Aihe Valtran uusi hydraulipumppu  (Luettu 21034 kertaa)
Lumiukko
Onko tietoa käykö tuo Valtran uusi 90 litran hydepumppu myös vanhempiin valmetteihin? Mezzo/Hitech?
koivumaki
Vs: Valtran uusi hydraulipumppu
Olen kuullut väitettävän jotta kävis.Eri asia on miten asia on.
suomileijona
kyllä sen pitäs käyä
Äkkinäinen vois kuvitella että se olis matalakierros koneen pumppu, eli se 73 litran öljyntuotto 1800 kierroksella. Muistelen kuulleeni että niitä on asennettu ainakin hitekkilöihin.
samppaj76
mulla on noissa molemmissa koneissa ollut tuo tehokkampi pumppu vuosia. sopii vakio pumpun tilalle 5000 tunnin kohdalla vaihdettu. hammaspyöräpumpun teho tahtoo hiipua saa vanhaan koneeseen enemmän hydrauli tuottoa hinnassa ei eroa pienenmpään. sama vaihtotyö yht, noin 1000E. tulee etukuormaajan käyttöön lisää nopeutta.
Tuumaaja
Eikös se lämmitä liiaksi öljyä jos se ei ole säätyvätilavuuksinen.
valmetis kun muutenkin perä pirun kuumana.
maamees
Kuumana ja kuumana?
Tietty se öljyä vispaa, mutta aiemmin ei mun mielestä ollut ollenkaan ongelma. Eniten lämpiää helteellä nopeassa maantieajossa, työssä ei niinkään. isoista kutoskoneista en oo varma.
Sen tiedän, että esim. N-H tm 155 lämmittää helposti kuumemmaksi monessa hommassa... mittarin mukaan liki 100 astetta maantieajossa, silppurin edessä ym.
justus
jos käy käske meilläkin käymään
koivumaki
--joo.73x2200/1800 tekee bauttiarallaa 89,2 l eli noin 90.Tietotoimistoni mukaan T sarjan 'säätötilavuussysteemissä' eli versiossa jossa saa säädettyä mm.ulkop.lohkojen tuottoja lienee tuo
sama 90 l pumppu.liekö tuossa versiossa jonkinlainen vapautusventtiili jottei öljy kierrä lohkon kautta koko aikaa.
samppaj76
vaihteistoöljyn lämpö on raskaassa ajossa helteellä alle 80 astetta. 6- koneessa öljy pysyy viileämpänä johtuuko isommasta jäähdyttimestä. ihan normaali lämpö. yli 2000 kierrosta ei tule käytettyä tieajossa eikä muutenkaan.
retku
joo. 8350:n pumppu on vanhoissa teekkareissa 90l pumppuna.
90l pumppu menee kyllä mega ja mezzo sarjaankin, normaalikäytössä. suolla kaasupohjassa saattaa lämmetä tai pitkillä siirtomatkoilla. 50km menee heittämällä, mutta joku 100-150km yhtäsoittoa nostaa jo vakiopumpullakin  lämpöjä.
Liika vaihteistoöljy nostaa myös lämpöjä (ja polttoaineenkulutusta) erityisesti tieajossa.
erik
mutta mitä jos kone kiertää sen liki 2500 kierrosta alkaako sillon tulla ongelmia lämpöjen kanssa?
classic T sarjassa ku on se pienempi pumppu ja etukuormaajakäyttöä ihan kiitettävästi mutta kuitenki kesällä rullataan tiellä myös paljon
3070 E
C-sarjassahan oli 90 litran pumppu??
erik
joo 120, 130 ja 150 mallisissa c sarjalaisissa oli 90 litranen pumppu
ja t sarjalaisissa kaikissa paitsi juuri näissä classic malleissa
