Aihe Kylyvykone  (Luettu 43015 kertaa)
Mattimyöhäinen
Vs: Kylyvykone
Ei ainakaan toistaseks. Tahtoo olla etempänä kaikki mitä tarjolla on, eikä oikein näkemättä mielellään ostais. Mutta jos vielä ennen kevättä sattuis hyvä löytymään sopivan läheltä ja mielellään jyräpyörästöllä... Jos nostolaitekoneen ostaa, ni mikä olis sopiva A-Valtran perään? Jukossahan taitaa olla painopiste etempänä raktorista kun muissa ja silti pienemmät säiliöt?
Minkälaista maalajia sinulla maat ovat? Jos savia ja hiesuja käy varmasti Jukokin jonne se on kehitettykin tarkalla syöttökoneistolla. Jos pehmoisempin maita ja varsinkin eloperäistä en suosittelisi laahavannas Jukoa, sillä ei haravakoneessa tarvitse olla päällä säiliöitä,  ;). Minulla kokemusta laahavannas Jukosta, kiekkovannas Tumesta ja kiilajyrävannas Simultasta. Minusta Simulta paras pehmeille maille, ei tukkeudu helposti ja pitää paremmin kylvösyvyyden oikeana maalajin vaihdellessa ja kyllä minulle riittää sen kylvömäärän säädön tarkkuus. Siinä myös suurimmat säiliöt nostolaitekoneeksi.
liete
Vs: Kylyvykone
Kht, hht -maita lähinnä, että laahavannaskone toimii ihan hyvin. Hinattavia taitaa olla vähemmän meilläpäin myynnissä. Yhtä Tumen kevythinattavaa kävin tutkimassa viime keväänä, jossa oli hiiret järsineet syötötelat pilalle, vieläköhän niihin varaosia saiskaan nykyään...
Husokki
Vs: Kylyvykone
Kyllä se Simultakin aika haravakone on eloperäisellä maalla, jos äestysmies on äestänyt liian syvälle. Multamailla ei mennä savimaiden säädöillä.  "pitää paremmin kylvösyvyyden oikeana maalajin vaihdellessa" Voitko tarkentaa? Tarkoitatko, että jos multamaan puolelta tulet kovalle savelle, niin siemen jää pintaan ja toisin päin? No tässä vaihtoehdossa äestysmiehenkin on tarvinnut miettiä jotakin ja tarvinnut käydä konttaamassa pellolla.
Käteinen ratkasee
Lumo
  • Instrument sano venäläinen kun rautakangen näki
Vs: Kylyvykone
Tumeen saa melkein kaikkia osia , kannattaa vain ottaa koneen kyljestä valmistenumero mukaan K-maatalous kauppaan mennessä , ainakin 70- luvun koneeseen sai. On minulla uudempi kapeampi 2,5 metrinen Jukokin laahavantaalla ,ennen tumella kylvän kun on kiekkovantaat. Naapuri sanoi kerran ai sulla on tuommoinen tukko jukokin.
Husokki
Vs: Kylyvykone
Saitko liete menemään oikean määrän siementä tänä keväänä?
Käteinen ratkasee
liete
Vs: Kylyvykone
Juu, pohjaläpän isontaminen pykälällä autto sen verran, että kauroja meni isoimmalla vaihteella aika sopivasti. Rypsiä muuten meni taulukon arvolla 7,2 kg/ha peltoon reilu 6kg, ihan ohjeasetuksilla.
mies
Vs: Kylyvykone
Just tuo kuletus vähän arveluttaa hinattavassa.. Nostetaanko muuten hinattavassa aina sekä kone että nostolaitteet ylös päisteissä?
Minun koneessa pyöränvälijyrä menee linkkuun jos perettää nostolaite alhaalla.
Vs: Kylyvykone
Mikä maalaji?
Jos esim liejusavi niin vanhalla kiekkotumella voi "suorakylvää" ja onnistuu ihan saletisti.
liete
Vs: Kylyvykone
Mikä maalaji?
Onnistuukohan hietamailla ja minkälaisella Tumella?
Viimeksi muokattu: 12.09.11 - klo:20:35 kirjoittanut liete
liete
Vs: Kylyvykone
Jatketaampas tähän. Onkohan keltanen vanha Simulta kiekkovantailla minkälainen kone? Entäs suunnilleen samanikäinen vaaleevantainen Tume? Molemmat on nostolaitesovitteisia. kumpikohan ois parempi vai jatkaako entiseen malliin 2-metrisellä Jukolla..
brotofobia
Vs: Kylyvykone
Jos sulla on Kht hht  maita niin kyllä kiekkosimulta pelaa siellä hyvin. Ei ole semmonen haravakone kun vanha juko jossa on ahdas vantaisto. Ton ikänen simulta tietysti voi olla mitä vaan kunnoltaan, mutta jos se on sisällä säilytetty, hyvin putsattu, runkoa ei ole nitkautettu mutkalle (ajamalla säiliöt täynnä kuoppaan) ja muutenkin kohtuu hyvin pidetty jne...niin mikä jottei. Ton simultan ominaisuus taitaa olla kun kiilajyrät on jousiteräksen peräs että se tekee "kahden sarjaa" kun vetää lujempaa...mutta onko silläkään nyt niin väliä  :D
Tuolta löytyy siihen keltaseenkin paperit:
http://www.junkkari.fi/Suomeksi/Etusivu/Ohjekirjat/Default.aspx
Viimeksi muokattu: 18.04.12 - klo:21:37 kirjoittanut brotofobia
Vs: Kylyvykone
Mikses sää osta takapyöräkonetta? Jukoa ja tumea saa jo reilusti alle kympin. Jätät sen vanhan sivupyöräsen nostolaitehärpättimen syysviljoja varten.
tr
Vs: Kylyvykone
Kuinka joku hölmö voi kehua vanhaa Simultaa. surkeempaa laitetta ei olekkaan. syöttö ei koskaan edes vahingossa vastaa kiertokoetta. siinä on ihan liian pienet rihlat joten ne kolot ei ilmeisesti ehdi täyttyä kunnolla kun se rulla pyörii sitten miljoonaa. uusissa niitä on suurennettu. runko puuttuu eli säiliöt pitäs tyhjentää tielle lähdettäessä, kuljetuspyörä kiinni säiliön takaseinässä (ihan vaan pellissä!!!).repee irti. kiekkovantaat ok mutta ne huonekaluputkiset kiinnitykset? ruostuuvat hetkessä sisältäpäin ja rupes kylvämään jo vantaitakin. ajoin sillä pari vuotta lykkäsin nokkospuskaan kuivurin taakse. se oli semmonen punanen alumiinikantinen 3000h -88. ostin tilalle -84 jukon vastaavan ja oli se sentään kone se! simulta lähti sitten myöhemmin jollekin hölmölle sinne kotikulmilleen.
liete
Vs: Kylyvykone
Olis kai se hinattava (takapyöräkone) mukava, mutta on ne silti hinnakkaita vielä. Tuommosessa vanhassa muutaman satasen vehkeessä vois olla hinta ja työteho hyvässä suhteessa kunhan kone olis toimiva..
Vs: Kylyvykone
No se on makuasia sano apilas ku persettä nuoli. Kaikilla tekee työt, hintaan katsomatta.
