Aihe Apevaunujen tehontarve?  (Luettu 19316 kertaa)
massikka
Millaisia yhdistelmiä teillä on käytössä (traktori + apevaunu)? Hankinnassa on noin 20 m3 vaunu ja kiinnostaisi tietää, joudutaanko samalla reissulla käymään myös traktorikaupassa.
Täpinäreiska
Vs: Apevaunujen tehontarve?
Riippuu rehusta ja vaunutyypistä. Kaverilla 20m3 seko, pyöröpaalit ja valtran 8400 tjsp. Pyörii mutta ei yhtään liian kevyesti.
saiski
Vaakaruuvi Kuhn 18m3. Pyöritän tuota 802 valmetilla. Aika kevyesti pyörii niin paali ku siilorehukin.
sirkussonni
Elho 13 m3 vaunu, 390 verku sammahtaa joskus jos laittaa kuivahkon tiukan nata-tai säilöheinäpaalin ensimmäisenä vaunuun. Kosteampi ensin, niin sitten ompi jo voitelu kunnossa...
Turbo koneeseen olis toisaalta hyvä, mutta sittenkun se sammuu, niin eipä se sille turbolle hyvää tee täydestä vauhdista sammuminen :-\
Vaunun täyttöjärjestyksellä pystyy jonkinverran(ainakin omalla vaunulla) vaikuttamaan käytännön tehontarpeeseen! Mutta myös on niinkin päin, että joutuu lastausjärjestystä muuttamaan esim. ylikuohumisen vuoksi, ja silloin ei taas voi sitä tehopuolta hyödyntää :P
Mieluummin tietysti riittävän iso, ettei ihan täysillä tarvii revittää, polttoaineessa säästää...
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Seko 500/130 ja edessä 390 turbo fergu. Koskaan ei ole ollut ongelmia voiman riittämisen kans, toki käytössä on siilorehu. Silloin, kun oljet oli vielä pyöröpaaleissa, niin saattoi vähän ahdistaa. Nyt kun olki on kanttipaaleissa, ei ole ollut mitään ongelmia.
Husokki
 Millais olet saanut sen uudestaan pyöriin, jos täydestä sammuu?
Käteinen ratkasee
Mullistaja
Keenan 28m3 ja Valmet 6600.
jps
Seko 500/150 ja NH Ford 6640T pyörittää, eipä ole voortissa karstaa koneessa :).
Tarkkuussilputulla rehulla pyörisi pintakaasulla, mutta toi paalirehu aiheuttaa mielenkiintoisen kovia tehontarvepiikkejä.
Voima on kuitenkin riittänyt, eli ei sen puoleen mitään ongelmia.
retuperä
massu 575 ja jf 12m2. kyll massu jaksaa vaik onki vähän kovilla ja mustana joka paikka
sirkussonni
Elho 13 m3 vaunu, 390 verku sammahtaa joskus jos laittaa ......
Hetken kun on, niin on tavara puristunut kokoon, ja ei muuta kun kone tulille ja kierrokset ylös, eikun kytkee hydraulisesti ulosoton päälle. Joskus sammuu seuraavalla ruuvin kierroksella uudestaan, joskus vielä muutaman kerrankin jälkeen, mutta ei ole mitään "konsteja" vielä tar*****. Vanhassa 185 verkussa oli hyvä puoli se maavoimanotto, mutta huonoa liikkuminen talvella.
Tuossa vaunussa on ominaista se, että voimantarve on suurimmillaan yhdessä kohdassa ruuvin kierrosta, jos siitä pääsee yli, niin on hetken aikaa koneella aikaa kelata kierroksia. Yleensä se paalin purkautuminen ottaa muutaman kierroksen enemmän voimaa, ja sitten taas jaksaa oikein hyvin.
Joupir84
  • Näillä mennään
665 turbo Vallu. n100hv SEKO 13 m3 Riittää hyvin. Paaleilla tihkasee ku hiehoille tekee apetta. Irtorehulla 1000rpm min piisaa. Kesällä ei meinannu 160hv piisata tumpilta ku laitettii ruuveihin purkukohtiin lisää rautaa... Tuli liian tisee, ny on kulunu jo sopivaksi. Sillon nosti takapyörää vaunu ku tuli tiukka paikka. SEKO kesti. Eikä ole murtopulttia.
Suolahe rauta on haurasta
Ojala
1070 Kuhni menee ylivoimaasen hienosti Vario 415 TMS,
PTO assistant toiminto ihan ylivoimanen, säästää soppaa ja askelia
poljinajosta puhumattakaan  8)
siksi Fendt... ;)
lappalainen
seko tiger 20m3  5470 mf 750voa menee nätisti pintakaasulla (4sylinteriä )
 mutta  pyörii vakio jd 3050 540voa,lla jollain lailla .tosin rehut silputtuja
JaskaR
SEKO 500/150 ja valmet 6600:nen pyörittää, noukkari rehu menee helposti mutta kovinpaljoa liikaa ei ole voimaa paalien kanssa. Alussa yritettiin pyörittää 3060 turbo verkulla mutta se sammui eka paalilla. Se tosin oli eka kerta kun vaunua kokeiltiin niin saattoi olla että oli hieman liian vähän kierroksia koneessa. Sammumisen jälkeen ei saanut vaunua pyörimään paali ruuvien välissä.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Tuleeko pystyruuvivaunuun semmosia tehopiikkejä, jos esim. jäisen rehupaalin laittaa vaunuun?
Vai meneekö se koko ajan pienemmällä voimantarpeella kuin esim. sekon vaakaruuvivaunu?   :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
