Aihe Kylyvykone  (Luettu 43689 kertaa)
liete
Vs: Kylyvykone
Miltähän ajalta tuo Juko on ja oiskohan hyvä?
Vs: Kylyvykone
Juko miehet kehuu, muut moittii. Tuskin yhdestä kuvasta kukaan pystyy päättelemään onko hyvä vai huono. Jos vantaat on loppu, niin luulisin taivaspaikan kyllä katoavan melko nopeaan. Muuten ei mitään tietoa kyseisestä koneesta. Itte kaipaan Jukon tarkkaa syöttöä vaihteistoineen (sitä en tiedä onko tuollaises sellaista). Muuta en sitten keltakantisen nostolaite koneen kokemuksella Jukosta kaipaa.
liete
Vs: Kylyvykone
Eikös tuo oo Optiseed-syötöllä, taitaa laatikko näkyä toisessa reunassa ja vaihteistoja ei näy. Käytössä on nostolaitekone Optiseedillä ja se on ollu suht. tarkka ja toimiva.  Lannotevantaat erilaiset kun omassa. Onkohan tuo malli 80- vai 90-luvulta? Kai tuosta kuvasta nyt mallin tunnistaa semmonen jolla kokemusta tuommosesta..
Peukalo
Vs: Kylyvykone
On kyllä reilusti 90-lukulainen. Optiseed laatikot on koneen molemmissa päissä, kuten meikäläisen HT3000 takapyöräkoneesa
rane
Vs: Kylyvykone
Kuvan kone on noin -95..-98 ajalta. Ihan ok kone, tarkka syöttö mutta jos paljon pahnaa tai nurmen paakkuja niin pyrkii keräämään. Tätä voi jonkin verran helpottaa ajamalla kone vähän 'takakenossa'.
Kaikki
Vs: Kylyvykone
Mihin Kaikki tarvitsee kilolleen tarkkaa syöttöä ? Kukaan ihminen ei keväällä suunnitelmaa tehdessään kuitenkaan tiedä paljonko olisi mitäkin pitänyt laittaa . Jopa kymmenien kilojen heitolla ei ole mitään merkitystä pitkässä juoksussa , joskus on hyvä kun menee mitä menee joskus taas ei .
AP120
Vs: Kylyvykone
Sellaisella koneella tee mitään, jos ei alle kilon heittoihin pääse.
Et ole mitään pienseimen kasvia ikinä kylvänyt?
Vs: Kylyvykone
Parhaimpia jukoja vissiin . Köykäinen hinata .
Lemmy
Vs: Kylyvykone
Väderillä taisi olla systeemi, jossa siemenet laskettiin erikseen ja tarkkuus oli kait 99,8 prosenttia.
Mutta ei sellaisella mitään tee. Tarkkuuden pitää olla reippaasti toistasataa prosenttia. Näin se on, kun Jukomies vetää 10% päällekkäin ja siementä menee aina tarkalleen oikea määrä. Silloin on tarkkuus kohdallaan, näin olen ainakin käsittänyt.
Vs: Kylyvykone
eikös turha tarkkuus ole osoitus kyvyttömyydestä?       m,utta jukolla kiva kylvää kun voi laittaa laatikoon sen verta tavaraa kuin alalle menee eikä aina kantta myöten täyteen,   vaikka alaa enää puoli hehtaaria.   kuten ainakin tumella tuppas olemaan.  vauhtia hieman lisää ja kulutus olikin tuplat!              mulla unohtu yhtenä syksynä, kerääjän kylvöstä,   hieman raita laatikkoon ja sit talvella hiiret olikin popsineet kaksi harjannetta syöttöpyöristä siemenien mukana.    nykyään kylvää piensiemenet hiemann pätkittäin..
Ärrpää
Vs: Kylyvykone
 Joku vuosi sitten täsmittiin kaverin kylvölle vääderin kiertokoetta keskimääräistä tarkemmin, alaa 9ha ja herne-kauraa 1200kg, 30kg jäi säiliön pohjalle.
Vs: Kylyvykone
Perusviljat ym ovat aika helppoja. Piensiemenet sitten pahempia, varsinkin jotkut erikoisemmat. Melkein kannattaa isommalla lohkolla tarkistaa välilläkin.
Ruokohelpi oli kevyenä ehken ovelin, siitä tulee liikaa käsiteltynä vähän sellaista nukkaista ja valuu miten sattuu - jos valuu. Voi holvata varsinkin vain kapealla nurkalla syöttävään rihlaan.  Kuminaakaan ei kannata laittaa hirmu paksua kerrosta vaikka olisi isokin ala edesä. Joku riista- tai hyönteispeltoseos oli myös jotenkin erikoista kulkemaan koneessa. Ainakin lajittuvat jos kone kovasti tärisee ja pomppii vaikka siirtymätaipaleen aikana.
Viimeksi muokattu: 03.02.20 - klo:12:12 kirjoittanut metsajussi
Morris65
Vs: Kylyvykone
Ei ne vantaat kovin helposti lopu, ei ainakaan apulanta, niihin hitsataan aina uusi kärkipala tai lisäpala kärkeen, kestää kyllä kun korjaa. Tuo kone tosin näyttää aika romulta, tuskin on huoltojakaan kovin hyvin tehty, parempia ja siistimpiä löytyy helposti. Hyvä kone, tukeva runko, ei huonoa sanottavaa tuollaisesta. Syöttölaitteen välipyörän liukulaakeri kannattaa katsoa ja vaihtaa, sinne tulee ajan kanssa klappia.
liete
Vs: Kylyvykone
Paljonkohan tuommosen järkevä hinta vois olla ostajan kannalta?
Morris65
Vs: Kylyvykone
Hyvä ja ruosteeton alta kolme tonnia, romulla stenan hinta.Aikahan ajoi jo noista hiukan ohi, kaikki haluaa takapyöräkoneen joka kieltämättä on mukavampi kuljettaa kapeilla teillä, 2,5 metrisenkin tuollaisen leveys on 3,6.
Viimeksi muokattu: 06.02.20 - klo:20:12 kirjoittanut Morris65
