Aihe Traktorin alivirittäminen  (Luettu 14843 kertaa)
Jobbari
  • No VOi Voi !!!!
Vs: Traktorin alivirittäminen
Paikallista moottorigurua lainatakseni
"Keskimäärin viritys on onnistunut, jos tehtyjen toimenpiteiden jälkeen tehot ei laske yli 10 prosenttia"
Ja joudun kyllä itsekkin olemaan aikalailla samoilla linjoilla
koivumaki
 ;D ;D ;D
Armeijakaveri kertoili aikoinaan tarinaa moponvirittäjästä joka lainasi rälläkän huoltarilta kannen 'viilaukseen'.bensapoika anto rälläkän vaikka tiesi miten käy.Virittäjävelho sipaisi kannesta siivun rälläkällä asensi suurin toivein kannen kiinni ja ei kuin käynnistysyritys.Mopo sano tsuhtsuh...eikä luvannutkaan.
Teho laski suunnilleen sata rosenttia... 8)
Niin no tällä yleensä tarkoitetaan vapari koneita joista ei saa muuta kuin lisää ääntä jos rupeaa virittämään tai no kaiken ylimääräisen rahan saa myös hävitettyä  :P
pötsjölööm
Kyllä turbolla, ja taitavalla meisselin käytöllä saa hyviäkin tuloksia.  ;D Ei ne tehtaallakaan tee jokaiselle hevosvoimaluokalle ikiomaa moottoria, vaan kyllä ne viritysasteet vaan muuttuu. Koitinikkari vaan usein melko tottumaton, ja työkalut vääriä, kuten itsekin käytin rautasahaa syöttöpumpun rajoitintapin lyhennykseen. Olisi rälläkällä katkennut paljon paremmin. Onko muuten muilla natikassa semmosta ongelmaa, että 3000 rpm:llä sytttyy ilmanputsarin tukkeuman valo palamaan?
Viimeksi muokattu: 01.02.11 - klo:21:20 kirjoittanut pötsjölööm
+200
  • Paalauksen iloa
Esim Nh Tm pumput on pakokaasupäästöjen takia säädetty päin vttua.Pienellä optimoinnilla kulutus pienenee ja tehot nousee 8)
koivumaki
--nimenomaan näin.
rainmaker
 Taas täytyy ihmetellä kun mun M610 Deutzi vie lumen aurauksissa n. 15 litraa/tunti. Optimointi lisäsi tehoja, mutta kulutus ei noussut. 6410 Jd menee 10l/h. Sä taidat ajaa tyhjäkäynnin tuntumassa hiljalleen vai millä noin pienellä pääsee? Samat koneethan noissa on kuitenkin.
Oliko herroilla identtinen aurausvarustus?
Ei kun kuuluu mitata vähän väärin ja sitten elvistellä asialla täällä  :D Tai sitten luottaa niihin koneiden omiin mittareihin jotka laskevat tunteja mikä mitenkin  :D Nuo kulutuserot selviävät vasta jossain penkissä, ei tilatasolla pysty luomaan samoja olosuhteita eri koneille.
Peltola
Mä tein tuolle turbotetulle 845:selle saman homman syksyllä, kiertelin syöttöjä pienemmälle.  ;D
Meillä ollut pari vuotta, joku aiempi omistaja sen on ahtanut. Koneen muu siisteys ratkaisi hankinnan, turbo ei ollut mikään kriteeri, se nyt sattu siellä olemaan.
Mutta.. koko ajan ollut vähän semmoinen tuntuma että vie ainetta SAMAAN TYÖSAAVUTUKSEEN huomattavasti paljon enemmän kuin toisena oleva vakiokone, mitään mitattuja lukemia ei kylläkään ole kun ei pumpulla mittaria enkä viitsi kannujen kanssa mitata. Jopa isäkin kiinnitti keväällä asiaan huomiota.
Ei kiinnosta pätkän vertaa maksaa ilosta ettei viljakärryn kanssa tarvitse muutamaa kertaa vuodessa vaihtaa mäkeen pienemmälle, siis vetihän se kyllä tosi makeesti, kun muuten kaikki työt nykyisillä koneilla luonaa yhtälaisesti.
Mulla oli joskus pirteä tuommoinen, mutta rupes tuntuun loota ja jarrut hieman epäilyttävältä, niin vaihdoin kuutoseen. Hyvä oli kone, mutta liian rakoissa hommissa. Niin ja liian tiukka syyläri, vaikea puhdistaa. Puhtaana kohtuu hyvä jäähdytys.
casseus
Ostitako casen kokkolasta ?
Ei ole kokkolasta.
Itseasiassa tuon kanssa tuli heti oston jälkeen "sormille".
Kampiakselin etupään stefa vuoti ja ajoin sitten koneen paikalliselle jo eläkkeellä olevalle pitkän linjan natikka huoltomiehelle stefan vaihtoon..
Nokkasiiva ja stefa kun oli irti alkoi kaveri päätään raapien kurkkimaan taskulampun kanssa jakopään koteloon ja antoi tuomiona että jakopää avattava, öljypumpun ratas heiluu niinkuin olisi irrallaan...
Ei siinä sitten mitään, kuntoonhan se on laitettava.
Öljypummpu rattaineen meni uusiksi ja sitten selvisi vähän muutakin.  Tuo moottori kun ahdetaan pitäisi kampiakselin siiva vaihtaa värinän vaimennuselementillä varustettuun..
Tuota siivaa ei ole jälkiasennus turbotettuihin juurikaan vaihdettu, ennenkuin sitten kun on alkanut tulla tuonkaltaisia ongelmia..
Osin kaiketi siksi että uusi siiva on aivan törkeän kallis, melkein turbosarjan hintainen >:(  ja osin siksi että asiaa ei ole tiedetty/tiedostettu.
Hetken kyllä mietin että heitetäänkö koko mutka hallin nurkkaan vai mitä tehdään. Purkamosta hankittu kuutoskoneen siiva, mikä sekin oli kyllä suhteettoman kallis  >:(, kuitenkin sitten asennettiin ja ahdin sai pysyä paikallaan.
Oikeastaan onni onnettomuusessa että huomattiin noin se, eikä siinä vaiheessa kun koneesta kuuluu kolinaa ja kun kaupanteosta ei ollut kulunut pitkää aikaa osallistui myyjäliike kustannuksiin.
