Aihe Ajo-opastin  (Luettu 40945 kertaa)
SomeBody77
Vs: Ajo-opastin
Onhan noita alle tonnin laitteita esim P. Tapalalla   Agri.fi   sivustolla,,,,,
On ja niilläkin pärjää. Ihan nätit kasvustot tuli, vaikkei rahaa saanutkaan menemään kauheesti...  ;D
Juha H
Vs: Ajo-opastin
Oletteko te ottaneet EZ-250:een sen AG15 antennipaketin mukaan, eli onko se välttämätön lisävaruste.
Kyllä kannattaa tuo parempi antenni ottaa, ei sillä pienemmällä tee mitään. Jonkin verran metsän reunat tuottaa katkoksia signaalin tuolla AG15:stakin. Joutuu semmoisissa paikoissa päisteet tekemään leveämmiksi (useampia reunakierroksia), jotta ei urille käännyttäessä joudu arpomaan oikeaa kohtaa signaalin puuttuessa.
On muuten tuo opastin kätevä laite mm. salaojakaivojen ja -putkien, kaapeleiden yms. merkinnässä. Löytyvät vielä myöhemminkin maan alta kun tietää mistä etsiä. Puolen metrin tarkkuus yleensä riittää salaojaa etsittäessä, jos on soraa käytetty.
Tätä olen vähän pelännyt. Hyvä kun joku ottaa asian puheeksi. Eli jos on paljon pieniä metsäisiä reunoja/peltoja onko vaahtomerkkari silloin kuitenkin tehokkaampi/halvempi? Ja miten muitten merkkien laitteet toimivat metsänreunoissa?
Carlosi
Vs: Ajo-opastin
Itsellä ollut 3 vuotta tee-jetin centerline 220 (muistaakseni) Eli siis niin perusopastin kuin olla voi. Huonoa siinä on paljonkin eli ei minkäänlaista muistia, ajolinja häviää aina kun virta katkeaa, ei ole pinta-alan mittausta eikä maalausta mutta pois en silti antaisi. Käytän siä apulannan levityksessä, ruiskuttaessa, niittäessä ja puidessa avaukset, lietteenlevityksessä letkulevittimellä ja kyntäessä päisteiden merkkauksessa. Ihan pirun hyvä vehe. Tässä ihan ne pienet tulitikun kokoiset antennit mutta hyvin on pärjänny puskapelloillakin. Suosittelen ajo-opastinta kaikille pinta-alaan katsomatta. Jos nyt uutta hankkimassa niin kannattaa siihen panostaa heti vähän enemmän niin ei ala heti ominaisuuksien puute ahistamaan.
Vs: Ajo-opastin
Just näin. Ja mikäli ostaa trimbleä, ratinpyörittäjä mukaan.
Voi olla ruiskuttaminenkin sekä apulannan levitys mukavaa rahtipelloillakin, ei tartte tiirailla ajolinjoja eikä miettiä miten tämäkin pelto on kylvetty. Omille pelloille teen ajourat kylväessä yhteen pötköön, pelto jaettu 21m:n sarkoihin joita nätti kylvää. Ei tartte miettiä mihin ura ja unohtuiko kuitata ajouralaite ylimääräisellä koneen laskulla, ei vekslailla eikä kääntää jyrkästi, aina löytyy sopiva sarka johon kurvata.
Puimuriin voisi siirtää ellei olisi roundup ruiskutuksia samaan aikaan, toisaalta itse ruiskutettujen peltojen jakaminen sarkoihin todella helppoa,sarat varmuudella tasaleveitä :)
Vs: Ajo-opastin
Saakohan näihin Trimblen laitteisiin peruskartastoa, silloinhan tuota voisi käyttää esim. metsässä rajojen selvittelemisessä jne. Vai onko nämä vaan tämmöisiä peltopuolen vehkeitä?
Parempi on kuule kylmis kun luotat vaan noissa polttopuun kaadoissa vanhoihin ja todettuihin rajalinjoihin.... :D
Menee hämmästyksen sormi suuhun kun kaadat vahingossa kepsin kanssa naapurilta 100 kiintoo koivua.......
Meikäläisestä on tullut ihan upporikas tämän gepsi tekniikan ansiosta. Puolen kulmakunnan roinat yritetään tunkea meille, kun vehkeet näyttää mitä sattuu. Pari viikkoa sitten yritettiin tuoda öljyä väen väkisin. Itse tilasin sitä vasta perjantaina.
Luomussa taitaa gepsitkin olla kielletty. Korkeintaan kompassilla vähän voi vilkuilla :D :D
aurajokilaivuri
Vs: Ajo-opastin
Paljonko on tullut heittoa?
Trimbleltä on tulossa uudet RTK-modeemit ja GPS-datalla toimiva VRS-Now -palvelu suurimpaan osaan eurooppaa esim viroon, mutta näköjään ei suomeen :(
KAri
Vs: Ajo-opastin
Saahan tuota tarkennussignaalia Geotrimiltä koko Suomeen ihan kohtuuhinnalla, jos tarvitsee.
Imme
Vs: Ajo-opastin
virossa muttei suomessa:Natomaa
ja moniko tiesi että yksi naton ns hypersodankäyntikeskusten sijoitusmaista (3 kpl)
Serverilato joka vetää vertoja google sunilalle
supersammakko
Vs: Ajo-opastin
Indagonin tarkennus on tarjolla koko maahan ja merenkulkulaitoksen beacon etelään. Sbas ilmainen ja indagonista pitä hieman maksaa, mutta tuskin geotrimin vrs ilmainen on. Mahdollisuus vastaanottoon riippuu tietenkin gps-laitteesta.
Viimeksi muokattu: 20.02.11 - klo:23:57 kirjoittanut supersammakko
Vs: Ajo-opastin
Kyllä tulee pää kipeeksi noiden hepreantermien kanssa ??? ;D Ja sitten vielä Natoa vastustetaan, vaikka hommasta olisi pelkkää hyötyä.
Jos nyt vaikka allekirjoittaneella olisi noita metsänreunapeltoja ja haluaisi vielä tarkempaa signaalia, niin mikähän se kohtuullinen hinta tuolle tarkennukselle olisi...
Kloppi
Vs: Ajo-opastin
Muistelisin että tarkennuksen hinta (jolla siis luvataan +/-15 cm tarkkuus) olisi jotain 100 euron luokkaa kuukaudessa, sen lisäksi vielä tarvitaan GPRS-modeemi.
Mun mielestäni tuo maksaa aika paljon, ainakin meikäläisen harrastusmäärille. Ihan hyvin onnistuu kylväminen EZ-Steerillä ilman maksullistakin tarkennusta, tosin käsipelillä välillä pitää pieniä korjauksia tehdä, mutta nekin saa tehtyä heti päisteestä liikkeelle lähtiessä.
Toivotaan että saavat joskus Galileon valmiiksi. :)
Vs: Ajo-opastin
 Ja vielä sellainen pelto navigaattori missä toimii myös ryssien Glonass ja Kiinalaisten Beidou- ja Compass (onko ne kinuskit tekemässä 2x erijärjestelmää vai pelkästään kaksi työnimeä?) Kai silloin pellolla pysyvän jos kaikkia noita satelliitteja pystyy yhtä aikaa käyttämään.
Kloppi
Vs: Ajo-opastin
Trimblen CFX-750 ja FMX tukevat jo nykyisellään Glonassia, mutta vain tuon maksullisen RTK-tarkennuksen myötä.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Ajo-opastin
Niittenkö takia Huittislaisilta pitäis ottaa kylvinkoneet pois?
Vai oliko raitakylvöt halppislaitteitten ansioo :o
SomeBody77
Vs: Ajo-opastin
Ne raitakylvöt oli tullu kun yks isäntä ei huomannu, et Jontikasta tippu toinen etupyörä kesken kylvöjen. Päästi vaan räpitti peräs täyttä hönkää. Eihän semmosesta montusta mikään idä...  :o  ::)  8)
