Aihe Apevaunujen tehontarve?  (Luettu 19318 kertaa)
Täpinäreiska
Vs: Apevaunujen tehontarve?
Riippuu välityksistä mut ainakin oman kokemuksen mukaan pystyruuvi ottaa enemmän voimaa.
Toisilla riittää 80hv mutta toiset tarvitsevat 140hv samanlaisen vaunun eteen  ::) Lastausnopeudella ja ylitäytöllä on suuri merkitys tehontarpeeseen sekä vaunun kestoikään.
Tuumaaja
SEKO 500/150 aluksi pyöritin "68hv" taavetilla liki vuoden paalirehua.
Lastaaminen oli tarkkaa puuhaa varsinkin kuivalla apilarehulla.
Koneen kestävyys ei ollut tuossa käytössä paras mahdollinen kun koneella oli takanaan yli kymppitonni :D.
Viitisen vuotta sekoteltu 3080 verkulla joka tehonsapuolesta on hommaan sopiva ;).
11 kW sähkömoottori pyörittää.
Snowman
Katselin just tuolla robonavetalla taajuusmuuttajasta lukemia, 6288 kwh ja 825 h oli pyörinyt, käytössä ollut kai 7-8 kk nyt... Onko se kallista sähköllä vai ei? Niin eli sekoitin on 8m3 pystyruuvi delaval....
Ojala
1070 Kuhni menee ylivoimaasen hienosti Vario 415 TMS,
PTO assistant toiminto ihan ylivoimanen, säästää soppaa ja askelia
poljinajosta puhumattakaan  8)
540 E ja 1550rmp eikä paljoa ärise, kerran unohtu 1000 pto päälle ja
käynnistettäes yritti tyhjäkäynnillä rykiä  :P
siksi Fendt... ;)
mah
Tuommonen 1070 kuhn oli koeajossa. Pyöritettiin 575 massikalla. Mutta sehän onkin 160 pykälää isompi numeroltaan kun tuo vario. ;D
optimisti
17 motin seko ja 120hp valmetti, joskus katkeaa vetoketju 8)
Adam Smith
  • Gee!!
Eikai niissä mitään ketjuvetoa ole, nehän pitäis olla ylivoimaisia ;D
18 m3 elho ja 120hp valmetti. Teho riittää, painoa sois olevan lisää. Vaunun omapaino on 7.5t ja saman verran ruokaa kyydissä ;)
optimisti
On toki, vaakaruuvit saavat voimansa ketjun kautta.
Ehkä vika oli siinä että, taakseppäin pyörityksessä ketju hyyppi hampaan yli ja otti siitä itseensä.
Tosin vaunu on vm 1997 ja hommattu käytettynä mutta kestänee minun uran 8)
optimisti
Miksi pitää takaperin pyörittää? ::)
Apetta tehdään yhdellä traktorilla. viljat eka ja paalit perään, joskus tulee tukos.
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Mf 390 turbotettuna pyörittää 16 m3 haspelia. Pari kertaa umpiapetta tehdessä oon saanu sammumaan kuivilla säilörehupaaleilla, kun olki on lisätty ennen säilistä.  On vähän hankala noiden  moottorin kierrosten osalta, kun vaunua pitäis pyörittää alle 1500 rpm, ja tällöin turbo ei vielä oikein anna voimaa.
Siilorehulla, jota valtaosa on, menis varmaan 28 m3 vaunu.. Traktorin paino on rajoittavin tekijä.
ravenlord
Onko tullut kenelläkää semmosta tilannetta että olis tarttenu apemyllyä pyörittää takaperin? Eli onko vaakaruuvi vaunussa menny tarpeeksi kovaa klimppiä sinne ruuvin väliin.. Vai onko niissä pakkivaihdetta? Vai tartteeko olla ajovoiman ulosotto rattorissa ja sitte peruuttaa nii mylly pyörii takaperin? Onnistuuko semmonen?
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Ei kai sinne mitään betonirenkaita tai rautapalkkeja laiteta?
Täpinäreiska
 On sattunut. Lisäksi on käynyt niin että ruuvi on syönyt itselleen kolon paaliin ja pyörinyt sen jälkeen "tyhjää". Tilanne on lauennut peruutuksella. Ketjuvetoisessa tahtoo käydä niin, kuten joku jo mainitsi, että ketju hyppii peruutuksella yli jos tukos on oikein tiukassa. Pitkänä paalattu kauran olki on sitkeää..  >:(
