalauksella.
Kyntäjälle:
Säädä niitä ledien asetuksia. Jos ensimmäiset punaiset syttyy jo 5cm heitosta ajolinjaan nähden niin ajosta ei itselläkään tule mitään. Itsellä taitaa olla 20cm tai 30cm asetuksena niin ajosta ei tule niin helposti mutkittelevaa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Ajo-opastin
Kyntäjälle:
Ei ole tarvetta.Ajo joutuisata ja helppoa,kun maalailulla ajaa. Pysyy ajourat suorina ilman koneeseen tuijottelua.En epäile etteikö onnistuisi ledeillä,mut totuin yhden 6ha aikana tuohon maalaus toimintoon.
Käytin myös lietteen levityksessä.Yksinkertaista ja nopeaa monimutkaisilla lohko kuvioilla.Voi ajaa ympyrää,edestakaista laistia muuttamatta jatkuvaan asetuksia.
En halua että nämä työtä helpottavat laitteet hidastavat itse työn tekoa...
Nii se on...
Hevi
Vs: Ajo-opastin
Oliskohan ledinäyttö ja maalaus hyvä yhdessä. näin mielestäni on Mini Mojossa.Mini Mojo on halpaan hintaluokkaan lukeutuva laite jonka näyttö on melko pieni 4,3tuumaa (vähän yli 10cm). Tuskimpa laitteella voi esim taltioida ajettuja lohkoja jne. mutta kun etsin edullista laitetta elektroniseksi vaahtomerkkariksi, olettaisin tuon toimivan, koska se käyttää egnoss korjaussignaalia, kuten kalliimmatkin.Eikö muuten noissa maalaavissa laitteissa ole hiusviiva ja nuoli helpottamassa ohjaamista, joten tuskin ne paljoa led näytöstä tarkkuudessa häviää. Olisiko kamerakuvasta apua jos saisi näytölle.
Mä
Vs: Ajo-opastin
Kyntäjälle:
Tulipa vielä mieleen että ajatko täysin ilman opastusta maalauksen varassa vai oletko kytkenyt vaan ledit pois toiminnasta jolloin näytöllä näkyy kuitenkin ajolinja viivana ja poikkema ajolinjalta numeroina?
Jos ajaa pelkällä maalauksella ei esim. voi ajaa joka toista ajolinjaa edestakaisin!
10-80
Vs: Ajo-opastin
mikä ajo-opastin tällä hetkellä on hinta laatu suhteeltaan paras?
Kloppi
Vs: Ajo-opastin
Trimble. Jos pitää olla hjalba, niin 250. Jos hyvä niin 750. Ja jos oikein hyvä, niin FMX.
250:täkin pystyy vielä jälkikäteen laajentamaan esimerkiksi automaattiohjauksella (EZ-steer ratinpyörittäjä).
Vs: Ajo-opastin
Kun sää kloppi olet noihin selvästi perehtynyt, niin voisitko kertoa mitkä syyt puoltaisi tuon kalliimman mallin hankintaa. Siihen ei kukaan vastannut minulle, että pitääkö tuohon halvempaan malliin hommata vielä se lisäantenni, jotta signaali pelaisi luotettavasti. Kuinka tämä signaalin toimivuus yleensä näissä vehkeissä on toiminut, pitääkö tällainen lisäantenni olla myös kalliimmassa mallissa mukan.
Vs: Ajo-opastin
missä hinnoissa noi "paremmat" sitten on?  Tuon aloitus opastimen mäkin osasin etsiä  ;D Noita kallimpia en sitten uskalla , jotta en tipahda perseelleni  8) Mites saakos noihin opastimiin sitten ylimääräisiä antenneja , jotta ei tarvi ruveta sarvia vaihtamaan, kun nappaa opastimen toiseen hyttiin. Kieltämättä vaikka tarve on vähäistä , niin kyllä se fairy pallojen etsintä joskus nyppii. lannoitteiden levityksessä niitä usein vie tuuli monta metriä ja aurinko haihduttaa hyvin äkkiä pois. Ruiskutuksissa tuuli kulkeumaa ei oikeastaan "saisi" olla, mutta .... ongelmia sielläkin .
Kloppi
Vs: Ajo-opastin
Käytännössä 250:iin kannattaa ehdottomasti ottaa se AG15-antenni, jolloin päästään samaan tarkkuuteen (+/- 30 cm) kuin 500:lla tai 750:llä. Noissa molemmissa tuo AG15-antenni on vakiona.
250 on ihan käypä opastin sekin, softa on sama kuin 500:ssa. Suurimmat erot on näytön koko (250: 4.3" vs 500: 7" vs 750: 8"), vastaanottimessa (250:ssa 5Hz yksitaajuus, 500 ja 750 10Hz kaksitaajuus), laajennettavuus (250:een saa ratinpyörittäjän mutta ei paljon muuta, muihin sitten RTK:ta yms) ja käytettävyydessä (750:ssa kosketusnäyttö). Kaikista saa tiedot siirrettyä koneelle USB-tikulla.
Signaali on kyllä toiminut ihan hyvin, aika vähissä on seitsemän vuoden aikana ollut ne hetket kun ei signaalia ole ollut. Ja tuo AG15 ei siis ole lisäantenni siihen 250:een, vaan se korvaa sen alkuperäisen Patch-antennin, joka on kooltaan noin tulitikkuaskin kokoinen (AG15 halkaisijaltaan noin 20 cm, korkeus noin 6-7 cm). Antenneja saa toki ostettua erikseen mikäli haluaa joka koneeseen oman. Mutta tuossa AG15:ssa on johto liittimellä kiinni, joten joka koneeseen oma välijohtokin auttaa jo paljon, jolloin tarttee vain siirtää antenni (joka on siis magneetilla kiinni katossa) koneesta toiseen.
Hevi
Vs: Ajo-opastin
Mihin hintaan tuon Trimblen 250 saa. Itse haen vaahtomerkkarin korvaajaa, enkä automaattiohjausta edes harkitse. Lohkojen sulkemisen automatisopinnin olen kans meinannut vielä unohtaa, koska mitä enemmän sähköistä toimintaa sen vikaherkempi on systeemi. Tietysti suljettavien lohkojen näyttö olisi hyvä, niin sen osaisi hoitaa manuaalisesti.
Mojo Mini taitaa olla maalaavista halvin, vaiko saako muita alle tonnin Alv 0.
Teroman
Vs: Ajo-opastin
Onhan noita alle tonnin laitteita esim P. Tapalalla   Agri.fi   sivustolla,,,,,
Mutta Myller on edelleen paras hinta laatu suhteeltaan vapaan signaalin laitteista
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Å,,,,,,,,,,,,,å
Vs: Ajo-opastin
Kiitoksia kloppi! :)
Kaivoin Pohjanmaan miehille oheisen linkin paikallisesta kioskista...
http://www.lakeudenkone.fi/tuotteet.html?id=92/
Ja tässä hintoja, jos ei jaksa linkkiä avata..
EZ 250 = 1490e ja siihen AG15 antennipaketti 630e
CFX 750= 3090e
Vs: Ajo-opastin
Saakohan näihin Trimblen laitteisiin peruskartastoa, silloinhan tuota voisi käyttää esim. metsässä rajojen selvittelemisessä jne. Vai onko nämä vaan tämmöisiä peltopuolen vehkeitä?
Vs: Ajo-opastin
Parempi on kuule kylmis kun luotat vaan noissa polttopuun kaadoissa vanhoihin ja todettuihin rajalinjoihin.... :D
Menee hämmästyksen sormi suuhun kun kaadat vahingossa kepsin kanssa naapurilta 100 kiintoo koivua.......
Lankku
Vs: Ajo-opastin
Oletteko te ottaneet EZ-250:een sen AG15 antennipaketin mukaan, eli onko se välttämätön lisävaruste.
Kyllä kannattaa tuo parempi antenni ottaa, ei sillä pienemmällä tee mitään. Jonkin verran metsän reunat tuottaa katkoksia signaalin tuolla AG15:stakin. Joutuu semmoisissa paikoissa päisteet tekemään leveämmiksi (useampia reunakierroksia), jotta ei urille käännyttäessä joudu arpomaan oikeaa kohtaa signaalin puuttuessa.
On muuten tuo opastin kätevä laite mm. salaojakaivojen ja -putkien, kaapeleiden yms. merkinnässä. Löytyvät vielä myöhemminkin maan alta kun tietää mistä etsiä. Puolen metrin tarkkuus yleensä riittää salaojaa etsittäessä, jos on soraa käytetty.
