Aihe näppä  (Luettu 28374 kertaa)
näppä
tuli hankittua toi 2550 näppä kun ei ollut paljon valinvaraa ton levyisistä, käyttty ja nyt tuli pulma;     akseli painui eteenpäin niin että takana on n. 3 senttiä tyhjää ja edestä ottaa palkkiin kiinni, ei jaksa pyörähtää ja kun putsasin lumet nin huomasin että etulaakerin takana ei olekaan mitään säätöpalan tapista puslaa laakeria nojaamassa, takanahan ei olekaan muuta kuin tuo 214 laakeri.      koska on laantai nin eipä tiedä miten on tehtynä!                millanen holkki on tossa välissä?   miten paksu?
        eihän tollanen massa pysy kuitenkaan parilla kuusiokololla paikoillaan töissä!               koska en tiedä muuta kuin tekijän niin tietääkö joku onko mallistossa mah. suunnanvaihtajalla olevaa mallia?
       kun joutuu linkoomaan muutakin kuinpuh.lumi niin muuten vaikuttaa hyvältä peliltä paitsi tuo pyörimissuunta on väärinpäin, koskas vasemasta torvesta 805 lumesta jas oikeasta vain 20 joten tienlaitaa pitäsi ajaa väärinpäin!
        hukia kattelin mutta sitten kun kyselin niin sen melu ei paljoa kiinnostanut mutta toi näppä on kivan hiljainen, jopa vaiteliaanpi kuin leppä!    mikä on onneksi talojen pihassa yöllä!
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: näppä
Mä aattelin hakee Hukin 265.Ala-talkkari sais mennä nettikoneeseen.
Oli koeajos kaverin Huki,ja semmoinen lingon pitäis olla.Maalla ei melu haittaa.10km/h sai ajaa lujempaa kuin alatalkkarilla.
nilihaara
Vs: näppä
TR:ltä joku raskas uusi malli. kuulin.
Ropsoni
Vs: näppä
Laitta nin että se on tulee sinne noin laakeri jos ei ja niin sille laadot masassa, hitsaa linkonaksileet tasuriin.
Vs: näppä
saisko tuon soomikielelläkin jotta jummartaisin jotain?
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: näppä
Itse kokeilisin tuota.
http://varilasteel.com/tr270.html
Hinta n.5000€ sis.alv
Huki tuohon nähden semmoinen omatekemä.Ja tossa tr korkeat siivet...
Nii se on...
Vs: näppä
painoa aika julmasti ja kun nää talvet alkaa olla tälläsii ettei saa polanteita niin kuluminen ja kivet on hirmu yleistä.    mitenhän tonkii sais pyörien päälle?                   taidan katella tr 250 joka on kevyt ja melko sopivan kokonen ja aurata vamallla enemmän mettäteitä, ajakoot kappeemmilla teillä!
Snowman
Vs: näppä
Soita sinne pajalle vaan kyllä se neuvoo vkl... minä käyn katsomassa tuosta omasta onko siellä mitään holkkia, muistaakseni tuohon pienempään malliin laitettiin sellainen, mut isommassa 2550 en ole varma. Onhan näpälläkin power malli alennusvaihteella.... tekeevät vain tilauksesta...
Snowman
Vs: näppä
Kyllä tuossa omassa näkyi olevan hitsattu putki/kaulus laakerin takana joka estää eteenpäin siirtymisen, joten jos sitä ei ole soitappa sinne pajalle....
Vs: näppä
Aika pienet ulostuloaukot lumelle tuossa ja muutenkin tuo luukun nivelöinti vähän sellainen omatekoisen näköinen viritys jos Hukiin vertaa. Tuo tappikiinnitys siiville periaatteessa hyvä, mutta yksi paikka tulee lisää joka väljistyy pidemmän päälle. Olis mielenkiintoinen tietää onko noissa siipien nivelöinneissä rasvanippoja ja laakeriholkkeja ?
Kestävän näköinen linko muuten, hyvä jos Hukillekin tulis varteenotettavia kilpailijoita kun sitä täydellistä lumilikoa ei vielä ole keksitty.
Vs: näppä
 Mikä helvetin melu ja kolina? Laita joku linkoomaan hukilla ja mene kuuntelemaan talon sisälle. Ei kuulu kuin traktorin ääni ja jos kolinoita kuuluu niin miksi pitää laskea ulosoton käyntinopeutta alas? Eihän ne pihat sentään umpihankeen avata ja sen parikymmentä metriä pystyy sillä lingolla vetämään molemmat luukut kiinni huoletta jos lunta on alle kymmenen senttiä.
 Ainut miinus hukissa on nuo jalasten säätö ja painavassa lingossa painopistekin taka osassa niin ohjaus kärsii nollakelissä linko ilmassa ajellessa eli puskee rajusti mutkassa. Etupainot auttaisivat.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: näppä
Mulla oli muutaman vuoden se kullanvärinen eskon alennusvaihdelinko.   Oon vahvasti sitä mieltä et sen alennusvaihteen hinnaneron saa naftalaskussa takaisin.  Ja nopeudessa.  Sataheppanen vetää jo aika kyytiä paksussakin
hangessa.    Tää Varilan linko on kyllä vahvempi.     Millainen se KUNTO 250 mahtais olla.  Hyvin ainakin läpäisee.   :-\
Tuskahiki on köyhän sauna...
Vs: näppä
Samaa mieltä, lisäksi alennusvaihde säästää ulosoton kytkintä ja nivelakselia kun käyntiinlähtömomentti on huomattavasti pienempi. Itellä vertailukohteena Eskon 252 jossa oli toki moni muukin asia pielessä jos ajatellaan lumen läpäisyä lingon läpi.
Itsekkään en oikein ymmärrä tuota irtosiipisten "meluongelmaa", pihoissa kun sammuttaa puhalluksen niin linko yleensä puolillaan lunta jolloin kolinaa ei kuulu. Ja edelleen se traktori pitää myös ääntä kuin myös lingon laskeminen maahan. Kyllä niihin jo herkkäunisimmat herää aivan varmasti.
pötsjölööm
Vs: näppä
Tuo on hyvä linko, säästämään traktoria  :D Ei tarvitse levykytkintä. Itse vaihdoin murtopultinkin kiinteään asennukseen, koskapa syöttökierukka kuitenkin antaa myöten. Kaikenlaia rojusia teitä tuolla hyvä rytyyttää menemään. Voimaahan se kyllä ottaa, kun aina mataluutensa ansiosta tukossa.
Vs: näppä
Huh huh, ekana talvena meni nyrkinkokoisesta kivestä Esko jumiin ja kun sattui paikallaan olemaan normaali 6 akseli siinä silloin "väliaikaisesti" niin väänti alkuperäisen paskarautaisen voa tapin mutkalle ja rikkoi nivelakselin ristikon. Eli suosittelen jonkinlaista varojärjestelmää  ;D
